JT65-HF-HB9HQX - IC...
JT65-HF-HB9HQX - ICOM 7300
EA7JHC
#34949  - 23 junio, 2017 07:02
Buenos dias, no consigo que el JT65-HF-HB9HQX se conecte con el cat a mi icom 7300, alguien que tenga la configuracion para el cat podria ser ta amable de indicarme la configuracion, gracias anticipadas
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA7LH
#311774  - 23 junio, 2017 18:16
Tengo un IC-7300 te paso las pantallas de como lo tengo configurado.
Espero que te sirva.
EA7JHC
#311775  - 24 junio, 2017 08:05
buenos días, llevo desde las 8 de la mañana con la configuración y no hay manera, EA7HL gracias por tu respuesta y por tu interés, he repasado tus pantallas y las he puesto mil veces en la configuracion del CAT de mi PC y nada no conecta, no sale el QRG y ni intenta transmitir. en JT65-HF de w6cqz sin problemas pero en jt65hf de hb9hqx nada de nada, JT65-HF de w6cqz si lleva el cat para el 7300
gracias de nuevo
EA7LH
#311799  - 24 junio, 2017 14:10
Yo lo tengo así y me esta funcionando , como no sea la configuración del equipo no se ......
Yo tengo instalado tambien el WSJT y creo recordar que me funcionaba mal tambien . No sabría decirte si es que teniendo los dos programas instalados hay algún tipo incompatibilidad.
EA7JHC
#311776  - 24 junio, 2017 14:21
Buenas tardes, me doy por vencido con el jt65hf de hb9hqx, con otros programas todo ok, incluso con el RG40 me funciona el cat y digitales, creo que sera cosa de que el jt65hf de hb9hqx no trae para el cat del 7300 y otras configuraciones no son validas
gracias de nuevo, 73
EA7LH
#311777  - 24 junio, 2017 17:08
Te mando una captura de la pantalla principal a ver si ves algo.
EA3GCV
#311808  - 25 junio, 2017 10:31
No entiendo como puede funcionarte el CAT (EA7LH) porque si te fijas en el primer pantallazo has escogido:
- CAT is disabled (default) (CAT inhabilitado, opción por defecto)
Además estás usando una versión muy antigua de JT65-HB9HQX. Tienes la 3.5 cuando va por 4.9.6.
Te sugiero que entres en la página siguiente, bajes e instales la nueva versión:
https://sourceforge.net/projects/jt65hfhb9hqxedi/
JT65-HB9HQX creo que no permite conexión directa del equipo sino que el CAT lo hace a través de otros programas como OmniRig, Hamlib, HRD o CI-V Commander. En la nueva versión verás que han cambiado un poco las pantallas (es más claro ahora) pero en la pestaña CAT verás que tienes estas opciones. La pestaña DISABLED quiere decir que NO habilitas el CAT.
Te sugiero usar OmniRig (que es gratuito) y permite configurar 2 equipos. Y tienes el IC-7300 en la configuración.
Puedes bajar OmniRig en este enlace: http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip
Baja también los ficheros de configuración de equipos actualizado aquí:
http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
Instalas OmniRig y luego descomprimes los INI en la carpeta:
c:Program Files (x86)AfreetOmniRigRigs
Reemplazando los existentes. Luego abres OmniRig y configuras el equipo en RIG1. Una vez lo tengas vas a JT65-HB9HQX, seleccionas la pestaña OmniRig y seleccionas Radio 1 (ya verás que te lee todos los parámetros que has seleccionado en OmniRig).
OmniRig lo soportan muchos programas (WSJT-X, JTDX, JT65-HB9HBX, Swisslog, MixW, etc) y así puedes utilizar el CAT simultáneamente en todos estos programas a la vez sin necesidad de tener puertos COM virtuales.
Para JT65 prueba también JTDX que es una versión mejorada de WSJT-X y es capaz de decodificar muchísimo mejor que ningún otro programa de JT65 actual (y también soporta OmniRig):
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html
Jordi, EA3GCV
EA7JHC
#311778  - 25 junio, 2017 11:11
buenas tardes, ya esta funcionado de nuevo el JT65HF-HB9HQX con OmniRig con su cat y demas funciones, EA7LH como te comenta EA3GCV el cat lo tienes inhabilitado, prueba como te dice EA3GCV y te funcionará el CAT.
GRACIAS EA3GCV y EA7LH, GRACIAS ,73
EA7LH
#311779  - 25 junio, 2017 14:40
Pues la verdad es que cuando me inicie en este modo la versión que había era esa y tras varios intentos y después de leer sobre la materia , me funciono y así la he tenido funcionando mas o menos como 1 año.
Voy a hacer lo que indica el compañero EA3GCV y a ver si me funciona. ¿ tengo que desinstalar la versión anterior antes de instalar la otra? Uso HRD version 5.24 , ¿ le afecta en algo?
EA7LH
#311829  - 25 junio, 2017 17:15
Ahora te pido yo el favor , me puedes pasar pantallazos de la configuracion como la tienes?
EA7JHC
#311780  - 25 junio, 2017 17:41
buenas tardes, no puedo hacer un pantallazo con windows 10, te comento, inicia omnirig, en pestaña 1 introduce los datos..
equipo, IC-7300
puerto com, el que tengas asignado, en mi caso COM3
baud rate, 19200
data bits, 8
stop bits, 1
paridad, none, una vez tengas esto abre en jt65, configuracion, pestaña cat, omnirig, en el setting radio1 tiene que tener la configuracion puesta, guarda la configuracion y ya tienes que tener el cat
EA7JHC
#311781  - 25 junio, 2017 19:09
hola, si necesitas algo mas no lo dudes y consulta
EA3GCV
#311847  - 25 junio, 2017 19:38
En teoría creo que no hace falta desinstalar la anterior versión pero no estoy seguro. Prueba de instalar encima a ver si reconoce la anterior, sino tendrás que reconfigurar las cosas. Si usas HRD configura el CAT en HB9HQX con la opción de HRD y te irá perfecto.
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7LH
#311851  - 25 junio, 2017 20:57
OK , gracias, pruebo y ya comento.
Muchas gracias
