Icom 7610 ---- conf...
Icom 7610 ---- configuración para digitales ( posible fallo tarjeta sonido ? )
EA6B
 EA6B
#370284  - 5 diciembre, 2021 17:57
Buenas tardes, tengo el equipo en cuestión, que sin más se me ha desconfigurado para hacer digitales concretamente FT.
Cuando pongo en marcha el programa me lee perfectamente la frecuencia del equipo, la puedo cambiar e incluso de banda sin problema, la cosa es en el tema del audio que no me sale nada ni potencia.
El equipo se pone en trasmisión pero nada de potencia
Es muy raro porque no he tocado nada, estaba haciendo FT y al rato ha dejado de sacar potencia de salida.
Tengo seleccionado en el apartado de AUDI tanto la entrada y salida con USB Audio CODEC como siempre.
En SSB si saca portadora.
El equipo lo tengo en USB-D1
Alguna sugerencia de lo que pueda haber pasado.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA4DL
#370287  - 5 diciembre, 2021 18:17
Mira a ver en la configuración del programa... a lo mejor sin querer lo has cambiado (o se ha cambiado por ejemplo por problemas de RF) a USB. Tal vez por eso si saca portadora en ssb pero no en usb-d
73 de Javier, EA4DL
EA6B
 EA6B
#370289  - 5 diciembre, 2021 18:22
Hola Javier, a esto ya lo he mirado y no lo es,lo tengo en USB-D1 como siempre.
No tengo RF que también lo he mirado.
Me puedes decir en el menu de conectores como lo tienes en el USB SEND / Keying porque yo lo tengo asi:
USB SEND .... OFF
usb Keying (CW) .....OFF
USB Keying ( RTTY) .. OFF
Inhibit Team...    .... OFF
EA6B(MATEU)
EA4DL
#370290  - 5 diciembre, 2021 18:33
no tengo ese equipo, tengo el 7300... pero se de algun compañero que le habia pasado algo parecido, de ahí el comentario.
Poco mas te puedo ayudar
un saludo
73 de Javier, EA4DL
EA6B
 EA6B
#370292  - 5 diciembre, 2021 18:37
Gracias, pues la verdad no se que puede haber pasado pero no hay manera no saca portadora en USB-DATA en cambio en SSB sin problemas, es cosa de la tarjeta de sonido pero no doy con ello.
Lo he probado con el HRD para ver si en digitales me hacia lo mismo y es así no va en ninguno, por esto deduzco que es cosa de la tarjeta o algo más configurado en el equipo, pero es que no he tocado nada.
EA6B(MATEU)
EA6B
 EA6B
#370298  - 5 diciembre, 2021 19:59
Solucionado el tema, sin más a vuelto a funcionar.
Lo único que he hecho ha sido cerrar todo, equipo, fuente, pc, reiniciar todo, ( cosa que ya habia hecho unas cuantas veces ) y al final todo a vuelto a su sitio.
Misterios de la informática supongo no lo sé.
Gracias a todos por los intentos de ayuda.
EA6B(MATEU)
