ICOM IC-756PROIII +...
ICOM IC-756PROIII + RIGEXPERT STANDARD
EA3GAT
#20485  - 12 junio, 2012 18:44
Hola, estoy intentando configurar el RigExpert Standard y no hay manera de hacerlo transmitir.
Recibe bien, pero cuando lo pongo en TX con Digital Master no sale potencia. Se pone en TX pero no sale potencia.
Alguna idea ??
Si necesitais mas info me lo comentais.
Salu2.
EC1A
 EC1A
#193238  - 13 junio, 2012 05:47
Me puedes dar mas información.
-Programa que utilizas
-Modo
73s de Gerardo, EC1A
EA3GAT
#193239  - 13 junio, 2012 12:58
Hola, el programa que utilizo es el Ham Radio Deluxe, para digitales el Digital Master y los modos digitales PSK31 etc.. Creo que es un problema de configuración, pero he probado varias opciones y no hay manera.
SAlu2
EC1A
 EC1A
#193240  - 13 junio, 2012 18:09
Necesitaria saber mas acerca de la configuracion, pero si me comentas que no te sale audio pero si transmite, puede ser un problema de configuracion de la tarjeta de sonido.
Tendrias que seguir los siguientes pasos
1.- Entrar en la pestaña tools
2.- Una vez alli en PROGRAM OPTIONS
3.- Despues en SOUNDCARD
Una vez ahi tendrias que tener la siguiente configuracion.
Que seria la tarjeta de sonido del RigExpert.
Con eso creo que tendrias solucionado el problema.
Y para regular los controles de Audio puedes usar los mandos del Rigexpert IN1 para la recpecion y OUT para regular el audio de salida.
Espero que te sirva, sino comentamelo y seguimos intenandolo.
EA3GAT
#193241  - 14 junio, 2012 17:45
Hola, gracias por toda la información, tengo la configuración como me dices y se pone en TX se enciendesn la luz CW y la PTT y el equipo se pone en TX pero no sale potencia.
Me he dado cuenta que si hablo por el micro (SM-20) si que marca potencia.
Estoy pensando que no me han dado bien el cable ?? yo lo pedi para este equipo pero....
A ver si lo puedo abrir y si con un esquema lo entiendo.
Si te parece que puede ser otra cosa me dices, tu tienes una istalación igual ?
Salu2.
EC1A
 EC1A
#193242  - 14 junio, 2012 18:38
Hola de nuevo.
Lo del tema del audio del micro es normal, ya que no corta el audio a no ser que te pongas en USB-D.
Mas cosas, en el icono de SOUNDCARD, se te abre una pantalla e lateral y te sale TX y RX, ponlo en AUTO a ver si te sale bien.
Es una cosa rara que no te salga el audio, si lo tienes configurado asi. No obstante puedes hacer la prueba con otro programa para digitales y comprobar si te pasa lo mismo.
Ya me comentas mas cosas.
EA3GAT
#193513  - 14 junio, 2012 19:04
Hola, me lo hace con mas programas he instalado el jt65-hf y ROS pone portadora pero nada no tx
??? Cable ??
EC1A
 EC1A
#193243  - 14 junio, 2012 20:14
Pues no se que decirte.
El cable si es el original no deberia de fallar.
Tienes audio de entrada?
EA3GAT
#193520  - 15 junio, 2012 15:23
Hola, bueno pues ya funciona pero le falta un poco para afinarlo.
Te comento en el panel se sonido de Windows no lo ponia al máximo y en el RigExpert el potenciometro out tampoco, poniendo los dos al máximo punciona...
El RigExpert lo tengo que abrir para cambiar unos puentes y que de un poco mas de salida y así no tener que ponerlo al máximo.
Bien muchas gracias por tu ayuda.
A ver si no leemos en Digitales.
Un abrazo.
Salu2.
EC1A
 EC1A
#193244  - 15 junio, 2012 22:16
Me alegro que ya te funcione todo.
En cualquier momentos nos "leemos", si necesitas cualquier otra cosa no dudes en preguntarme.
