INTERFACE SB-2000-M...
INTERFACE SB-2000-MK2 CON YAESU FT-1000MP
EA5L
 EA5L
#330598  - 17 enero, 2019 18:58
Hola , no me funciona el interface SB2000MK2 con el yaesu ft1000mp
En TX si que se activa el PTT pero no inyecta al equipo los tonos de
modulación con lo cual no radia potencia, el software es el WSJT-X y el modo en que
trabaja es en USB en el equipo
Lo que quiero es operar en el modo FT8, el resto de modos de momento no
los necesito, el equipo es el Yaesu ft-1000mp
Las conexiones con el cable suministrado (ACC-101) están
dispuestas de la siguiente manera:
AF IN - Al altavoz del pc tarjeta de sonido (toma verde) AF OUT – Al micro del pc tarjeta de sonido (toma rosa) DB 25 – A toma FSK y PACKET trasera del equipo y toma Jack al KEY para CW Cable USB a un puerto trasero del pc, el puerto com lo genera correctamente y el control CAT funciona.
Probado un interface rigexpert funciona perfectamente , eso si , crea otra tarjeta de sonido y el SB2000MK2 no la crea.
He seguido el manual pero no se si se me ha escapado algo, gracias por la ayuda.
Luis
Valencia
EA4L
 EA4L
#330627  - 18 enero, 2019 14:04
Hola Luis,
El problema lo tienes en la selección de entrada de señal.
Si entras por el conector de PACKET, tienes que seleccionar PACKET (PKT), no USB.
Segundo problema: FT8 debe ser transmitido en USB y la selección de PKT solo te permite LSB en algunos modelos de FT1000, por tanto tendrás que programar la tecla USER dependiendo del modelo de FT1000. Busca en el manual del FT1000 como hacer esto.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
EA5L
 EA5L
#330632  - 18 enero, 2019 15:51
Gracias Mariano, en cuanto pueda lo pruebo y te cuento.
Luis
Valencia
EB5R
 EB5R
#330640  - 18 enero, 2019 22:01
Luis, vuelve a casa que te esperamos para almorzar  🤣  😆 ,
bt73
Alfredo
EA5YJ - EE5J
EB5R -Alfredo (ex ea5yj)
eb5r (arroba) ure. es
www.eb5r.es
EA5L
 EA5L
#330658  - 19 enero, 2019 17:08
Hola Alfredo ,
hi hi, la semana que viene si no pasa nada.
Sigo por Extremadura.  Saludos
Luis
Valencia
EA5L
 EA5L
#330943  - 25 enero, 2019 20:01
Hola Mariano, soluclonado era lo que me indicabas he programado la tecla user para pkt en usb y ya está funcionando.
Muchas gracias por la ayuda.
Luis
Valencia
EA4GJT
#357342  - 25 diciembre, 2020 16:25
Hola,recupero este hilo porque me ocurre lo mismo pero con un Kenwood TS480 y la interface SB2000 con FT8.Puedo controlar el equipo vía CAT y aunque aparece activada la señal TX no aparece ninguna potencia de salida. Las conexiones son AFÍN y OUT a la tarjeta de sonido del pc, conector DIN6 pines al DATA de la emisora y el DB9 en su sitio.
Recibo llamadas CQ pero al transmitir aunque se activa el piloto rojo de TX no aparece potencia en la emisora.
Jesús
EA5L
 EA5L
#357344  - 25 diciembre, 2020 16:54
El equipo en que modo lo pones?
Feliz Navidad.
Luis
Valencia
EA4GJT
#357346  - 25 diciembre, 2020 17:06
La emisora en USB
Jesús
EA4GJT
#357353  - 25 diciembre, 2020 20:06
Ya está solucionado, era cambiar el modo de Tx en el progtama SwJTx
Jesús
