JT65 hf
EA1DAL
#33993  - 2 enero, 2017 12:02
Buenos dias. Agradeceria si alguien me pudiese enviar manual usuario para torpes de susodicho programa jt 65 hf el cual ya descargue pero soy incapaz de hacer funcionar con un yaesu ft 857d ya que no se configurar el programa ni hacerlo funcionar. Agradezco toda informacion ya que ando totalmente perdido . Gracias de antemano 73
EA4AC
#305632  - 2 enero, 2017 12:20
Hola, mira este hilo
73 y DX
EA1DAL
#305633  - 2 enero, 2017 12:43
Gracias por ayuda , estoy en ello pero nada de nada. Hay una pequeña diferencia con el que yo tengo descargado . Este es la version 4.0 y no lo tengo ni con ningun libro de guardia ni nada .Parecia mas facil de lo que me imaginaba. jiji
EA4AC
#305653  - 2 enero, 2017 12:45
Me toca subir un manual a mi página web.
Actualizo la versión y te aviso.
73 y DX
EA1CF
#305634  - 3 enero, 2017 10:46
Lo mas importante en jt65 es tener sincronizada la hora y minutos del ordenador con la hora mundial.
EA7JHC
#305635  - 3 enero, 2017 15:25
Buenas tardes y feliz año, solo tienes que meter tu qrz y el locator y configurar el cat, si no transmite por cat prueba activando el vox del 857
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA7JHC
#305636  - 3 enero, 2017 15:27
Tambien decirle al programa cuales son la entrada y salida de auido
EA1QS
#305637  - 3 enero, 2017 20:42
Hola Francisco:
No sé si es tu caso, pero si estás utilizando un FT857 y para la salida y entrada de audio utilizas el conector trasero minidin de 6 patas tienes que poner el equipo en modo DIG y en el menú 38 tienes que poner USER U e ir configurando el menu 37 en función del programa que.uses y la ganacia salida que le tengas al PC.
Espero haber sido de ayuda.
Un saludo, Pablo.
EA3TA
#305638  - 4 enero, 2017 12:46
Yo estoy usando el FT 857 con RigExpert-7 y JT65HF (HB9HQX Edition) sin problema a través de HAM Radio de luxe (ultima versión gratuita).
De esta combinación te puedo dar configuraciones.
También lo había usado con el Interface SB 2000 MK2 y funionaba bien.
Siempre en modo DIG y USER U como te han indicado.
73, Juan - EA3TA
EA1DAL
#305639  - 4 enero, 2017 18:08
Gracias a todos por vuestra aportacion , pero sigo sin aclararme. Os comento mas detenidamente de que dispongo. En tx yaesu ft 857d , el programa jt 65 es el del colega HB9HQX y el interface es el de astro radio el archiconocido adapter 3001asi como no uso ningun tipo de libro de guardia . Solo eso y asi todo no soy capaz. SOCORRO
EA7JHC
#305640  - 4 enero, 2017 18:57
Buenas tardes, si te refieres a que el programa no arranca, pregunto, la tarjeta de sonido la tienes conectada antes de arrancar el programa? Es que no se cual es el problema en si, no transmite? No recibes? No te funciona el cat?
EA7JHC
#305641  - 4 enero, 2017 18:58
Llevo usando ese mismo programa un par de dias y es facil de poner en marcha
EA1DAL
#305642  - 4 enero, 2017 19:54
si recibir si me recibe pero no soy capaz de hacerlo transmitir.La tarjeta de sonido es externa y si funciona porque tambien trabajo algo de psk con el mix y va todo correcto funciona muy bien pero es que con este programa soy incapaz de echarlo a andar.
EA5J
 EA5J
#305868  - 4 enero, 2017 20:17
Buenas tardes.
Una pregunta ya que desconozco el tema.
Si el plan de bandas de la Iaru establece que los modos digitales serán desde 7040 hasta 7060, por qué en JT65 se transmite sobre 7075, más o menos?
7.040 - 7.047 500 Modos de banda estrecha - Modos digitales
7.047 - 7.050 500 Modos de banda estrecha - Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas)
7.050 - 7.053 2.700 Todos los modos - Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas)
7.053 - 7.060 2.700 Todos los modos - Modos digitales
Gracias y un saludo
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA7JHC
#305643  - 4 enero, 2017 20:20
Hola, para transmitir solo tienes que hacer click en la ventana de la izquierda en alguna estacion que este haciendo el cq, el programa se pondra solo en tx y te irá indicando cuales son las siguientes macros que tienes que mandar que son las del reporte de señal y despues la de RR 73, no se si me explicado bien
EA7JHC
#305644  - 4 enero, 2017 20:25
Hola Jesus EA5HT, tienes razon pero este programa trae las frecuencias establecidas aunque se pueden cambiar, pero creo que las usa por que se transmite en USB aunque sean datos, si no es asi me corrijan please
EA5J
 EA5J
#305870  - 4 enero, 2017 20:36
Gracias por responder José Luis.
Pero en PSK se transmite en LSB y se hace dentro de los segmentos recomendados, así que es por eso por lo que no lo entiendo.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA7JHC
#305645  - 4 enero, 2017 20:44
Hola Jesus, yo hago PSK y RTTY y en estos modos la 897 la pongo en modo DIG, nunca la uso en LSB para el RTTY, pero el JT65 si te pone la emisora en USB en cualquier banda
EA1CF
#305869  - 5 enero, 2017 10:03
Hola. Ten en cuenta que cuando das a transmitir no transmite inmediatamente, si no cuando le toca por turno en el tiempo. Se paciente. ;-)
EA1CRF
#305646  - 5 enero, 2017 21:42
Yo añadiría que el autor del JT65, sacó para HF un modo MEJOR que tiene 2dB más de sensibilidad y es mucho más estrecho: el JT9
El programa (que también sirve para JT65) es el WSJTX
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
Pedro - MØIEI / EA1CRF
