Información sobre S...
Información sobre SWISSLOG
Página 3 / 8
EA3GCV
#213074  - 21 enero, 2013 13:45
¿Tienes todas las actualizaciones del sistema instaladas? parece que haya algún problema relativo con el Visual ++ del sistema... Por la imagen entiendo que tienes Windows XP... Si puedes haz la prueba en otro ordenador con tu misma base de datos y si te sale ese error tendrías que mandarme la base de datos para que la revisara. Pero tiene toda la pinta que sea algo relativo al sistema operativo..
Jordi, EA3GCV
EA3NO
#201286  - 21 enero, 2013 14:03
Eso tambien me sale a mi, normalmente lo hace cuando has subido o bajado datos al Lotw, o simplemente has abierto la web del Lotw desde swisslog, y voy con Win7 Pro....
El sistema esta actualizado...
Pd. eso se trato dias atras sin solucion....
http://www.ure.es/foro/7-software/201398-problema-con-error-swisslog.html
EA3GCV
#213241  - 21 enero, 2013 15:13
A mi no me ha salido nunca ese error ni en Windows 7 ni ahora en Windows 8. Y acabo de hacer justo ahora una sincronización completa. Incluso he accedido a la web del Lotw desde el botón que incluye Swisslog sin problema alguno.
¿Tenéis instalada la versión 1.13 de Trusted QSL? Es la última. Y es muy importante que instaléis el actualizador de Swisslog puesto que instala los ficheros DLL necesarios para funcionar con dicha versión sino da un error.
Es muy importante también que no sólo se instale Swisslog con derechos de administrador sino en general todos los programas, y el Trusted QSL por supuesto que también. Si no recordáis si así lo habéis hecho os aconsejo desinstalar y volver a instalarlo pero teniendo en cuenta eso.
Mi consejo es que desactivéis el Control de cuentas de usuario para evitaros problemas y así no tengáis que instalar con derechos de administrador siempre.
No sé si estas indicaciones os pueden ayudar a solucionar este problema pero insisto que a mi no me ha sucedido nunca ni en Windows XP, ni en 7 ni el 8.
Ya me comentaréis
Jordi
P.D.: He dejado esta misma respuesta en el otro hilo que se había abierto
Jordi, EA3GCV
EA3NO
#201287  - 21 enero, 2013 20:31
Hola...
Swisslog actualizado, version 1.13 del trusted, y la cosa sigue igual, continua dando el error...
EA1PP
#201288  - 21 enero, 2013 20:58
Buenas noches:
Como decía no ocurre siempre, si parece que guarde relación con la actualización del lotw, en mi caso la base de datos estaba en un ordenador con windows 2000 sin actualizar en absoluto por tener una conexión de datos pésima en el 2º qth y porque creo que ya no ofrecen ningun tipo de soporte, desde hace unos meses lo gestiono desde mi residencia habitual, que como bien dices uso XP y actualizado.
EA3PT
#213267  - 21 enero, 2013 23:41
buenas noches a todos
El mensaje runtime error a mi tambien me sale desde hace 15 dias.
Al igual que LLuis EA3NO solo me lo hace cuando he utilizado la ventana
de Lotw.
Utilizo windows XP
73 Jordi
EA3GCV
#201289  - 22 enero, 2013 00:37
Hola de nuevo:
Comprobad las actualizaciones opcionales de Windows Update porque es donde suelen salir las del Visual C++.
Por las indagaciones que he estado haciendo en problemas similares se recomienda reinstalar la última versión del Visual C++. El enlace es el siguiente:
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=5555
Ya me diréis si se os soluciona después de esto pero todo tiene pinta que viene por ahí ya que no le sucede a todo el mundo.
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
Jordi, EA3GCV
EC1A
 EC1A
#201290  - 22 enero, 2013 05:40
Buenas Jordi.
Yo tambien tengo problemas con el Swisslog, he formateado el ordenador este fin de semana y me esta dando algun problemilla de C++ a la hora de arrancar el LOTW. He instalado la ultima version y seguido los pasos. Pero por ahora nada.
Ayer he ido a la web para comprobar la DLL del TQCERT y no me deja entrar, me sale el siguiente error
Se ha denegado el acceso a la página web
No puedes acceder a la página web http://www.informatix.li/spanish/Descargas.htm. Es posible que tengas que iniciar sesión en tu cuenta.
Error de HTTP 403 (Forbidden): El servidor ha rechazado el cumplimiento de la solicitud.
Esta la pagina caida?
73s de Gerardo, EC1A
EA3GCV
#213293  - 22 enero, 2013 08:08
Efectivamente la página web no funciona... hay algún problema que ya lo he notificado pero de momento no tengo respuesta... Esperemos que se solvente pronto. Si ya tienes el actualizador ya te ha instalado las DLL en la carpeta donde tengas instalado Swisslog. Sino aquí te paso un enlace para que te bajes el actualizador desde mi Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/m1dnis4sbhd11ye/SWLV5UPDOCT12_ESP.exe
Referente a los del C++ comprobad en la lista de programas que tengáis instalados los siguientes elementos de Visual C++:
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v.8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable v.9.0.30729.4148
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable SP1 v.9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable v.10.0.40219
En este enlace podéis encontrar los enlaces de descarga de todos estos ficheros:
http://support.microsoft.com/kb/2019667
Yo es lo que tengo en la lista de aplicaciones y no tengo (ni he tenido nunca) ningún problema de este tipo con Swisslog. Ni ahora con Windows 8 ni antes con Windows XP ni 7. Siempre he instalado estas actualizaciones desde Windows Update, aunque normalmente aparecen en las actualizaciones opcionales. Por si os ayuda, aparte también tengo instalado Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 aunque no creo que sea necesario tenerlo instalado. Creo que se instaló junto con Office 2010.
73 y a ver si conseguimos dar con la solución para todos...
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#213296  - 22 enero, 2013 23:01
Apreciados amigos:
Hoy he decidido hacer la prueba otra vez con Windows 7 y he de confirmar que efectivamente aparece ese error al final aunque parece que la sincronización la realiza correctamente a pesar que después del mensaje hay que reiniciar Swisslog. Jamás me había sucedido y quizá alguna actualización última del sistema haya hecho de las suyas...
Si os sirve de consuelo lo que sí puedo confirmaros es que bajo Windows 8 funciona perfectamente. Lo he probado con la misma base de datos y en Windows 8 64 bits.
De momento no puedo deciros otra cosa...
Jordi, EA3GCV
EA3NO
#201291  - 23 enero, 2013 08:38
Hola..
Despues de hacer todo lo que nos has dicho, ya empezaba a creer que era un inepto, pues con todas las actualizaciones continuaba con o mismo....
Gracias Jordi, estaremos a la espera de alguna solucion.....
Lluis ea3no
Pd. No hay manera de instalar swisslog en win8, me da error y no se instala, alguna sugerencia..??
EA3GCV
#213398  - 23 enero, 2013 11:07
No hay ningún problema conocido en Windows 8. Yo lo tengo instalado en 2 ordenadores diferentes, uno con la versión de 32 bits y otro en la de 64 bits y no sólo funciona a la perfección sino que este problema no existe y otro que había de hace tiempo que el programa "petaba" cuando se precisaba otro QTH para el corresponsal (al trabajar el mismo indicativo pero desde varias referencias de diploma) se ha solucionado también. A pesar del cambio de diseño trabajando en modo escritorio sigue siendo similar a los anteriores y, sin lugar a dudas, el rendimiento es superior a las anteriores, aparte de mejor estabilidad (y no tengo nada que ver con Microsoft eh?) :P
No me dices el error que te da pero lo que es muy importante (como debe hacerse a partir de Windows Vista) es ejecutarlo con derechos de administrador (con el botón derecho del ratón) y mejor aún desactivando el control de cuentas de usuario. Es muy posible que tengas el instalador mal. Como la página web de Swisslog tiene un problema que espero sea temporal te paso los enlaces a la versión completa, la documentación en español y el actualizador para que los instales en el mismo orden:
- Versión completa 5.2: https://www.dropbox.com/s/2qetuzi0ljmxeci/SWL4WV52.EXE
- Documentación Español: https://www.dropbox.com/s/5ekown2oce9fmus/Docs_Espanol.exe
- Actualizador Octubre'12: https://www.dropbox.com/s/m1dnis4sbhd11ye/SWLV5UPDOCT12_ESP.exe
No deberías tener absolutamente ningún problema. Ya me contarás.
Jordi, EA3GCV
EA3NO
#201292  - 23 enero, 2013 14:02
Que no hay manera, ni como administrador ni sin administrador, ni con compatibilidad ni sin....
que no hay manera....he descargado vaarias veces y lo he instalado varias veces y nada de nada...
Esto es lo que me dice el instalador...
vaya no me ha subido la imagen... lo intento de nuevo.....
Como no puedo subir la lmagen, esto es lo que dice:
SWL4WV52.exe dejo de funcionar
el programa dejo de funcionar correctamente por un problema.
Windows cerrará el programa y le notificará si existe una solucion.
y se cierra el instalador...
EA3GCV
#201293  - 23 enero, 2013 22:14
Hola de nuevo:
Puedes instalar el programa Teamviewer Quick Support? Es un programa que cuando lo ejecutas te da un código y puedo acceder desde mi ordenador y ver qué pasa. No se instala nada sólo es para soporte en linea y ese código sólo sirve para esa sesión, no se puede acceder una vez finalizado ni con el mismo código, te da uno diferente cada vez, es muy seguro.
Te paso mi e-mail para que me avises cuando lo tengas y pueda acceder. Recibo el correo al instante. Preferiblemente a partir de las 21h.
Ya me dirás
Jordi
Jordi, EA3GCV
EC1A
 EC1A
#201294  - 23 enero, 2013 23:27
Hola Jordi.
He sido capaz de echarlo a funcionar, pero he subido el log al LOTW me da todo que bien pero no me actualiza en la web del LOTW, ya han pasado unas 24H.
EA3GCV
#201295  - 24 enero, 2013 00:58
Eso es normal y asi se indica en la página del Lotw, que una vez subidos y dependiendo la cola que haya puede tardar incluso 48h. Ten paciencia sobre todo si has simcronizado todo el libro.
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#201296  - 24 enero, 2013 08:31
Para EA3NO:
Aunque ya lo tengo instalado en Windows 8 pero a raiz de tu mensaje he vuelto a probar la instalación y funciona perfectamente.
Algo me da que los ficheros de instalación no los tienes completos o están corrompidos. Intenta ejecutarlo en otro ordenador a ver si funciona el instalador. Y muy importante es que ejecutes primero la versión completa (fichero Swl4wv52.exe de tamaño 22,5 Mb).
Ya me dirás
Jordi, EA3GCV
EC1A
 EC1A
#201297  - 25 enero, 2013 10:46
Hola Jordi.
Sigo a la espera, todavía no se me ha actualizado nada en el LOTW.
EA1RT
#201298  - 25 enero, 2013 16:00
En mi ultimo Upload, mas de cuatro dias, tardo en aparecer en LoTW.
Paciencia, seguro que estan subiendo alguna expedicion importante en numero de qso's, haciendo que el tema vaya mas lento de lo normal.
73/DX.
J.R.
Pd. Tambien subido desde Swisslog.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA1FAK
#213410  - 25 enero, 2013 17:22
Hola de nuevo Jordi.
Ese mismo problema lo detecté hace mas o menos dos años, al renovar ordenador con win7, puse un msj en el foro de Swisslog y creo que nadie respondió con respuesta válida, me echó una mano Pedro EA1YO, con las herramientas de Acces, y parecía que resulTaba, pero al poco tiempo volvió el problema de nuevo.
Yo lo que hago es: rodar SwiSslog bajo máquina virtual en XP, la otra opción cuando Swisslog rueda bajo win7 es: al añadir un nuevo QTH (referencia de diplomas) si en el campo correspondiente aparece una referencia anterior, la borro y guardo el qso sin referencia, una vez guardado el qso, lo edito, añado la nueva referencia y guardo el qso.
Es un poco "lioso" pero se evita el error.
Probaré con win8
Luis, EA1FAK
Luis, EA1FAK
Página 3 / 8
