ICOM y RTTY
ICOM y RTTY
EA5XA
#338897  - 29 septiembre, 2019 19:00
Hace unos meses, hice el EARTTY Contest con un IC-7300 y el software DXLog. El motor para modalidades digitales de este programa, es el MMVARI, y poniendo el equipo en modo "RTTY", modulaba perfectamente la señal y pude hacer el concurso sin ninguna incidencia.
El tema, es que he actualizado la versión del DXLog a la última disponible, y solo soy capaz de que transmita en USB-D, pero en RTTY, lo único que logro es que al transmitir salga una portadora continua sin modular, que se corta, cuando termina la memoria emitida, por ejemplo un CQ.
El caso, es que pongo el equipo en RTTY y desde las memorias, si logro que haga TX y además se oiga la modulación típica del RTTY, pero si la idea es pasarlo por el software (he probado ya varios): MMVARI, MMTTY, 2Tone, MixW...pasa siempre lo mismo, o pongo el equipo en USBD-D o a través de RTTY sale portadora pero no la modula.
Los modos digitales no son mi fuerte, pero me defiendo bastante bien trasteando las configuraciones. ¿Alguna idea de que puede ser?.
73 - EA5XAmadeo
#338898  - 29 septiembre, 2019 19:14
@ea5xa
¿Has probado directamente en LSB?  Quizá al usar RTTY intenta hacer FSK y, por tanto, solo hay una portadora, sin desplazamiento (shift) de 170 Hz siguiendo los caracteres transmitidos...  (Puede que sea una barbaridad lo que digo, porque entiendo que el programa genera los tonos con una "tarjeta de sonido" que pueda tener integrada el equipo, o no)
EA5XA
#338899  - 29 septiembre, 2019 19:34
@ea2sn
Gracias por responder Jon,
El equipo si los pones en USB, LSB o USB-D, LSB-D, transmite y "modula" la señal sin ningún problema, desde software externo, pero al ponerlo en RTTY no, solo saca una portadora continua sin el típico soniquete del RTTY.
Para que haga TX y se oiga como modula la portadora, si lo puedo conseguir a través del modo "RTTY" del equipo, en su apartado de RTTY DECODE, donde tiene unas memorias, que convenientemente programadas, te permiten enviar un CQ, pasar el reporte...ahí sí, pero si lo paso por cualquier software en el ordenador, no hay manera.
A ver si algún colega nos puede decir algo, porque ICOM hay muchos por ahí, y casi todos tienen la opción de RTTY incluida en el propio equipo, y además seguro que se han encontrado con este tema.
73 - EA5XAmadeo
#338902  - 29 septiembre, 2019 19:55
@ea5xa
Buscando, buscando, parece que en RTTY el IC7300 intenta transmitir FSK, sin generar una señal de audio e inyectarla en la cadena de modulación para generar AFSK -que, según indican, se debe hacer en SSB-D (SSB para modos digitales). Para que genere FSK hay que indicarle por dónde le entra la modulación y, según parece el comando es   USB KEYING (RTTY) to RTS. Ahora bien, comentan por ahí que para obtener toda la posible funcionalidad hay que desdoblar la puerta COM para manipular FSK y CW...  y ahí ya me pierdo, porque no tengo ese equipo. Puedes leer los detalles en: http://www.cedrickjohnson.com/2017/03/icom-ic-7300-usb-for-radio-control-fsk-keying/
EA5XA
#338910  - 30 septiembre, 2019 00:26
@ea2sn
Muy interesante Jon, le echaré un vistazo al artículo y veré si me aporta alguna solución.
Iré informando por aquí si hay alguna novedad al respecto.
73 - EA5XAmadeo
