Importar ficheros d...
Importar ficheros del WinUrecon al Urelib33
EA1AV
#25352  - 18 agosto, 2013 22:08
:( Por si suena la flauta, pregunto, ¿hay alguna manera de importar ficheros generados con el WinUrecon al Urelib33? Tengo algunos concursos sin incorporar al libro de guardia.
Si, ya se que a mano se puede peeero. No quiero consejos de que me pase al RG 40 o a otros, mas adelante quizás me decida a probar si encuentro algún programa que me funcione sin ningún tipo de instalación en cualquier PC desde un pincho lápiz, pero de momento no estoy por la labor de liarme con cambios.
73. EA1AV Agustin
EA6ZS
#231540  - 19 agosto, 2013 15:00
Si no recuerdo mal Urelib utilizaba ficheros dbf, si es así deberías tener en tu ordenador Dbase y también excel.
Creas en winurecon el fichero cabrillo.
Lo abres con excel, siguiendo lo pasos que este programa te indicará.
Una vez lo tienes en excel, insertas una fila, (que será su primera fila).
En cada celda de esa primera fila, pones el nombre coincidente con los nombres de los campos de la base de datos de contactos de urelib (fecha, hora..., pero deben ser coincidentes en nombre y tipo).
Guardas como==>archivo dbf. (le pones el nombre que quieras) cierra excell
Vas a Dbase y abres el fichero de contactos y en la linea de comandos pones "apend from xxxxxx" donde xxxxx es el nombre del fichero guardado antes.
Cierras y abres el urelib y supongo que debe tener una opción "reindexar"-
Funcionará siempre que sean dbf's.
Juan Manuel
EA1AV
#231541  - 19 agosto, 2013 22:38
Hola Joan Manel gracias por el interés, en el URELB la base de datos principal es un fichero de DBASE es el Log.dbf lo que no se es si esta creado en DBASE, DBASE I, II o IV, en este PC no tengo instalada ninguna versión del DBASE y el Excel es el Office 2003.
Primer problema, al abrir el fichero del cabriíllo generado con el WinUrecon toda la línea de datos del contacto me sale en una sola celda del Excel así que no encuentro la forma de asignarle los campos del DBASE a cada dato de la línea del cabriíllo también lo intente con copia y pega por columnas pero tampoco se puede ya que selecciona todo como si fuese texto.
73. EA1AV Agustin
EA6ZS
#231590  - 20 agosto, 2013 15:07
No, el fichero cabrillo no te irá bien, tiene que ser adif, cada contacto del concurso en una sola linea. Cuando lo abrás con excell, podrás controlar las celdas.
El dbase iv te abrirá los ficheros del urelib, pero lo tendrías que conseguir. Dbase para win 7.5 también funcionará
Juan Manuel
EA4YG
#231542  - 21 agosto, 2013 16:19
73. EA1AV Agustin
Yo tengo una utilidad para importar de cualquier LOG en cabrillo al Urelib con ciertas limitaciones, esa utilidad se deriva de LAS muchas posibilidades de importación de RadioGes.
Ya se que no quieres, de momento, el RG40 o cualquier otro programa.... je,je,je...pero no necesitas instalar nada, solamente ponte en contacto conmigo y envíame el LOGQSO.DBF del Urelib y el LOG en cabrillo y te devolveré el LOGQSO.DBF con los contactos importados. Todo esto sin ningún tipo de compromiso por tu parte.
Cuando te decidas por otro programa te informo que el RadioGes incorpora una utilidad para importar los QSO del Urelib directamente.
Antonio-EA4YG.
EA1AV
#231607  - 22 agosto, 2013 21:33
OK probé con Adif y al abrirlo con Excel queda todo revuelto sin posibilidad de hacer nada o al menos yo no lo veo, pero si encontré en la red una utilidad para convertir Adif a Excel que me lo convirtió perfectamente, ya tengo cambiado el nombre y ordenados los campos cada uno en su columna en la primera línea, intente abrir el nuevo fichero en DBASE III + que tengo instalado en un viejo PC pero no me lo reconoce y tampoco el Log original del URELIB así que como no tengo instalado el DBASE IV que creo es en lo que esta trabajado el URELIB tendré que buscarlo, tengo los disquetes por algún lado pero es probable que lo encuentre antes en la red, como no es cosa de vida o muerte con tranquilidad seguiré trasteando el tema.
73. EA1AV Agustin
EA1AV
#231684  - 22 agosto, 2013 22:01
73. EA1AV Agustin
Antonio-EA4YG.
Hola Antonio gracias por el ofrecimiento, lo tendré en cuenta como la posibilidad de otro recurso mas, de momento seguiré trasteado un poco mas con esta otra posibilidad ya que seria egoísta por mi parte que cada vez que me de por participar en algún concurso tenga que molestarte para hacer la conversión del fichero. Como ya te comente en otra ocasión tengo el URELIB en un pincho USB y utilizo varios PC en diferentes lugares algunos no son míos y no debo tocar ni cambiar nada en la instalación, cuando quiero actualizar el URELIB en alguno de mis PCs simplemente sustituyo el fichero LOG.DBF y ya esta y por otra parte son tantos años trabajando con el que además de tener mis apaños me encuentro muy cómodo trabajando con URELIB, ya se que algún día no tendré mas remedio que cambiar pero de momento hasta que no encuentre algo que me funcione en el pincho USB y sin tener que instalar nada en los PCs seguiré como estoy.
El fichero del URELIB que tiene los datos es LOG.DBF no LOGQSO.DBF
73. EA1AV Agustin.
EA4YG
#231745  - 23 agosto, 2013 08:10
QSL Agustín.
Perfectamente, es mejor que trates de solucionar la cuestión por tus propios medios así no dependes de nadie.... je,je,....
De acuerdo con el LOG.DBF aunque yo le cambio el nombre para pruebas por LOGQSO.DBF.
Yo podría mandarte la utilidad pero requiere un instalación en el PC, precisamente para incorporar el motor de gestión de dBase III o superiores, que seguramente no tengas en el sistema, por eso puede que tengas dificultades para abrir el LOG fuera del Urelib.
Tu postura es correcta, cuando me consultan el cambiar a RadioGes yo les aconsejo que si el programa que utilizan hace lo que necesita, no es preciso cambiar puesto que siempre el nuevo programa hará las cosas de forma diferente y habrá que tener un periodo de adaptación pero si haces muchos concursos y los quieres tener en el LOG ya es un motivo para pensar en cambiar......je,je,je....
Para tu conocimiento informarte que el RG40 lo puedes instalar en un Pendrive y llevártelo a cualquier PC para trabajar con RadioGes.
Saludos y suerte con la importación, en cualquier caso estoy a tu disposicón.
Antonio-EA4YG.
EA1AV
#231543  - 25 agosto, 2013 21:35
De momento si no sale ninguna novedad mas compás de espera que en verano estoy bastante liado, cuando tenga instalado el DBASE IV veré que pasa, creo recordar que en alguna ocasión que utilice el DBASE IV en el laboro si me abría el Log del URELIB, lo que no recuerdo es si era el de esta versión que tengo ahora.
73. EA1AV Agustin
EA5XA
#231544  - 27 agosto, 2013 07:43
Por si un día decides cambiar de libro, tienes:
EA6DD Win Log, es portable, lo llevas en un lápiz USB, lo hace el colega Biel EA6DD, tienes foro de soporte, se auto actualiza cuando sale una nueva versión, DXClus, etiquetas, diplomas...y en una llave USB, que es lo que buscas.
FLE, Fast Log Entry, sencilla y ultra práctica utilidad para teclearte concursos o logs de contactos que no tenias en el libro de guardia. Lo haces en una linea, con lo que la velocidad de tecleo es determinante. Yo no recuerdo en un año cuantos QSO metí, pero podrían ser más de 35k. Luego te genera un ADIF y lo importas a tu libro de guardia.
Suerte.
73 EA5XAmadeo
EA1AV
#231931  - 27 agosto, 2013 22:53
Suerte.
73 EA5XAmadeo
Gracias ya estoy al tanto del programa de EA6DD pero de momento lo que quiero es poder actualizar el Log del URELIB.
EA1AV
#231545  - 5 septiembre, 2013 22:15
73. EA1AV Agustin
;) Pues si sonó la flauta gracia a la ayuda de Juan Manuel EA6ZS que puso mucho interés en el tema, ya tengo actualizado el Log del URELIB con el último concurso que me quedaba sin incorporar y lo mejor es que he recordado y refrescado unas cuantas cosas del Dbase para seguir trasteando con el URELIB.
73. EA1AV Agustin
