Información sobre S...
Información sobre SWISSLOG
Página 4 / 8
EA3GCV
#201299  - 25 enero, 2013 17:06
Hola Luis:
Lo de la máquina virtual es un excelente método que ya recomendé en el foro oficial de Swisslog para evitar todos estos problemas. Aunque he de decirte que con Windows 8 se ha solucionado completamente. He realizado pruebas y al cambiar el Qth del corresponsal funciona perfectamente. Sólo en una ocasión me salió un mensaje de error pero el Qso se guardó correctamente con el nuevo Qth añadido y el programa no abortó. Por lo tanto un punto a favor a Windows 8 que ha conseguido solucionar muchos problemas que aparecieron desde Windows Vista. Aparte de una mejora notable en rendimiento y velocidad nada comparables a las anteriores versiones.
Referente al Lotw os vuelvo a decir lo que ya comenté anteriormente y otro colega ha cofirmado. Que tarden los Qso en aparecer es debido a la carga de trabajo que tengacel sistema del Lotw para cruzar todos los Qso. Si tiene muchas subidas pues seguirá um proceso de colas. Sólo es cuestióm de paciencia.
Por cierto, por sacarle una nota negativa al Windows 8, tengo un cable Usb a 2 RS232 con chip Prolific PL2303HXA y que funciona perfectamente en Windows 7 pero no funciona en Windows 8. Técnicamente no encuentro la razón pero el fabricante ya avisa en su web que este modelo en concreto (chino) no es compatible con Windows 8. En cambio el PL2303HXD si... si tenéis algún cable de estos
ya lo sabéis... hay un pequeño programa para saber qué chip lleva el cable y tener certeza si os sirve o hay que comprar otro (o utilizar una máquina virtual) que entonces se puede utilizar perfectamente bajo Windows 8.
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
Jordi, EA3GCV
EA3NO
#201300  - 30 enero, 2013 16:47
el tema con win8 solucionado, reinstalado win8 y ahora si se ha instalado correctamente.
Muchas gracias Jordi por tus consejos, tiempo y paciencia...
Lluis ea3no
EA3GCV
#214144  - 2 febrero, 2013 16:33
Apreciados colegas:
Muchos de vosotros quizá hayáis detectado que la página oficial de Swisslog (www.informatix.li) llevaba días que no se podía acceder. Pues bien el problema es que de nuevo ha sido hackeada y esta vez bastante duramente.
Os informo que a día de hoy se ha restablecido la página excepto el foro que todavía sigue en fase de arreglo ya que es donde ha entrado el ataque y está muy infectado. Se está trabajando para intentar limpiar el código malicioso y esperemos pueda volver a estar operativo y puedan recuperarse los mensajes..
De momento la página ya está operativa para poder descargar los ficheros como es habitual.
73 y disculpad los inconvenientes que os haya podido ocasionar
Jordi, EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA1FAK
#201301  - 5 febrero, 2013 16:27
Hola Jordi y lectores del tema.
Llevo unos dias probando Swisslog rodando en windows 8 sobre máquina virtual.
Siguen los problemas con las estadísticas.
Primero, Al añadir un qso de una referencia de diploma (en este caso es un diploma nuevo), utilizo el campo diploma_15 que no utilizaba para ningún diploma, toma la referencia, pero cambia la última referencia de otro diploma que ya estaba en el log.
Edito el qso antiguo, quito la refrencia que no corresponde, lo guardo, resultado los dos QSO están sin referencia, edito el último qso, añado la refrencia, resultado, los dos qso con referencia...estoy perdido, he probado a darle Enter, a Aceptar y NO cuando pregunta si deso añadir nuevo QTH...
Alguna idea?
Saludos y gracias..
Luis, EA1FAK
Luis, EA1FAK
EA3GCV
#201302  - 5 febrero, 2013 20:53
Hola Luis:
Yo tengo Swisslog trabajando en Windows 8 directamente y no he tenido ningún problema aunque mañana haré una prueba parecida a la que me comentas.
Aquí lo importante es tener activada la opción que añada un nuevo Qth cuando existe otra referencia en otro Qso con el mismo indicativo. Si el programa pregunta debes contestar siempre que Si a añadir un nuevo qth. De ese modo por cada referencia diferente se añade un Qth nuevo.
Mañana haré la prueba y te comento no sea que haya algun problema pero ya hice yo una prueba similar y funcionó...
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#214676  - 6 febrero, 2013 20:34
Hola de nuevo:
Acabo de realizar la prueba de introducir un mismo QSO dos veces, uno con una referencia del DEF y luego otro con otra referencia diferente (habiendo contestado que SI al mensaje de añadir un nuevo QTH) y funciona perfectamente. Mantiene ambas referencias en cada QSO.
No sé dónde tienes el problema.. de todos modos hay un cosa que me sorprende es que me dices que tienes el campo Diploma 15 libre.. ¿has instalado el último actualizador? lo digo porque he utilizado prácticamente todos los campos Diploma disponibles en las estadísticas nuevas que hay definidas.
Te recomiendo que leas la página siguiente donde verás todos los cambios del nuevo actualizador:
http://www.informatix.li/spanish/Actualizador%20de%20Swisslog.htm
Al final encontrarás un enlace para bajar el actualizador, pero primero lee detenidamente esa página.
Jordi
Jordi, EA3GCV
EA1FAK
#214826  - 7 febrero, 2013 18:01
Hola de nuevo.
Sí Jordi, tenía instalada la actualización de agosto creo que era.
Como lo instalé en win8, puse en una carpeta Swisslog 5.2 y el fichero de actualización.. de todas formas la he vuelto a bajar e instalar...
He vuelto a probar y al menos me ha dejado borrar la referencia incorrecta y la he dejado en blanco, y la correcta sigue igual.
He utilzado el diploma 15, para asegurarme que estaba "libre" y no tener problemas..
El diploma que he empezado es el de Baleares DMPH.
Quizá cometí un error al poner la referencia? pero no tiene sentido, ya que no hay tabla de referencias de ese diploma y "copiaba" la que había o borraba las dos al editar, como ya te dije... de ahí el despiste.
Ya te comentaré si el problema persiste.
Gracias..
Luis, EA1FAK
Luis, EA1FAK
EA1FAK
#214827  - 9 febrero, 2013 12:14
Hola de nuevo.
Ayer como te dije, pude borrar la referencia incorrecta y añadir la nueva.
Hoy en otro ordenador (el que normalmente uso para la radio), aunque estaba actualizado, instalé de nuevo la actualización de octubre.
Resultado, la referencia errónea aparece en el qso que corresponde y en el anterior (del mismo corresponsal), borro la referencia del qso que no corresponde, y se borra en los dos...
He probado a añadir nuevas referencias y ya no da problemas, como siempre swiss pregunta si quiero añadir nuevo QTH, le digo que SI y qso guardado sin problemas..
Creo que queda zanjado el tema.
Gracias..
Ah!! del SWISSLOG 6 BETA, no hay menú en castellano?
73,
Luis, EA1FAK
EA2NA
#201303  - 9 febrero, 2013 13:47
hola a todos
necesitaria los parametros de confirguracion del swisslog para el tema del cat con un kenwood 850
gracias a todos
EA3GCV
#215046  - 9 febrero, 2013 15:45
Hola Luís:
Pues me alegro porque ya te comenté que a mi me ha funcionado perfectamente en Windows 8. Es más, en Windows 7 peta al añadir un nuevo QTH y con el Windows 8 se ha solucionado.
Sobre la versión Beta claro que está en Español! lo que yo no la utilizo pero tengo el fichero de idioma con extensión MLD que incluye el idioma Español. Mira si lo has bajado y ponlo en el mismo directorio que el ejecutable de la versión 6. Se llama SwisslV6.mld.
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#215054  - 9 febrero, 2013 15:48
Para EA2NA:
En Kenwood es fácil, sólo debes ir a Opciones | control del transceptor, escoger Kenwood, y en Puerto de Comunicaciones escoges el puerto COM donde está conectado. El resto de parámetros (velocidad y todo eso) en el manual del equipo te dirá cual es la óptima. De velocidad normalmente suele ser 4800 o 9600. Paridad Ninguno, Data Bits 8 , Stop Bits 1 y el resto desmarcado. Pero insisto que mires en el manual del equipo que te dará los datos exactos para el puerto.
Jordi, EA3GCV
EA5WU
#201304  - 25 marzo, 2013 16:32
Hola a todos, tengo una duda a ver si alguien me la puede aclarar,especialmente Jordi EA3GCV;
Me gustaría que en la ventana de mensajes DX se me mostrasen las entidades DXCC que me faltan dependiendo del modo para una determinada banda ya que actualmente parece que combine todos los modos para ofrecer esa información de forma que si por ejemplo recibo un spot de una entidad que tengo ya confirmada en una banda y un determinado modo ( p.ej CW ), pero ni tan siquiera trabajada en otra modalidad ( p. ej ssb) este spot no se me muestra o si lo configuro para que me muestre todos los spots me aparece como confirmado y me gustaría que en este caso me mostrase que lo necesito trabajar puesto que en esa banda y modo no lo tengo.
Gracias y 73 a todos.
EA3GCV
#219075  - 27 marzo, 2013 12:51
Hola Pascual:
Efectivamente en la ventana te mezclará los modos. La mejor opción es tener una ventana de mensajes DX por cada modo. Así abres una y seleccionas las bandas y el modo que quieres recibir solamente en esa ventana y su estado (necesitado, trabajado etc). Repites la operación en cada ventana nueva pero cambiando la modalidad. Así en cada una de ellas te aparecerán los mensajes del cluster pero filtrados por modo.
Jordi
Jordi, EA3GCV
EA5WU
#219271  - 27 marzo, 2013 13:40
Ok,Jordi gracias por tu respuesta. Lo que me comentas ya lo probé aunque no lo comente en mi primer post y sigue sin funcionar correctamente o al menos como yo pretendo.
Teniendo varias ventanas abiertas con diferentes modos en cada una de ellas da el mismo resultado puesto que si tengo ya trabajada y confirmada una entidad en una determinada banda y modo me sigue sin aparecer ese spot en la otra ventana puesto que lo da como confirmado.
Tendré algo mal configurado o es modo de trabajar de swisslog?
Saludos,73.
EA3GCV
#219274  - 27 marzo, 2013 16:24
Para que eso funcione es muy importante que definas un plan de bandas por cada moodalidad en Editar | Editar el plan de bandas. Allí debes asignar por cada modalidad la frecuencia de inicio y final dentro de cada banda. Esa información es la que luego regirá cuando reciba un spot del cluster y detecte la modalidad en base a la frecuencia.
Ya me comentarás
Jordi, EA3GCV
EA7CPL
#219280  - 27 marzo, 2013 16:37
Jordi me gustaria saber como añadir una estadistica en la ventana principal con un nuevo qso que vamos a crear y como definir las que aparecen en dicha ventana,ya que le he dado vueltas al asunto pero no consigo hacerlo.Me gustaria cambiar las que hay y añadir las que uso normalmente para el control de los diplomas.Gracias de antemano
EA3GCV
#219282  - 27 marzo, 2013 17:34
La creación de una estadística es algo complejo y largo de explicar. En el manual se explica un ejemplo de como hacerlo pero hau algunas estadísticas que puede ser complicado de definir. También hay que tener en cuenta que puedes desgraciar el programa puesto que ya hay definidas muchas y pueden entrar en conflicto las que crees.
Si eres seguidor del programa habrás visto que he creado un actualizador donde he ido actualizando las estadísticas existentes y he ido incorporando nuevas.
Te sugiero que si tienes alguna propuesta de estadística me digas cual es, me facilites el listado de las referencias y mire yo de definirla que, aparte de tenerlo por la mano, la implementaría en el próximo actualizador y así todos los usuarios se benefician. Obviamente puedes crearla tu y así practicas y conoces mejor el programa pero es un tema muy extenso para explicarlo por aquí.
Si te parece bien me dices qué estadística quieres crear y miro a ver si es posible y la implemento en el próximo actualizador. Puedes desactivar las estadísticas estándar ya definidas que no te interesen pero no se pueden borrar ya que la base de datos de estadísticas estándar es común a todos los usuarios. Simplemente desactivas la que no te interese desde Opciones | Estadísticas activas.
Jordi, EA3GCV
EA5WU
#219281  - 27 marzo, 2013 18:58
Ok Jordi.
Estoy usando el plan de bandas que viene por defecto en el swisslog y en el que ya viene establecido que segmento de banda se utiliza para cada modalidad ,no se si te refieres a que debo de realizar alguna modificación pero en este aspecto parece que todo esta perfectamente definido.
EA7CPL
#219286  - 27 marzo, 2013 19:00
perdona estaba un poco confundido con lo de las estadisticas y me habia liao un poco je je.Ya esta solucionado,mi pregunta era realmente como añadir registros de diplomas como el DIE,IOTA,etc pero creo que ya he dado con ello al pinchar en la pestaña adecuada.Gracias de todos modos,
EA3GCV
#219291  - 28 marzo, 2013 07:44
Hola Pascual:
Te adjunto un pantallazo donde verás el plan de bandas estándar. Si tienes uno diferentes edítalo y ponlo igual.
Podrás ver que tengo dos ventanas de mensajes de DX. La superior tiene asignado sólo SSB y todas las bandas como Necesitado y Nuevo. En la inferior es lo mismo pero en CW.
Como puedes comprobar cada ventana muestra la información correspondiente según el modo y el plan de bandas de acuerdo a mis estadísticas.
En la ventana de mensajes DX debes pulsar el botón derecho y escoger Selección Banda/Modo y allí marcar lo que desees. Debes hacer lo mismo en cada ventana de mensajes DX que tengas abierta.
Jordi, EA3GCV
Página 4 / 8
