Instalación N1MM pl...
Instalación N1MM plus en Ubuntu
EC7DDZ
#23614  - 28 septiembre, 2014 16:52
Buenas colegas:
He intentado instalar el nuevo N1MM+ en ubuntu bajo wine. El propio programa dice que mucha suerte al que lo intente pero que no dan soporte a este tipo de instalaciones. Yo, como siempre, sigo en mis trece y, dado que el N1MM classic funciona bien, pues he decidido instalar el nuevo, pero me da error en la instalación de Visual Basic Power Packs 10.0. Me remite a un archivo de texto donde explica el error, pero no me aclara nada.
El archivo dice lo siguiente:
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Burn v3.6.3014.0, Windows v5.1 (Build 2600: Service Pack 3), path: C:Archivos de programaN1MM Logger+PrerequisiteInstallersvisualbasicpowerpacksvisualbasicpowerpackssetup.exe, cmdline: '/install /quiet /log "visualbasicpowerpacksvisualbasicpowerpackssetup.log" -burn.unelevated BurnPipe.{A3910114-D2C0-40D1-BFE3-9CF8A971EAA7} {483E9840-C47C-44D6-AE94-FCD0058210E0} 39'
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Setting string variable 'WixBundleLog' to value 'visualbasicpowerpacksvisualbasicpowerpackssetup.log'
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Setting string variable 'WixBundleOriginalSource' to value 'C:Archivos de programaN1MM Logger+PrerequisiteInstallersvisualbasicpowerpacksvisualbasicpowerpackssetup.exe'
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Error 0x80004005: Failed to set pipe to non-blocking.
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Error 0x80004005: Failed to connect to elevated parent process.
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Variable: WixBundleElevated = 1
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Variable: WixBundleLog = visualbasicpowerpacksvisualbasicpowerpackssetup.log
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Variable: WixBundleOriginalSource = C:Archivos de programaN1MM Logger+PrerequisiteInstallersvisualbasicpowerpacksvisualbasicpowerpackssetup.exe
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Error 0x80070218: Failed to write message type to pipe.
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Error 0x80070218: Failed to post terminate message to child process cache thread.
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Error 0x80004005: Failed to run per-user mode.
[002A:002B][2014-09-28T19:43:35]: Exit code: 0x80004005, restarting: No
Si alguien lo entiende, por favor, que me ilumine. Ya se que pocos usais linux, pero lo mismo a alguno se le ilumina la bombillita y entre todos lo conseguimos.
Gracias de antemano.
PD. No he puesto esto en el hilo del N1MM porque entiendo que es un problema puntual y que merecía un hilo diferente. Si no es así, que el moderador me lo comunique.
EB4Z
 EB4Z
#261277  - 1 octubre, 2014 11:15
Hola EC7DDZ:
Tal vez esto te sirva, está recopilado de varias fuentes:
http://www.ea4zb.com/?page_id=597
http://rx9tx.qrz.ru/
http://eb2ra.ure.es/linux.html
Tiene pinta de que no has marcado alguna librería en Wine. Mira en el enlace de EB2RA.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
