ICOM 7300 EN REMOTO...
ICOM 7300 EN REMOTO LOCAL CON RS-BA1 V.2
EA7GD
#379567  - 22 septiembre, 2022 12:03
Juan lo acabo de configurar desde el principio y me va todo perfecto.
- Tienes ya la ip fija de Duckdns? Si te bajas la "app" de la misma pagina te la actualiza cada 60 minutos y te olvidas tu.
-Que puertos has utlizado? Los que vienen por defecto te daran problemas en un fututo con algunos programas. Yo utilizo el 60001 60002 y 60003
- que ruter tienes? hay que abrir los puertos, si es movistar te digo como es.
73, armando
EA7WL
#379568  - 22 septiembre, 2022 12:07
Si la ip fija la tengo no me descargue la app
los puertos que utilizo son 60001/2/3
abiertos ya en el router
EA7WL
Op:Juan
Setenil de las Bodegas(Cadiz)
visita mi web:
http://ea7wl.ure.es7WL Juan
EA7WL
#379583  - 22 septiembre, 2022 18:54
Bueno después de probar y probar sigo sin conseguir conectar a la ip que me crea duckdns
así tengo todo:
en el pc (torre) conecta perfectamente a la ip De la Torre con eternet manejando el equipo al 100%
en el portátil conecto a la torre con su ip estando conectado al wifi de casa sin ningún problema manejo el equipo y transmito al 100%
cuando creo un nuevo server (ip fija) duckdns al portátil este ya no me conecta ni por la wifi de casa ni por la red del móvil
los puertos que tengo abiertos en el router son
50001/2/3
60001/2/3
he de decir que solo me funciona el 60001 tanto en la torre como con el portátil desde la red de casa ningún otro puerto conecta al server
no sé qué puede estar pasando si a alguien le a ocurrido lo mismo o me estoy saltando algún paso
EA7WL
Op:Juan
visita mi web:
EA7GD
#379587  - 22 septiembre, 2022 19:57
Hola Juan.
Pienso que toda la configuracion la tienes corresta, el problema tiene que estar en el ruter o en algun cortafuego que no te deje "entrar" hacia la torre.
Ya me diras si descrubres algo.
73, Armando
mira estos video despacio.
EA7WL
#379594  - 22 septiembre, 2022 22:07
Armando pienso que si fuera el router no me dejaría conectar a la ip De la Torre por el puerto 60001 tampoco
y el cortafuego lo he desactivado y nada tampoco
EA7WL
Op:Juan
visita mi web:
EA8CSB
#397403  - 12 octubre, 2024 20:50
utiliza 30001,30002 y  30003 ( con la ic-705 le tengo esos puertos configurados y en el router de fibra
tengo los puertos abiertos  a la ip fija que tenga configurada por wifi la ic-705
si es un pc la ip tiene que ser manual ,no dhcp
y lo unico que queda es seguir los pasos del instalación del software si es  una ic-705 no le hace falta pc ,
pero si es una ic-7300 si ..
EA5O
 EA5O
#397404  - 13 octubre, 2024 08:59
Buenas.
Creo recordar que el 50001 lo usa AnyDesk para alguno de sus servicios.
Si tienes instalado este programa, podría ser el problema. De todos modos, en el rsba1 puedes cambiar los puertos para evitar colisiones.
Esta publicación fue modificada hace 6 meses por EA5O
Paco, EA5O.
EA5O
 EA5O
#397411  - 13 octubre, 2024 19:53
Siento la repetición. Lo ví desde el móvil y no me di cuenta de que era un hilo de 2020 reflotado. Ya veo también que la colisión con AnyDesk también estaba comentada.
A la próxima me fijaré más. 😀
Paco, EA5O.
HP1XV
#397414  - 13 octubre, 2024 23:12
Publicado por: EA7WL
así tengo todo:
50001/2/3
60001/2/3
[/quote
¿estas tratando de adceder desde la misma red ? a la ip creada por duckdns, si es asi , prueba adceder a esa ipe desde otra red que no se la misma donde tienes el remoto
Jamas olvides tus origenes
