Impedimento en CAT ...
Impedimento en CAT del ROS
EA4AS
#20504  - 13 junio, 2012 21:09
Habitualmente trabajo con la funcion VOX. con este programa, pero intente colocar el CAT correspondiente al transceptor que utilizó IC-746, y me dice que desconecte el programa HRD. quede extrañado, pues no exixte en ese ordenador, mira que si me dice que quite el programa PADRE, eso hubiera sido alucinante.
Sera algún fleco quizas....???
Saludos Juan
PD. con media docena de programas con CAT..... de maravilla.
EA5SW
#193379  - 14 junio, 2012 18:01
En algunos Icom, como por ejemplo el mío, que es un un IC-706mk2G normalmente tengo que quitar y poner la alimentación que lleva el interface CAT y luego ya me lo detecta.
El hecho de que ponga HDR es porque mucha gente lo pone en marcha y luego se olvida de quitarlo y abre el ROS.
Prueba esta solución: usa un programa que lleve CAT para tu Icom primero, mueve el equipo, quitalo y pon en marcha ROS a ver si así te funciona.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4AS
#193380  - 15 junio, 2012 08:44
Gracias Pepe por tu aportación, pero esto son soluciones parbularias y son por tanto las primeras en entrar, como dije en ese PC. no se ha instalado nunca el HRD, pueda ser que haya quedado un micro abierto, y el PC lo escuchara... hi hi hi.
Cambiare de equipo, por si tiene alguna anima adversión, con la marca hi .hi.
Ya que nombrea el tan querido 706 MKIIG, por la conexion CAT del ROS, te hacia él ptt.
saludos Juan
EA5SW
#193381  - 15 junio, 2012 10:51
El IC706mk2G no hace PTT por CAT, tienes que hacerlo por VOX o por COM.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA5HAY
#193571  - 22 junio, 2012 15:45
Juan, que windows utilizas, yo tenia el vista y los driver no eran compatibles con el Ros me pasaba tambien lo del HRD, no es que lo tengas instalado sino que el como tiene para enviar los datos al logbook te salen cosas por culpa de los driver, me ha ocurrido con varios programas. Tengo una Icom IC-706MKIIG, con otro ordenador que tengo tiene instalado el XP y a funcionar de maravilla.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
