HRD + RigExpert Sta...
HRD + RigExpert Standard + TS870
EA8UK
#7956  - 12 enero, 2010 01:40
Saludos a todos.
Tengo la combinanacion MixWin + RigExpert Standard + Kenwood ts870 y todo marcha bien..perfectamente funcionando. Los cables all 100% correctos ya que puedo usar FSK como CW asi como hacer cw y rtty en usb.
Cuando intento configurar el HRD + rigExpert S con el 870 me sucede lo siguiente.
Si lo hago funcionar en psk...funciona bien, pero si intento despues hacer CW o RTTY no me transmite y cuando vuelvo a psk ya no me funciona nada.
lo he intentado usando el DM780 solo o el dm780 arrancando primero el HRD.
Lo he probado encendiendo el ordenador y probando el HRD sin llegar antes a arrancar el mixW (por si lo puertos llegaran a estar ocupados).
alguien tiene alguna idea o usa esta combinación? ..estoy usando la utima version V5
Gracias por adelantado.
________________
EA3PW
#93117  - 13 enero, 2010 19:32
Tienes un conflicto en los puertos com que te asigna el sistema.
Debes cambiarlos.
Yo tenía el mismo problema que tu....o similar....y aunque no utilizo el HRD (tengo Logger32)creo que por aquí te debe venir el lio.
Mi consejo es que desinstales el software del rigexpert. Reinicia pc. conecta el rigexpert y cuando juindows reconozca el dispositivo le das a instalar y que se vaya a buscar los drivers al cd de instalación.
Después anota los com que utilizas en HRD y sin abrir el programa, renombras los puertos com (acuérdate de desmarcar la casilla "enumerador serial" en la configuración del puerto com, así cada vez que se inicie el rigexpert, juindows no entenderá que se trata de un dispositivo tipo mouse o teclado y no te cambiará nada.
Después, reinicia desconectando antes el usb del rigexpert y vuelvelo a conectar cuando lo tengas en marcha, despues abres el HRD y debería funcionar a la perfección....igual cuesta un poco que se te encienda el led de control de CAT...pero te funcionará.
No repitas ningún puerto, ni en rigexpert ni en HRD....esto crea conflictos.
Si tienes alguna duda mas, a tu entera disposición.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA8UK
#93363  - 14 enero, 2010 01:18
Ok Martin.
Voy a probar de esa manera que me comentas......hoy ya es un poco tarde pero mañana me pongo de lleno con esto.
Aclarame solo una cosa....dices... "Después anota los com que utilizas en HRD y sin abrir el programa..."
te refieres a que utilice la utilidad que tae el rig expert (show serial ports) para ver que puertos com corresponden en a cada funcion?
Justamente el led del CAT es lo primero que se enciende.......
Gracias por las respuestas, miro esto y comento algo
________________
EA8UK
#93416  - 14 enero, 2010 02:05
actualizo.
Efectivamente, era un conflicto de puertos com........ "casi" todo solucionado......el equipo en USB y puedo hacer todos los modos cw, rtty y psk...... los demas no los uso.....
hay alguna forma de poder hacer rtty en modo fsk y cw en modo cw ?....... cuando lo intento solo oigo un pitido con la portadora.......
gracias de antemano
________________
EA3PW
#93419  - 14 enero, 2010 09:14
Hola Tony.
Donde digo "sin abrir el programa" me refiero a que mires los puertos com asignados en HRC y despues lo vuelvas a cerrar.
Me alegro que lo hayas podido solucionar, las instrucciones (aun en Castellano)no son excesivamente clarificadoras y se debe utilizar la intuición...jejejejejejj
Con respecto al tema de CW y RTTY, lo siento, no puedo ayudarte, no trabajo ninguno de esos dos modos.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA8AJY
#93116  - 14 enero, 2010 11:40
DON ANTONIO.
Sube y lo compruebas tu mismo el mio que me funciona
en todos los modos.
pero tienes que mirarlo tu y lo copias asi que dateuna buelta
me llamas antes de subir 144575.
saludos EA8AJY DOMITILO
EA8UK
#93451  - 15 enero, 2010 10:01
ok .gracias Martin....solo me quedan esas dos cositas.....
Tomare la invitacion de D: Domitilo y le hare una visita.
Gracias a todos.
________________
