JTAlert no encuentr...
JTAlert no encuentra el ejecutable
EA3EAV
#374655  - 9 abril, 2022 18:09
Acabo de instalar el JTAlert ver:2.51.2 junto con las aplicaciones. HamApps.Sounds2.5.3 y HamApps.Database2022.03.27.Previamente tambien he instalado el Desktop Runtime .NET5.
Despues de ejecutar el programa de instalacion y terminada la misma,este me crea un icono en el escritorio: JTAlert for WSJT-X,que es la aplicacion que uso para FT8.
El problema viene cuando al clicar sobre dicho icono me sale la siguiente advertencia:
Basicamente me dice que se cambio el elemento JTAlert y no lo encuentra.Si lo quiero buscar manualmente.
Haciendo una busqueda en Windows 10 de Este ejecutablen no lo encuentra.
Alguna pista o sugerencia al respecto.
Gracias por vuestra atencion
73, de EA3EAV
Josep.
Sin título
EA4AC
#374664  - 10 abril, 2022 03:07
Hola Josep,
En cual directorio has instalado el JTAlert? Por defecto se instala en "C:\Program Files (x86)\HamApps\JTAlert".
Comprueba a donde apunta el acceso directo. Para ello, sobre el acceso directo, botón de la derecha, "Propiedades".
Deberías tener estas instrucciones por defecto (ver imagen):
Destino: "C:\Program Files (x86)\HamApps\JTAlert\JTAlert.exe" /wsjtx
Iniciar en: "C:\Program Files (x86)\HamApps\JTAlert"
Puedes probar a reinstalar la aplicación, SIN BORRAR nada.
10 04 2022  03 08 21
EA3FAJ reaccionó
EA3EAV
#374732  - 13 abril, 2022 09:28
Gracias Cedric,por tu respuesta.
Efectivamente habia instalado la aplicacion directamente en C y no encontraba la ruta.
Ahora mirare tus explicaciones en tu pagina web para la configuracion y funcionamiento de JTAlert.
73.de Josep
EA3EAV
EA4AC reaccionó
EA4AC
#374733  - 13 abril, 2022 10:42
De res (de nada)
EA3EAV
#374741  - 13 abril, 2022 13:42
Hola Cedric,perdona por la paliza.
Ahora cuando intento ejecutar el programa JTAlert, me sale un pantallazo y no  me arranca. he ido a la carpeta de debug del programa y me sale esta notificacion:
 2022-04-13 10:36:02.4917 | Error | Bad Command Line : "C:\Program Files (x86)\HamApps\JTAlert\plugins\x64\JTAlertV2.Decodes.exe".
Alguna idea al respecto?.
Gracias de nuevo,Cedric.
73, de Josep
EA3EAV
EA4AC
#374743  - 13 abril, 2022 13:55
Reinstala el programa, sin borrar nada.
EA3EAV
#374746  - 13 abril, 2022 16:13
Nada.Sigue igual.He reisntalado el programa y me hace lo mismo.
Unas consideraciones.
1. El ejecutable de JTAlert esta en:Archivos de programa(x86)\HammApps\JTAlert\pluginsX\x64\JTAlertV2.Manager.exe. Es este el ejecutable.
2. El WSJT-X lo tengo instalado en la raiz de C:\.
El segundo caso lo solucione al cambiarle la ruta que viene por defecto en el icono del escritorio,el cual si me arranca el WSJT-X.
Pero repito, no si si el ejecutable de JTAlert es el correcto, pues dentro de la carpeta me aparecen dos carpetas como plugins y pluginsX.
En la carpeta de JTAlert solo aparece un ejecutable: ChangeStationCall.exe.
EA4AC
#374749  - 13 abril, 2022 17:11
La ruta donde deben estar los ejecutables de JTAlert es C:\Program Files (x86)\HamApps\JTAlert
Si tienes problemas, comienza de nuevo, o sea desinstala e instala en directorio que te ofrece por defecto (C:\Program Files (x86)\HamApps\JTAlert).
EA3EAV
#374797  - 15 abril, 2022 17:11
He reeinstalado por dos veces el programa y efectivamente esta en la carpeta: C:\program Files(x86)\HamApps\JTAlert.que crea el prograna por defecto.
.pero en dicha carpeta solo hay dos ejecutables: ChangeStationCall.exe y unins00.exe. El ultimo es un desinstalador y el otro me abre una ventana
para que cambie mi Call. si introduzco mi indicativo y valido, no hace nada.
Gracias.Cedric
EA4AC
#374935  - 21 abril, 2022 11:06
Instala correctamente el JTAlert.
Aprovecha que ha salido una nueva versión hoy.
21 04 2022  11 05 01
EA3EAV
#375099  - 28 abril, 2022 16:49
Perdona por el retraso,Cedric. Cuando tenga un poco de tiempo lo probare.
Ya te comentare.
73.EA3EAV
Josep.
