Información sobre S...
Información sobre SWISSLOG
Página 7 / 8
EA3GCV
#267294  - 12 enero, 2015 19:29
Hola de nuevo:
Pues mira, me has dado una excelente idea para incorporar esta nueva estadística en la próxima versión. Este mes tengo que sacar otra que corrige varias cosas de esta, entre otros cambios y mejoras y pondré la estadística DXCC-DATA que englobe todos los modos digitales que reconoce Swisslog (que como sabes ahora he puesto todos los que reconoce oficialmente el LOTW más los QPSK). Estate atento a la nueva versión...
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#267295  - 12 enero, 2015 19:56
Hola de nuevo:
Estoy pensando que una estadística así no tendría utilidad puesto que en la ventana del Cluster te marca los modos por el plan de bandas. Y el único definido es RTTY porque no se pueden separar los segmentos por todos los modos digitales y RTTY es el genérico. Y aunque se hiciese un plan de banda que asignase el mismo rango de frecuencia a cada uno de los modos digitales (un auténtico follón ya que hay sobre 40 modos) tampoco serviría porque sólo puede haber un modo en cada rango de frecuencias. Sino cuando llegue un spot en 14085 (por ejemplo), ¿que modo escogería si estan definidos todos en ese rango? El hecho de haber creado la estadística de DXCC-CW, DXCC-SSB y DXCC-RTTY era para tener el estado de estadística en la ventana del clúster para separarla por modalidades. No para crear informes de estadística que para filtrar ya se hace con los informes donde puedes seleccionar las bandas/modos y relaciones. Pero hacer una estadística como DATA englobando todos no sirve puesto que se basa por la frecuencia y la asignación en el plan de bandas.
Si lo que quieres es un informe de estadística de todos los modos digitales, vas a Ver | Estadística, seleccionas DXCC y en el informe seleccionas las bandas que desees (o relaciones de bandas) y seleccionas la relación de modos DATA que ya está definida con TODOS los modos digitales. Pero hacer una estadística DXCC-DATA no tiene sentido por lo que te he explicado anteriormente.
Jordi, EA3GCV
EA5WU
#201324  - 12 enero, 2015 19:56
Pues ya que estamos alguna petición más:
Una estadistica para dxcc-cw-lotw otra para dxcc-ssb-lotw y otra para dxcc-data-lotw ya que en este momento la que existe de dxcc-lotw no diferencia por modalidad.
Me parece que ya me estoy pasando...
EA5WU
#201325  - 12 enero, 2015 20:01
Ok. Lo que comentas Jordi. Yo he editado el plan de bandas y lo he subdividido para rtty y bpsk y aunque siempre hay quien transmite un poco fuera de las frecuencias donde se suele hacer en cada una de las modalidades este filtrado me es efectivo en un 90-95% de los casos y me hace el papel para lo que quiero.
EA3GCV
#267298  - 12 enero, 2015 20:16
En este caso concreto te sirve obviamente, porque puedes asignar BPSK y RTTY en márgenes concretos. Y es una buena solución, pero por desgracia no se puede hacer un genérico de DATA.
Lo que dices del DXCC-CW-LOTW y DXCC-SSB-LOTW entiendo que es para el clúster... pero... realmente cuando recibes un spot te interesa diferenciar si te falta en LOTW o en normal?
Bueno, está claro que cada uno tiene sus preferencias claro, pero yo hablo de crearlas para todos. Porque tendría que crear también la DXCC-SSB-QSL, DXCC-CW-QSL y la DXCC-RTTY-QSL porque tal y como están ahora te engloba las dos formas de confirmación (QSL y LOTW). Y personalmente no sé si tener 6 estadísticas en la vista del clúster te clarifiquen algo a simple vista, pero a gustos colores...
Si ves que te conviene puedes crearlas como estadísticas personales. Te pongo un ejemplo así puedes hacerlas todas.
Como ejemplo para la DXCC-CW-LOTW debes incluir la tabla LOGBOOK y poner el campo L_MODE_ID = 3 y L_LOTW_RECEIVED = 1
Para la de SSB el MODE_ID es el 9 y para RTTY el 8.
Si haces las de QSL sólo tiene que incluir los modos y desmacar la casilla de LOTW en las opciones.
Espero haberte aclarado el tema.
Jordi, EA3GCV
EA5WU
#267299  - 12 enero, 2015 20:59
Efectivamete jordi lo que proponia era para mi caso particular y no se si aplicable a todo el mundo.
Lo de diferenciar si un contacto lo necesito para el Lotw o ya tengo la qsl para mi si tiene importancia por que por la comodidad que supone el Lotw quizas algun dia igual pida algún diploma pero no para el dxcc con qsl puesto que para mi supondría un engorro buscar las qsl de papel de entre miles.
Y respecto a lo de los modos. El Lotw diferencia solo 3 modos:cw,fonia,y data.
No se si me equivoco pensando que quiza tendria mas sentido que lo que actualmente define el plan de bandas como rtty se denominara 'data' en general ya que de cara al dxcc (atraves del lotw o de qsl ) no se diferencia en que modalidad digital se ha hecho el contacto y como está actualmente discriminaria los qso hechos con psk.
Por otro lado lo de tener varias ventanas con cada modalidad es por el hecho de querer trabajar un pais en cada una de esas modalidades de forma independiente,esto es una mera preferencia personal. Y habilitando el dxcc-data nos permitiria saber a efectos oficiales si de cara al Lotw lo tenemos confirmado como 'data' ya sea si lo hemos trabajado en rtty o en psk.
Puede parecer muy lioso lo que quiero pero con un simple pantallazo verias que es mas simple de lo que parece a primera vista.
Espero no haberte mareado demasiado,de todas formas con lo que me has explicado intentare sacar adelante esta historia. Gracias.
EA3GCV
#267301  - 12 enero, 2015 21:37
Si entiendo perfectamente lo que explicas. Pero la única solución sería poner un modo llamado DATA (quitando la relación de modos) y que cuando se trabajen modos digitales selecciones el modo DATA. Pero eso trae el inconveniente que no sabes el modo exacto que has trabajado (o tener doble trabajo y ponerlo en el campo Comentarios). Pero que puedes hacerlo así si te conviene claro. Añades un modo llamado DATA y lo utilizas genérico para todos los modos digitales. Sí que entonces una estadística DXCC-DATA te serviría para el clúster. Y la puedes crear perfectamente. Entonces, como sólo utilizarías un solo modo, coges la de RTTY como ejemplo y le cambias el MODE ID por el que te de el programa para el nuevo modo DATA. Pero esto sería exactamente igual si ahora pones RTTY para todos los modos y usas el DXCC-RTTY en el clúster. Y el LOTW te lo reconoce y asigna automáticamente a DATA para los diplomas.
Como ves opciones hay muchas pero lo bueno que Swisslog permite personalizar estas cosas y adaptarlas a las necesidades de cada uno y eso es lo principal. Esto de los modos digitales no se ponen de acuerdo ni LOTW ni ADIF con los nombres y es un lío. Pero al menos en Swisslog tienes la opción de personalizarlo a como mejor te convenga.
Jordi, EA3GCV
EA5WU
#201326  - 12 enero, 2015 21:59
Esa solución no me resulta práctica. Ya veremos que solución le doy para personalizar como quiero el tema de los modos digitales. De momento estoy intentando crear el dxcc-cw-lotw y cuando lo consigo y me hace un listado correcto de lo que tengo trabajado en cw y su estado en lotw intento ponerlo en la ventana de mensajes del cluster y inexplicablemente me bloquea el cluster.
Voy a ver si consigo esto y si obtengo algun resultado lo posteare aqui por si a alguien le puede resultar util.
Un saludo y una vez más gracias por tu dedicación.
EA3GCV
#267308  - 12 enero, 2015 22:11
¡Bueno ya informarás! a ver si consigues adaptarlo a tus necesidades. Si necesitas un cable me envías un correo.
73 y gracias por tus palabras.
Jordi, EA3GCV
EA5WU
#201327  - 21 enero, 2015 11:29
Hola Jordi y demás usuarios de Swisslog:
Ya tengo configurado el swisslog como quería para que me filtre la información del cluster y me ofrezca la información de cual es el estado exacto de las estadísticas para cada spot.
Dividire mi post en varios para no hacer uno demasiado largo.
Primero que todo decir que el configurar las estadisticas no me ha llevado mucho tiempo y lo que me ha dado muchos dolores de cabeza hasta que he reparado donde estaba el problema era con la opción de swisslog de ´'vista rápida de estadísticas' ya que por lo que sea me bloqueaba los spots del cluster así que si alguien tiene este problema que pruebe a deshabilitar esta opción si pone en marcha las estadísticas que luego definiré en otro post.
Previo a esto decir que recomiendo la instalación del programa ve7cc desde el cual poder prefiltrar todos los spots en función de la localización geográfica de quien envia el spot,habilitar la opción de skimmer para los que trabajen en cw y que nos va a dar una ventaja muy importante puesto que no todo el mundo la utiliza aún,desabilitar los duplicados para así poder hacer una mejor gestión de los spots,etc... Una vez configurado nos va a servir tanto para el swisslog como para cualquier otro programa como el n1mm para concursos.
Paso a definir las estadisticas creadas.
EA5WU
#201328  - 21 enero, 2015 11:37
Estadística creada para llevar el control de lo trabajado en psk :
Nombre: DXCC_PSK
Sub-estadística
Tabla-Log: PQTH
Campo: P_DXCC
LOTW
Definición: SELECT Logbook.L_MODEID FROM Logbook WHERE (((Logbook.L_MODEID BETWEEN 12 AND 14 or Logbook.L_MODEID BETWEEN 122 AND 132)))
Tabla: INF_DXCC
Campo Clave: DXCC
Descripción: DXCC_Name
EA5WU
#267999  - 21 enero, 2015 11:43
Estadistica creada para llevar el control de lo trabajado en modos digitales,independientemente del submodo utilizado (en este caso psk y rtty pero se podria ampliar a cualquier modalidad).Es importante puesto que el DXCC no diferencia por modos digitales si no que todos los engloba en 'DATA'.
Nombre: DXCC_DIG
Sub-estadística
Tabla-Log: PQTH
Campo: P_DXCC
LOTW
Definición: SELECT Logbook.L_MODEID FROM Logbook WHERE (((Logbook.L_MODEID=8 or Logbook.L_MODEID BETWEEN 12 AND 14 or Logbook.L_MODEID BETWEEN 122 AND 132)))
Tabla: INF_DXCC
Campo Clave: DXCC
EA5WU
#201329  - 21 enero, 2015 11:46
Estadística creada para saber el estado del LOTW de los modos digitales (independientemente del submodo utilizado)
Nombre: DXCC_LOTW_DIG
Sub-estadística
Tabla-Log: PQTH
Campo: P_DXCC
LOTW
Definición: SELECT Logbook.L_MODEID FROM Logbook WHERE (((Logbook.L_LOTW_RECEIVED = 1 and (Logbook.L_MODEID=8 or Logbook.L_MODEID BETWEEN 12 AND 14 or Logbook.L_MODEID BETWEEN 122 AND 132))))
Tabla: INF_DXCC
Campo Clave: DXCC
EA5WU
#268001  - 21 enero, 2015 11:51
Estadística creada para saber el estado en LotW de los spots en SSB:
Nombre: DXCC_LOTW_SSB
Sub-estadística
Tabla-Log: PQTH
Campo: P_DXCC
LOTW
Definición: SELECT Logbook.L_MODEID FROM Logbook WHERE (((Logbook.L_LOTW_RECEIVED = 1 and Logbook.L_MODEID=9)))
Tabla: INF_DXCC
Campo Clave: DXCC
EA5WU
#268007  - 21 enero, 2015 11:54
Estadística creada para saber el estado en LotW de los spots en CW:
Nombre: DXCC_LOTW_CW
Sub-estadística
Tabla-Log: PQTH
Campo: P_DXCC
LOTW
Definición: SELECT Logbook.L_MODEID FROM Logbook WHERE (((Logbook.L_LOTW_RECEIVED = 1 and Logbook.L_MODEID=3)))
Tabla: INF_DXCC
Campo Clave: DXCC
EA5WU
#201330  - 21 enero, 2015 12:17
La mayor parte de estas estadísticas van encaminadas a esclarecer el estado en Lotw de lo trabajado puesto que el que ahora incorpora el swisslog (DXCC-LOTW) solo informa en modo mixto ,o sea que no diferencia según modalidades (cw-ssb-datos).
Somos muchos y cada vez más los que nos importa saber el estado de lo trabajado en Lotw por lo sencillo y práctico que resulta dejando atrás las QSL físicas.Incluso no nos importa volver a trabajar algo para poder obtener su confirmación en Lotw.
Por otro lado y de cara a poder ofrecer un filtrado más eficiente con su ventana de dx independiente puede ser interesante a los que trabajen modalidades digitales como psk y rtty si quieren tener el placer de trabajar cada pais en cada una de estas modalidades el redefinir el plan de bandas asignando a psk los primeros khz de lo que ahora el swisslog llama genéricamente rtty.Así podemos tener una ventana para cw.otra para ssb,otra para psk y otra para rtty y cada una de ellas con sus estadísticas independientes y en el caso de estas dos últimas de forma conjunta a efectos de dxcc.
Me he centrado en psk y rtty por que puede suponer el 90% de la actividad digital,pero tambien se puede incorporar jt65,ros o lo que se quiera muy facilmente.
Para quien no trabaje modalidades digitales es más sencillo todo esto.
Puede parecer un poco lioso pero con una captura de pantalla se puede ver la sencillez del planteamiento y que se resume así: Una vez todo filtrado de esta forma solo hay que ir trabajando lo que vaya apareciendo y contra mas colores rojos o amarillos más prioridad para trabajarlo :)
La captura de pantalla la he adjuntado como un archivo en este post.Como no se queda guardado el nombre de las ventanas de dx las detallo:
-Drcha-arriba: cw
-Drcha-abajo: ssb.
-Izqda-arriba: rtty.
- Izqda-abajo: psk.
Por ultimo solo decir que la estadistica 'Gridsquare' actual tampoco tiene en cuenta el estado en Lotw y puede ser útil también modificarla para los usuarios de Lotw.
Saludos y espero que a alguien le sea util la información al menos para las modalidades que trabaje.Para mi lo ha sido y ahora lo tengo como siempre habia deseado.El arma ya esta afilada.
EA3GCV
#268008  - 21 enero, 2015 13:44
¡Excelente tutorial! como ocupa muchos mensajes, estaría bien si lo pones todo eso en un documento Word (con tu pantallazo) y lo adjuntas en un mensaje aquí. Será más sencillo de seguir. Yo haría mucho incapié en que para que esto funcione (lo de los modos digitales) es imprescindible que se modifique el plan de bandas, de lo contrario la estadística DXCC-PSK no indicará nada. La DXCC-DIG sí porque has incluido RTTY y el plan de bandas está como RTTY. Pero si no has definido el resto de modos digitales en el plan de bandas, realmente te funciona exactamente igual que la DXCC-RTTY. Por eso yo incluso pondría un pantallazo (o pones toda la definición del plan de bandas) que ayudará a clarificar el tema.
De todos modos me surge una duda y es la diferencia entre la DXCC-PSK y la DXCC_DIG. La DXCC-PSK es correcta porque ya te engloba los submodos PSK, pero la DXCC-DIG es RTTY y PSK juntos. Lo digo porque teniendo DXCC-PSK y DXCC-RTTY y con el plan de bandas definido, ya lo tienes separado en los spots del clúster. Y en este caso la DXCC-DIG lo que te da es el estado global de ambas estadísticas. ¿Es así como lo querías?
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5WU
#268016  - 21 enero, 2015 18:08
Hola Jordi:
He intentado adjuntar el archivo docx con el mini tutorial pero no se si es por razones de tamaño o por que no lo hago correctamente pero no logro subirlo.
Pongo un enlace a dropbox para descargarlo:
tutorial lotw y modos digitales
Respecto a tu pregunta decirte que así era exáctamente como lo quería : DXCC-DIG incluye todos los modos digitales y esto es debido a que a efectos de dxcc y Lotw no se hace distinción de en que sub modalidad digital se ha trabajado.Solo considera 3 modos: CW,Fonia y Digital.
Así a estos efectos dxcc-dig nos informa si ya tenemos esa entidad en modo digital trabajada o confirmada (qsl o lotw) y lo mismo hace la estadistica dxcc-lotw-dig pero solo para lotw.
Las estadisticas dxcc-psk y dxcc-rtty tienen la utilidad de poder saber el estado de esa entidad a efectos de poder filtrar de forma separada en ventanas independientes y para quien desee trabajar las entidades en ambas modalidades.
EA3GCV
#268033  - 21 enero, 2015 18:32
Hola (por cierto no sé tu nombre, que no lo has indicado en tus respuestas):
Me lo puedes enviar a mi correo: ea3gcv@castelldefels.net. Pero sería interesante ponerlo aquí en el foro para conocimiento de quien quiera hacer lo mismo. Es posible que las imágenes ocupen mucho y tengas que reducirlas en el documento.
Respecto a la estadística DXCC-DIG te lo decía porque sólo están RTTY y los relacionados con PSK pero no están todos los modos digitales. Faltan todos los modos digitales del 101 al 121 y del 134 al 140. Por eso te comentaba el tema, pero lo importante es que así te vaya bien a ti. Ojalá los planes de banda fueran muy concretos en cuanto a los modos (o no hubieran tantos modos digitales que es un lío) y facilitaría las cosas. Pero me alegro que hayas encontrado un solución idónea.
Me guardaré el tutorial por si alguien precisa de algo parecido para facilitárselo.
73 y quedo QRV
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5WU
#268034  - 21 enero, 2015 18:39
ok Jordi:
Mi nombre es Pasqual,disculpa.
He reeditado el mensaje y he puesto un enlace a dropbox desde donde se podrá descargar las veces que se quiera sin necesidad de tener una cuenta en ese servicio.
No hace falta decir que puedes editarlo y distribuirlo como tu desees.
Lo que comentas respecto a DXCC-DIG efectivamente solo muestra psk y rtty pero en el manual que está un poco cambiado respecto a los post explico como añadir facilmente otros modos como jt65,ros o lo que se quiera.
Página 7 / 8
