iMac para hacer dig...
iMac para hacer digitales, es posible???
EA8DD
#397161  - 1 octubre, 2024 20:23
Muy buenas a todos, después de más de 8 años estoy intentando volver al mundo de la radio.
El caso es el siguiente; llevo como año y medio con un iMac actualizado a Sequía 15.0, es de los que tienen el chip M1 del 2021. Estoy valorando varios equipos para adquirir, entre ellos el com IC7600 o el YAESU FT2000 para ver si empiezo bien en este mundillo de nuevo.
Qué programas me recomendáis para ver si puedo moverme en digitales con esa configuración?? Veo que el FT8 está de moda así que sería para trabajar en ese modo además del PSK de toda la vida...
Gracias de nuevo y espero vuestras recomendaciones
73 de EA8DD, Dani
EA2AGV
#397174  - 2 octubre, 2024 11:56
Hola Dani.
Existen varios programas que podrás utilizar sin ningún problema.
Para FT8 tanto JTDX como WSJTX, tienen versiones para Mac.
Para libro de guardia también hay varios, de pago y libres. Yo utilizo Rumlog, que aparte de ser gratuito tiene versión en castellano, la interfaz es
fabulosa, soporta la administración de los diplomas mas importantes, incluido nuestro TPEA, sincronización con LOTW y Eqsl y puedes visualizar el
espectro en una pantalla más grande que la del IC-7300 que es al que lo tengo conectado y me es muy útil cuando las estaciones DX tranbajan split
para ver por donde van los tiros.
También tiene programa de concursos incluido con lo que no tendrás que andar importando de adif con la consiguiente pérdida de algún dato.
También conozco Fldigi, con el que podrás hacer RTTY, PSK, SSTV y otros modos digitales, pero no lo he utilizado nunca.
En internet hay una página que se llama machamradio. En ella podrás ver la cantidad de programas y utilidades que existen para el entorno Mac.
Y si te quedan dudas, por aquí estamos para ayudar en lo posible.
73 de Javier, EA2AGV
EA8DD
#397185  - 2 octubre, 2024 18:21
Muchas gracias Javi, toda la información es buena de recibir. Tomo nota y me pondré manos a la obra.
una cosa más, dado que mi iMac tan solo tiene dos tomas USB-C, me hará falta algún artilugio para conectarlo a un IC7600? Gracias de nuevo y 73
73 de EA8DD, Dani
EA2AGV
#397188  - 2 octubre, 2024 22:36
Hola Dani.
He mirado las salidas que tiene el 7600 y veo que aparte de los típicos ACC1 Y ACC2, también tiene un USB 2.0 de los típicos que utilizaban las impresoras en la parte trasera y en el frontal un USB normal y corriente.
Creo que un simple adaptador USB2.0 a USB-C o USB  te va a servir para poder conectar el equipo con el ordenador.
Lo que no se es si tu equipo tiene tarjeta de sonido. Si no tiene, un Sound Card adapter más una tarjeta de audio de Astroradio con el cableado específico para tu equipo y podrás hacer todos los modos digitales que quieras.
De todos modos entiendo que si que tiene tarjeta de sonido interna puesto que conectándole un teclado se puede hacer RTTY y PSK. En este caso no te haría falta el Sound card adapter.
EA2EKH
#397191  - 3 octubre, 2024 10:06
Publicado por: EA2AGV
Sï, tiene interfaz de audio interno. Funcionará de la misma manera que otros equipos de Icom como el IC-7200 o el IC-7300. Cuando lo conectas aparecen dos dispositivos: Un puerto serie para CI-V y un dispositivo de audio para transmitir y recibir.
Lo más cómodo es usar un adaptador de USB-C a hembra de USB-A y, de ahí, el cable normal "de impresora" de toda la vida. Eso sí, localiza uno de buena calidad con ferritas.
Como estos equipos están cortos de puertos USB (asumen que vas a usar teclado y ratón inalámbrico) un buen hub USB te puede servir para añadir unos puertos más.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
