JT65 HF AYUDA¡¡¡¡¡¡...
JT65 HF AYUDA¡¡¡¡¡¡¡¡
EA6ZS
#269450  - 9 febrero, 2015 12:14
De la guía de utilización del programa:
DT – The calculated offset of the received signal from your local clock. Values of .1 to .3 is typical.
Y su traducción:
DT - la compensación deliberada de la señal recibida de su reloj local. Los valores de 0.1 a 0.3 son típicos.
La guía completa(en inglés) en http://jt65-hf.com/files/jt65-hf-setup.pdf
Juan Manuel
EA1S
 EA1S
#269220  - 9 febrero, 2015 12:24
EA2ET escribió:
Hace un par de días pusiste esta imagen
No conozco el programa, alguien puede explicarnos que es DT?.
Sino me equivoco es la diferencia de tiempo respecto a la otra estación, así como DF es la diferencia de frecuencia. En la casilla DT offset se suele poner por defecto 0.
Estoy con el movil y no puedo hacer pruebas para saber si esos valores están dentro de lo permitido pero yo probaría con DT offset= 0
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1CDV
#269456  - 11 febrero, 2015 08:44
Creo recordar...
Dt --> Deriva de tiempo respecto a la hora mundial exacta (has de tener la hora del pc sincronizada cada poco para que esté cercano a 0, que es lo ideal)
DF--> Desvio de frecuencia respecto a tu frecuencia 0 de VFO. Visualizando la frecuencia que pone una estación, por ejemplo -794hz en la foto, y visualizando el medidor de frecuencia en la parte superior, podrás saber, que modulación corresponde a que estación transmisora.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA3AGB
#269557  - 11 febrero, 2015 16:41
gracias a todos, bueno he cambiado de programa y ahora ya puedo hacer JT65.
EA6ZS
#269568  - 11 febrero, 2015 20:08
Bueno pues bienvenido al club¡¡. Al final ¿que programa utilizas?
Juan Manuel
EA3AGB
#269596  - 11 febrero, 2015 23:15
el jt65 de HB9HQX. poco a poco iremos haciendo qsos.
