ICOM PCR 2500 Y HAM...
ICOM PCR 2500 Y HAMRADIODELUXE
EB8BRZ
#21717  - 2 octubre, 2012 21:25
Hola de nuevo a tod@s,la misma pregunta.
Alguien ha conseguido conectar el pcr2500 con el hamradiodeluxe.
De ser asi como lo ha hecho,porque yo ya me rindo lo doy por imposible,..........tambien es cierto que en el desplegable solo sale el pcr1000.
Gracias de antemano.
EA5HVH
#203287  - 3 octubre, 2012 08:07
Por lo que leo en google en un principio no se puede debido a que "la manera" en la que se comunica el pcr2500 con el pc es propietaria de icom, con lo que no es posible implementar esta "manera" en el hrd. No obstante la gente lo hace funcionar a traves de un programita intermedio llamado PCRCloak junto con un software de emulador de puertos tipo N8VB. Esta es la explicacion en una lista del PCR2500:
When Simon wrote Ham Radio Deluxe, he made it compatible with the IC-1000.
Unfortunately it will be some time before he will be able to include the
1500/2500. If you want to use his program, there is a freeware interface that
makes it possible. It is called PCRCloak, written by MStar Games. The only
problem is that you have to use a pricey bit of software called N8VB to
establish two ports paired in your PC. You install PCRCloak using the port
assigned by the ICOM program and the first of the paired ports. You then log
onto HRD using IC-1000 as your radio and the second of the ports. Viola! HRD.
(I hope you do donate generously to Simon though, he wrote a great program.
John WA6DRG
EB8BRZ
#203318  - 3 octubre, 2012 19:05
Ok muchas gracias.
