HRD y 857 no lo con...
HRD y 857 no lo consigo
EA7AKK
#7911  - 8 enero, 2010 22:47
Hola y buenas noches a todos.
me incluyo en el club de torpes y a la vez usuarios del HRD.
llevo intentando configura el CAT con el equipo pues cerca de 20 días , y por más que leo no consigo ni que reconozca el programa el CAT.
en la configuracion lo pongo en yaesu , 857 y autodetect, y na ne na.
el equipo es un yaesu ft 857d y el cable CAT es comprado por ebay. usb/minidin 8p
si algun alma caritativa se apiada de mi que me oriente.
73 de Juan
EA8TL
#92716  - 8 enero, 2010 23:20
HOLA EA7AKK
El fabricante/vendedor de ese cable te tuvo que facilitar los drivers,los has instalado?
Si la respuesta es SI, esta correctamente instalado?
Para ello mira en el ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS y en el apartado de puertos COM debe figurar como reconocido por el PC.
Este seria el paso principal por llamarlo de alguna manera....
Te recomiendo te leas el manual en PDF hecho por David:
http://www.ea1hlh.es/hrd/PyR.pdf
Tambien en este foro existe un hilo especifico del HRD (aunque el PDF es un resumen del hilo):
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=7&id=394&limit=10&start=1130
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EB2RA
#92726  - 8 enero, 2010 23:48
Yo tengo, o al menos es muy similar, ese cable minidin a USB y lo he hecho funcionar unas tres ocasiones, luego inexplicablemente no funciona o da malas lecturas.
He actualizado varias veces los drivers, algo así como Prolifius o similar y al final lo he dejado por imposible, busco los enlaces para los drivers si los necesitas.
EA7AKK
#92725  - 9 enero, 2010 00:06
hola Jorge,
gracias por tu respuesta, te respondo sobre las preguntas.
EA8TL escribió:
HOLA EA7AKK
Si la respuesta es SI, esta correctamente instalado? si
Para ello mira en el ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS y en el apartado de puertos COM debe figurar como reconocido por el PC. me dice que está correctamente instalado
Te recomiendo te leas el manual en PDF hecho por David: me lo leere esta noche y mañana sigo.
JORGE
EA8TL
73 de Juan
EA7AKK
#92730  - 9 enero, 2010 00:07
Espero que no me pase lo mismo, pero por suerte los drivers estan disponiblems en un servidor del vendedor.
saludos.
73 de Juan
EA8TL
#92733  - 9 enero, 2010 00:16
HOLA nuevamente!
Bueno, pues si todo está ok, en la pantalla de conexion del HRD pon lo siguiente:
Tanto el COM como la SPEED le dices que AUTODETECT.
Y ahora en DTR o RTS juega a las combinaciones posibles pues yo desconozco las "necesidades" de ese interface....si todo está correctamente conectado, deberia conectar! OJO:el equipo NO en modo memoria, o sea dejalo en modo VFO.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA7AKK
#92734  - 9 enero, 2010 00:25
nada Jorge,
sigo tus indicaciones y no se conecta, en ningun puerto.
esta noche me leo el manual y mañana sigo. ya te cuento.
saludos.
73 de Juan
EA7AKK
#92736  - 9 enero, 2010 15:30
Buenas,
he estado leyendo los tutoriales del HRD y no encuentro cual puede ser la causa.
la verdad es que no sabia lo que es capaz de hacer este software, tiene de todo.
saludos.
73 de Juan
EA8TL
#92794  - 9 enero, 2010 15:54
EA7AKK escribió:
Buenas,
saludos.
HOLA nuevamente
Por favor,enviale un email a EMILIO EB4FMT, dile que vas de mi parte!
QSL?
**Ahh HRD tiene de toodooo si ji ji....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA7AKK
#92715  - 9 enero, 2010 16:51
Gracias Jorge,
ya te cuento.
73 de Juan
EA4EWX
#92714  - 11 enero, 2010 19:12
Hola, yo tengo el ft897 y un sb-2000
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=sb-2000-usb-interface_s.html
He leido que tenias un problema de comunicación, pero me gustaria que me dieses mas detalles, ahi un menu que tocar en el 897-(supongo que el 857 es igual) para habilitar la comunicación,no me acuerdo de cual es pero tienes que ponerlo en cat sino te vuelves loco y no hay nada que hacer. Mira haber si por ahy lo pillas.
Tambien configura el puerto usb en un con entre 1 y 3 si pones mas o tienes activos estos puertos para otros progamas, )por lo menos a mi no me ha funcionado), no te deja comunicar programa y equipo.
Ya me contaras haber que tal te va............. B) B) B)
EA7R
 EA7R
#92713  - 13 enero, 2010 00:04
Hola Juan, buenas noches. Me alegro de leerte por aqui.
Vamos a intentar solucionar tu problema.
PRIMERO ¿Has encendido la emisora?, si es asi, pasamos al segundo.
SEGUNDO ¿Has conectado el cable cat al ordenador y a la emisora?, y por último.
TERCERO ¿Has encendido el ordenador?
Si has hecho estos tres pasos, ya no se que pensar.
En fin que tengas suertes y haber si nos vemos, saludos. :P
EA7AKK
#93048  - 15 enero, 2010 01:03
lo miro y te digo algo.
gracias
73 de Juan
EA7AKK
#93266  - 15 enero, 2010 01:07
hombre Manolo,
en primer lugar me alegra de que ya sepas leer y escribir, asi tendremos la oportunidad de comunicarnos por este medio.
la emisora?? pero es necesaria para que esto funcione?
ordenador???? ezo que es????
bueno, si espero que tu me lo soluciones voy apañao. jajajajajajajja
una saludo manolillo.
73 de Juan
