ICOM 725 - CAT
[Resuelto] ICOM 725 - CAT
EA8DGS
#329330  - 8 diciembre, 2018 10:05
Hola, buenos dias compañeros.
Necesitaría vuestra ayuda a ver si alguno tiene conectado alguna ICOM 725 n un libro de guardia. mi intencion es trabajarla con el software Onmirig.
Pero no se que ocurre que no encuentro la forma de enlazar el equipo y el oredenador. :S probe practicamente todas las posibilidades y no hay manera.
Tengo lo siguiente:
- Software ( libro guardia ) UR5EQF  " este tiene omnirig para controlar el equipo "
- Icom 725 con entrada de Jack 3.5 ( remote )
- Cable cat CIV. Jack 3.5 - usb.
Si alguien conoce los parametros para la paridad y me puede ayudar se lo agradeceria.
Este tema fue modificado hace 6 años por EA8DGS
For good propagation, first make good radio
EA8DGS - Juan Vicente
EC3A
 EC3A
#329333  - 8 diciembre, 2018 12:16
Buenos dias,
si no recuerdo mal son 8 bit's para datos y 1 bit para paridad pero te hablo de memoria
(socio 13494 - desde 1975)
EA8DGS
#329334  - 8 diciembre, 2018 13:09
Hola compañeros, Buenos dias.
Ya resolvi el problema.
Si la Icom - 725 tiene el diodo D25 cortado para abrirla de bandas no se puede conectar el equipo con el remote.
Ese diodo es necesario para la conexion remote. Lo cual hay que elegir entre apertura de bandas o el CIV.
La configuracion es la siguiente, y asi quizas le pueda servir a otro compañero.
Configuracion:
- COM8
- Baud 1200.
- Data bits 8.
- paridad NONE
Muchas gracias a todos. Un saludo
