importal diplomas d...
importal diplomas del vqlog a otro vqlog
EC1ALK
#21824  - 11 octubre, 2012 18:46
Hola a todos y las gracias anticipadas:
Tengo el vqlog..version..30b .
tube un problema con el ordenador y tube que instalar de nuebo el programa y ahora nose como pasar los diplomas con las confirmaciones al programa que instale de nuevo ya que intente pasarlos a la subcarpeta AWARDS y no funciono y para meter los contactos de nuevo en cada diploma seria el no acabar nunca.
Si alguno lo sabe selo agradeceria enormemente
Muchas gracias a todos mi correo electronico es:
ec1alk@hotmail.com 73 cordiales
EA6B
 EA6B
#204195  - 11 octubre, 2012 19:01
Pero antes imagino que hicieste una copia de seguridad del programa o al menos de la carpeta awards, caso contrario te puedes olvidar del tema ya que si solo cargas los diplomas estos están en blanco.
Muy importante hacer copias de seguridad de tanto en tanto por si te pasa esto :blush:
Cuando has instalado el nuevo programa tenias la llave de acceso o no ya que si no la tenias no lo tendras operativo solo será en versión prueba.
Si la tienes y la has instalado también deberias de tener una copia de la configuración,log, etc.
Ve comentado y continuaremos.
Si quieres mandame un correo y te ayudo si puedo.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EC1ALK
#204196  - 12 octubre, 2012 16:01
Muchas gracias amigo mateli por contestarme:
El programa vqlog lo tenia en un ordenadordesde el año 1995 legalizado por gabriel ea6vq tenia el setup del programa con el key ,log lo istale en el ordenador nuevo y el log me lo cogio asi como el programa lo instalo correctamente luego cogi la subcarpeta awards y lameti en la carpeta onde tengo el nuevo vqlog y cuando miro los diplomas melo carga pero en todos los diplomas me salen los resultados del dok sin embargo en el ordenador viejo me salen perfectamente
EA6B
 EA6B
#204328  - 12 octubre, 2012 19:33
No acabo de entender lo que me quieres decir.
Esto de meter la subcarpeta de los awards supongo que te refieres a que sustituite una por la otra ?.
Cuando miro lo los diplomas que quieres decir que lo haces atraves del programa supongo ???.
Por cierto cuando instalaste el nuevo programa en el otro ordenador aparte de poner la Key pusiste también la configuración, porque sino es así no verás ningún diploma porque no están cargados en el programa.
Mandame un e-mail y continuamos....
EA6B(MATEU)
EB6AOK
#204364  - 12 octubre, 2012 20:21
lo que yo probaría es:
en el PC nuevo o donde sea que instales el VQLOG nuevo justo después de
terminar la instalación ( en la misma ruta que en el viejo PC)
copiar toda la carpeta VQLOG en la misma ruta en el nuevo
por ejem
viejo PC copiar el directorio:
c:/archivos de programa/VQLOG
nuevo PC pegar el directorio:
con esto tienes una copia exacta del VQLOG, si estas actualizando el VQLOG
antes de actualizar haz la operación anterior para no perder las rutas de
las subcarpetas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EC1ALK
#204365  - 14 octubre, 2012 16:31
Amigo mateli intente llamarte por telefono pero la llamada que me icistes sales co telefono oculto:
te explico por aqui,hice lo queme dijistes y me hace lo mismo con la diferencia que me sale una ventana diciendome que el archivo wook.mdb es duna version diferente.
entonces hice lo que me dijistes y instale el programa en el ordenador de mesa le pase los cuatro archivos de la copia de seguridad del que tengo istalado y me funciono perfectamente.
¿tendra que ver algo el Microsot Office Access,ya que en el ordenador onde me funciona es del 2007 y el portatil onde no funciona tiene el 2010 y esos archivos trabajan con el Office access
73 cordiales
EA6B
 EA6B
#204565  - 14 octubre, 2012 21:47
Te he mandado un correo.
EA6B(MATEU)
