JT-ALERT
EA4CYQ
#35536  - 25 octubre, 2017 20:05
Creo que abrir un hilo sobre este software será útil.
Tengo una duda y es como se introduce desde JT-ALERT un QSO en la pantalla de logging, no encuentro ninguna tecla para ello.
Juan Antonio
EA4AC
#316056  - 25 octubre, 2017 20:13
Hola Juan Antonio, que programa de log usas?
EA2J
 EA2J
#316057  - 26 octubre, 2017 06:04
Bueno, salvo opinión mejor documentada, JT-Alert registra los datos de un QSO automáticamente a partir de la información directa del QSO (Frecuencia, modo, señales) y de la que captura de las bases de datos de identificación en la RED (QRZ, etc). No parece que tiene una pantalla de entrada directa.
Los datos los almacena en un archivo en formato ADI en una carpeta que crea durante la instalación:
c:usuariosNombreDelUsuarioAppDataLocalIndicativoLogsJTAlertXlog.adi
No he encontrado en la app un interface para introducir datos directamente, pero el fichero se puede editar con el block de notas aunque es un coñazo. También se puede leer con MasterADI, pero no se puede editar.
He visto con sorpresa en la misma carpeta una BdD B4log.mdb (access) que contiene únicamente dos tablas, una con "settings" vacía y otra con dos campos: indicativo y banda+modo. Estot tratando de averiguar cómo se han creado y que pintan.
Las instrucciones muy escuetas y no demasiado claras están en la Web de HamApps
http://hamapps.com/
y bastante información en el grupo de correo:
https://hamapps.groups.io/g/Support
Hay algunos vídeos de instalación, yo he utilizado uno de estos pues es muy sencilla.
Creo que es interesante crear un hilo para este programa.
73, Enio
EB1FOO reaccionó
EA4CYQ
#316058  - 26 octubre, 2017 16:04
En mi caso mi log es el RG40, que no está soportado por JT-ALERT, así que me las ví y me las deseé hasta que descubrí que tenía que generar un archivo .adi desde mi software de log y "copiar" el contenido dentro del famoso "log.adi" que genera el propio jt-alert.
Siempre esperé que cuando tu desees, apretando un botón, grabara el QSO dentro de este archivo, pero veo que el botón no existe y se graba solo, tendré que comprobarlo editanto el log.adi.
Es una "verguenza" que un programa tan útil que separa la paja del trigo no tenga unas instrucciones claras y tengas que estar perdiendo tiempo.
Seguiremos indagando para que nos haga la vida mas fácil el rato que estamos en HF.
Juan Antonio
EA4CYQ
#316059  - 28 octubre, 2017 07:50
Una pregunta sobre DXCC que no entiendo muy bien.
Tengo seleecionado para que me filtre pors DXCC y no los prefijos, pero aunque DXCC lo tenga hecho si el prefijo es diferente, me lo muestra como DXCC.
Como ejemplo tengo hechas varias estaciones EA, pero el distrito 7 no lo tengo hecho. Me lo muestra como un DXCC nuevo.
Por otro lado en la pantalla DECODES HISTORY, me muestra DXCC como un número y my log con el prefijo que sí es DXCC, ¿?
Entiendo que EA9 y EA6 son DXCC pero si tengo hecho un EA3, no me tiene que mostrar como DXCC un EA7.
Esto es normal, se puede evitar activando alguna función.
..... Intentando entender como funciona un software sin instrucciones ....
Juan Antonio
EA4AC
#316146  - 29 octubre, 2017 07:54
Juan Antonio
Lo primero, deberías leer la página con las instrucciones si deseas comprender como funciona: Hamapps
Con estas capturas de pantalla verás las opciones que tienes para configurar las alertas para el DXCC.
Presumo que en la configuración tienes activado que chequee los países que te faltan del DXCC. En las alertas, sin no has modificado el color, te deberían aparecer con letras rojas y fondo amarillo:
En Ajustes - Logging, puedes ajustar si deseas que las alertas sean por cada banda o todas las bandas, en resumen, que te avise si ese país no lo tienes trabajado en esa banda (5BDXCC) o que chequee si ya lo tienes trabajado, no importa la banda (DXCC).
Igualmente puedes escoger que te avise si el país no lo tienes trabajado en cualquier modalidad, individualmente para los modos JT65, JT9 y FT8, para cualquier modo digital, o para los modos JT9, JT65 y FT8 realizados con el WSJT-X.
Si lo tienes configurado para que avise para paises por banda, tambien puedes escoger las bandas donde deseas que te avise.
Finalmente, en el Decodes History podrás ver las alertas, según lo tengas configurado, si te falta, el país, la zona CQ, el prefijo, el grid, el estado de EE.UU. el continente o el CQ Marathon, en diferentes colores y con barras en la columna Alerts.
Por supuesto, hay alertas y más opciones, como ver si esa estación envía QSLs por LOTW y/o Eqsl.
EA4CYQ
#316171  - 29 octubre, 2017 08:46
Buenos días,
En primer lugar muchas gracias por tu tiempo y esfuerzo, me hubiera venido de fábula hace dos semanas, y seguro que a alguien también le vendrá bien. A dia de hoy ya entendí todo lo que me comentas.
Yo solo tengo seleccionado que me de alertas por DXCC y banda (no tengo seleccionada la alerta por iniciales), y efectivamente me sale por defecto en fondo amarillo con letras rojas.
Mi pregunta va por lo siguiente, fíjate en la pantallada que has puesto la última, que es la de "decodes story".
¿Por que da los DXCC con un número el lugar de, por ejemplo EA, para todos los distritos menos el EA6 y el EA9? no es nada intuitivo, ¿se puede cambiar en algún sitio?.
Y la segunda pregunta es que con la configuración de filtros que tengo, me sale como DXCC una estación EA7, cuando ya tengo una estación EA5. Lo cual no debiera salir por que el DXCC EA lo tengo trabajado. Lo mismo lo puedes extrapolar a otros DXCC que integran varios prefijos. De todas formas lo analizaré mas despacio¿has detectado esto?.
Y muchas gracias por las explicaciones.
Juan Antonio
EA4AC
#316172  - 29 octubre, 2017 09:29
El número que ves es el Entity Code de cada país, puedes ver todos en esta lista.
Puedes ver el nombre del país en la columna Country.
De la segunda pregunta, desactiva las alertas por prefijos.
EA4T
 EA4T
#316060  - 28 mayo, 2018 13:18
Buenas tardes a todos.
Comentaros que el amigo antonio EA4YG, ya ha incluido la conexion del wsjt-x/jtdx/Jtalert para los que trabajamos ese modo de forma automatica la insercion de los contactos en el libro de guardia.
Para los que lo quieran usar.
de momento lo estamos testeando, pero en breve se libera la version.
un saludo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA7JHC
#323365  - 29 mayo, 2018 15:09
un saludo.
Buenas tardes, actualizada la ultima versión del RG40 con la conexion del wsjt-x/jtdx/Jtalert , probado y todo OK, GRACIAS Antonio por tu gran trabajo
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA4T
 EA4T
#316061  - 29 mayo, 2018 17:52
Una pregunta del JTAlert.
Estoy intentando activar la opcion de Wanted Grid.
La activo sin ningun problema, pero ahora quiero insertar los locator que me gustaria me avisara.
pero no me deja insertar dichos locator.
alguno lo ha probado, o sabe como hacerlo ???
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4CYQ
#316062  - 30 mayo, 2018 06:57
Hola Jorge yo lo hago al revés al cargar todos los contactos que tengo confirmados me avisa de las cuadrículas que me faltan. Se puede seleccionar por banda o por conjunto de bandas.
Me imagino que la modificación introducida permite a JT alert leer tus contactos del RG 40 y viceversa, que los contactos conseguidos se carguen directamente en el RG 40 .
Si es así te agradecería me indicara cómo hacer que se entiendan los dos programas.
Gracias, Juan Antonio
EA7JHC
#316063  - 30 mayo, 2018 10:12
hola, en la pantalla principal del rg40 tienes las instrucciones para conectarlo
EA4CYQ
#323430  - 30 mayo, 2018 18:28
Ya lo ví, la IP es la genérica y me imagino que en tenemos que seleccionar el mismo puerto en ambos programas, yo he seleccionado el que tiene por defecto el WSJT-X.
Ahora a releerme el manual de la versión 1.9 del WSJT-X para ver como se logan los QSOs.
Me imagino que para decirle al JT-ALERT los QSOs confirmados que tengo será como antes, cargando el ADIF creado por el RG-40 en el archivo especificado en el JT-ALERT.
Juan Antonio
EA7JHC
#316064  - 31 mayo, 2018 05:14
buenos días, indicale al jt-alert el adif del rg40 y cuando pinchen en un indicativo te dirá si lo tienes trabajado ó confirmado en las distintas bandas, en esta web esta explicado como configurarlo www.ea4gst.com/configurar-jtalertx-2-10-4-sin-leer-el-manual-13/
EA7JHC
#316065  - 31 mayo, 2018 05:21
se me olvidó, cuando hagas un qso con el wsjt-x al final del mismo te sale la ventana del qso, le das a ok y ya se encarga el rg40 de guardarlo en el adif
EA4CYQ
#316066  - 31 mayo, 2018 11:27
Funciona perfectamente! Gracias a EA4YG por la rápida implementación.
Juan Antonio
EA4T
 EA4T
#316067  - 31 mayo, 2018 18:21
Desgraciadamente, el JtAlert, no controla la base de datos de RG activa.
habra que comunicarselo al desarrollador del JtAlert para que incluya el RG como un programa mas.
Lo de usar el fichero ADIF, si mal no me equivoco, previamente tienes que exportar tu libro de guardia al Fichero Adif en el RG.
ese fichero no es reciproco, quiero decir.
que lo que tu guardes en el Adif a través del Jtalert, no se inserta automáticamente en el RG.
ya que es un fichero que se genera manualmente a petición del usuario.
Serviría en este caso para saber que contactos tienes en tu RG hasta esa fecha.
con la modificación de Antonio de insertar los qso´s en el RG directamente desde el Wsjt-X, es unidireccional.
se graba el contacto dentro del RG que en principio es lo que queremos, para asi evitar el tener que importar o meterlos manualmente.
Pero estos contactos no se pasan al fichero ADIF, salvo que tu los exportes desde el RG.
Con la opción del JTalert, esta parte se cubre bien.
Por que por un lado, el wsjt-x inserta los contactos en el RG
y si tienes activo el jtalert, insertas los contactos en el fichero adif.
Caso resuelto, pero lo suyo no es trabajar asi.
Lo suyo es que el desarrollador del JtAlert, añada la gestión del log del RG, como lo ha hecho con otros programas.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#316068  - 6 junio, 2018 19:59
Alguno sabe si el Jtalert envia automaticamente los contactos realizados a algun cluster.
he visto una opción que pone enviar spot a hamspot.
que yo tengo marcada, pero no se si hay que hacer algo mas.
Por que no veo reflejado en hamspot ningún contacto que yo hago.
Estoy registrado en dicha web.
pero no se si hay que configurar algo mas.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#316069  - 9 junio, 2018 17:38
Hola, alguno sabe que significa el B4 al lado del indicativo.???
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
