JT65 Ayuda
JT65 Ayuda
EA7AHG
#21253  - 23 agosto, 2012 05:05
Hola!
He instalado el JT65 y no me aclaro. He conseguido recibir (en verde) alguna llamada (14076MHz) y en gris lo que parecen QSO entre dos estaciones.
He configurado el prog tal y como indica el manual inglés, llamo y nadie responde. ¿Se me puede haber pasado algo por alto?.
¿Existe algún manual en español, así como listado de frecuencias?.
Gracias por vustra colaboración.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1YV
#199279  - 23 agosto, 2012 08:27
Comprueba si tienes seleccionada la modalidad JT65a que es la que se usa en HF.
#199296  - 23 agosto, 2012 09:00
Vaya en la web de EA3BB.net ,tienes un video que te lo explica casi todo.
Es para VHF pero algo vas a pillar.
EA3KZ
#199280  - 23 agosto, 2012 10:11
Que programa usas el Jt65HF ??
Es MUY IMPORTANTE tener el reloj del PC con la hora exacta, si es posible sincronizada por internet
Si te pones en recepción en 14076, deberías recibir estaciones
pero cada periodo de TX/RX son 48 segundos.
Las estaciones transmiten hasta el segundo 48 de cada minuto, el programa decodifica las señales recibidas entre el segundo 1 y 48.
Salvador
EA3KZ
EA1S
 EA1S
#199307  - 23 agosto, 2012 13:09
Hola comprueba primero esto utilizando un programa tipo Dimension4 o cualquier otro que te sicronice la hora en el PC, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1GFY
#199281  - 23 agosto, 2012 16:29
También puedes comprobar si su te señal sale al aire en el foro de JT65 de HF
http://jt65.w6cqz.org/main0.php
o con el PSKreporter
Si vas a transmitir en HF utiliza el software JT65-HF, es muy sencillo. En esta página tienes enlaces para descargarlo y manuales en ingles
http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28
También tienes guias en Youtube
En español
Instalarlo en 5 minutos en ingles configurando también HRD.
Y como te ha dicho Salvador debes tener la hora del PC sincronizada.
Vigila también el ALC del equipo, estan empezando a aparecer estaciones con un ALC muy alto que no gusta ya que ocupan más ancho la señal y molestan a los demás.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA7AHG
#199355  - 24 agosto, 2012 08:01
Gracias a todos por vustra ayuda.
La versión que tenía instalada eera la 1.0.7 y con ella almenos me salían en la zona de tráfico de llamadas y QSO algo, pero ahora he instalado la 1.0.9.3 y no me aparece nada.
La casacada perfecta.
La configuración la ha tomado de la versión 1.0.7 no he cambiado nada.
He actualizado la hora del pc.
Ya no sé que más hacer, salvo volver a la versión 1.0.7
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA8TJ
#199390  - 24 agosto, 2012 13:42
Saludos a tod@s.
Paco no es actualizar la hora del PC. Hay que sincronizarla y lo mejor es instalar el Dimension4 o alguno similar.
Si no tienes la hora sincronizada vas a ver la cascada pero el programa no te va ha descodificar ninguna señal y cuando tx va ha pasar lo mismo que nadie te descodifica tu señal.
Espero haberte servido de ayuda.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA7AHG
#199447  - 25 agosto, 2012 05:48
Gracias Domingo por tu ayuda.
Tengo instalado el Dimension4 y me imagino que se ejecuta al arrancar Windows
Ayer hice una llamada en 20m y me contestó una estación OE, a continiación pulsé Answer caller pero no hubo respuesta.
Epero familiarizarme pronto con el programa.
Gracias de nuevo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA8DO
#199282  - 16 septiembre, 2012 14:14
Hola a Todos, tengo este problema, a ver si alguien me puede ayudar, aqui pongo una captara de pantalla con lo que me dice, gracias a todos
Manolo EA8DO
www.qrz.com
EA8DO
#199283  - 16 septiembre, 2012 14:16
Parece que trnsmite bien, pero no recibe, empieza a recibir y de repente se corta y asi siempre, si alguien tiene alguna idea y me la pasa.
Manolo EA8DO
www.qrz.com
EA8TJ
#199284  - 16 septiembre, 2012 15:01
Saludos Manolo.
Tienes sincronizada la hora del PC con un programa como el Dimension4
de todas formas te mando un privado con mi telefono.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
EA8DO
#199285  - 16 septiembre, 2012 15:12
Hola Domingo, el relog esta actualizado por el propo windows
recibo bien un momento pero despues quedo igual
Manolo EA8DO
www.qrz.com
EA8TJ
#199286  - 16 septiembre, 2012 15:16
Manolo no había visto la captura de pantalla, creo que el problema que tienes es borrar el archivo que te creo el programa en el directorio que te señala, a mi me ocurrió lo mismo.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
EA7P
 EA7P
#199287  - 30 septiembre, 2012 17:15
Alguno usáis windows7 ?? Es que a mi me iba estupendamente Dimension4 bajo XP pero ahora en el 7 ha dejado de sincronizar la hora, he probado varios programitas similares y tampoco :(
EA8TL
#203052  - 30 septiembre, 2012 18:12
Hola Paco.
Yo uso WIN7 pero para sincronizar reloj con internet no uso ningun programa externo. Desde el propio reloj hay una opcion para ello y a mi me va de maravilla, hago JT65 sin problemas.
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA7P
 EA7P
#203055  - 30 septiembre, 2012 18:16
Gracias Jorge, asi lo estoy haciendo, cada vez que voy a usar JT me voy al reloj y lo hago manualmente pero con D4 me olvidaría del asunto, es por comodidad.
Un colega de USA tras comentarlo en frecuencia me envió un email, me explicaba como hacer que Dimension4 funcione en W7 pero estuve siguiendo los pasos y sigue igual...
EA1CH
#199288  - 30 septiembre, 2012 19:43
A mi tampoco me funciono el D4 con W7, ahora uso el SP TimeSync (gratuito tambien) le digo que me actualice cada 7 u 8 segundos y perfecto.
Lito, IN62bh
EA4CYQ
#199289  - 30 octubre, 2012 11:59
Buenos días,
He conseguido hacer funcionar JT65A e incluso he trabajado este fin de semana una estación JA y otra VK con mi sencillo dipolo en 15 y 20 metros.
Pero tengo un par de dudas:
1.- Cuando yo recibo una estación, normalmente está en un DF, que puede estar entre -600 y + 600, cuando les respondo supongo que yo transmito con un DF=0, puesto que luego su señal aparece justo aquí cuando ellos me responden.
Como tengo que hacer para que mi primera respuesta les aparezca justo encima de la suya ¿Moviendo el dial y hacerlo coincidir?. Seguro que hay una manera mejor.
2.- Por otro lado a veces al final de la transmisión da mi indicativo en CW, y he visto que todos tienen esta función desactivada. Por muchas vueltas que le he dado no he conseguido averiguar donde quitarlo.
Juan Antonio
EA4CYQ
@ure.es
EA8TL
#206084  - 30 octubre, 2012 13:02
Hola J antonio
Me alegro que estes disfrutando de este magnifico modo.
No he entendido muy bien tu planteamiento pero voy a responderte lo que yo he entendido a ver si te aclaro algo.
NO debes mover el dia para nada, tu siempre en la misma frec, por ejemplo, si es 20m 14076
Si tu ves un CQ de una estacion y le quieres responder con tan solo hacer doble click en esa linea ya se posiciona automaticamente en su señal.
Sobre la CW lo desactivas en SETUP>STATION SETUP desmarca la SEND CW ID WITH 73 or FREE MESSAGE
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
