Isolar nodos en DXS...
Isolar nodos en DXSpider y evitar autoanuncios
EA4M
 EA4M
#23140  - 7 febrero, 2013 00:20
Este mensaje va dirigido a los sysop's de cluster y nodos EA.
Nos podríamos poner todos manos a la obra para "excluir" los spots de estaciones EA de la red mundial de cluster, es muy sencillo , ya que dxpider al igual que el resto de plataformas es 100 % configurable, al igual que evitar los self spotting simplemente hay que hacer lo siguiente:
Localizamos el archivo dx.pl y lo colocamos en el directorio local_cmd lo editamos y buscamos la linea :
return (1, @out) unless $valid;
Justo despues de esta linea colocamos lo siguiente:
if (($spotter =~ $spotted) || ($spotted =~ $spotter)) {
push (@out,"Please no self-spotting (use ANN instead)!");
return (1, @out);
Y lo guardamos, esto ayudará a evitar los auto spots en modo local, ahora hacemos lo siguiente para evitar los autospots que vienen de otros nodos:
Editamos el archivo situado en el directorio /perl/ DXProt.pm y buscamos la linea :
# bash down the list of bands until a valid one is reached
Justo después de esta linea colocamos las siguientes :
if (($_[2] =~ $_[6]) || ($_[6] =~ $_[2])) {
dbg("PC11: self: $_[6] attempted to spot $_[2]");
return;
Guardamos y reiniciamos el cluster haciendo un kill del proceso y ejecutando con ./cluster.pl &
De lo demás podemos hablar y verlo
Saludos!!!!
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA2A
 EA2A
#214852  - 8 febrero, 2013 09:59
Gracias Rick por intentar tener una red cluster mas limpia, a ver si el resto de sysop se involucran.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA4M
 EA4M
#214958  - 8 febrero, 2013 15:41
Juanjo, pues de momento nada de nada.... Ni uno !!!
En fin, en el mio de momento los autospots por ejemplo no entran, ni en modo local ni en modo remoto, si algun despistado se autoanuncia por error en un contest estando en EA4ZK-8 pues que no se preocupe que no le van a sancionar por que no va a salir :)
A ver si nos animamos....
73's de Rick EA4M
EA1AUS
#214976  - 8 febrero, 2013 16:27
Gracias Rick, y por favor no desistas!
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA4M
 EA4M
#214979  - 9 febrero, 2013 11:49
Lo intentaré pero no hay respuesta de nadie.....
En fin... ganas de mejorar no veo ninguna desde luego por parte de los Sysop, pero ni desde el sysop de URE .....
Me dedicare a otra cosa.....
A juntar chapas!!!!
73's de Rick EA4M
EA4RCU
#215043  - 9 febrero, 2013 19:49
Funcionando en el cluster de la Sección Local de Madrid de URE, EA4RCU-5
Gracias Ricardo. Excelente colaboración !!
EA4RCU-5
http://ea4rcu.sytes.net/cgi-bin/spider.cgi
URE Sección Local de Madrid
EA7BJ
#214853  - 9 febrero, 2013 20:14
Yo tenia la nomina domiciliada en el banco de toda la vida (español) porque no me cobraban comisiones, pero de repente empezaron a cobrarmelas,, ¿ Que hice ? Cambiar de banco.... por cierto... extranjero.
EA4M
 EA4M
#215088  - 9 febrero, 2013 22:59
EA4RCU-5
Gracias a vosotros por ponerlo en marcha e intentar mejorar la red de cluster... Solo un apunte, en caso de actualización del programa, hay que volver a hacerlo!!!!
73's de Rick EA4M
EA1S
 EA1S
#215112  - 9 febrero, 2013 23:06
Hola Rick, como dice Javier no desistas, todavia quedamos alguno que pensamos que esto es lo correcto, espero que cada dia se apunten mas, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4M
 EA4M
#215113  - 9 febrero, 2013 23:08
Hay un error en el codigo, bueno , mas bien, en el archivo a editar, la primera parte queda igual :
return (1, @out);
LA SEGUNDA PARTE CAMBIA SEGUN LA VERSION DEL DXSPIDER:
Editamos el archivo situado en el directorio /perl/ DXProtHandle.pm y buscamos la linea :
if ($censorpc) {
my @bad;
if (@bad = BadWords::check($_[5])) {
dbg("PCPROT: Bad words: @bad, dropped") if isdbg('chanerr');
return;
# reject self-spots (HB9BZA - 27.07.2003)
return;
my @spot = Spot::prepare($_[1], $_[2], $d, $_[5], $nossid, $_[7], $_[8]);
# global spot filtering on INPUT
if ($self->{inspotsfilter}) {
my ($filter, $hops) = $self->{inspotsfilter}->it(@spot);
unless ($filter) {
dbg("PCPROT: Rejected by input spot filter") if isdbg('chanerr');
return;
La parte en rojo es la que tenemos que incluir, está alrededor de la linea 400pero con una busqueda sale facilmente
73's de Rick EA4M
EA4M
 EA4M
#215115  - 9 febrero, 2013 23:11
Gracias por loa ánimos, si conocéis alguna asociacion o sede que tenga un nodo en dxspider en marcha, comentarselo por favor....
73's de Rick EA4M
