HRD LABEL
EA7HLU
#23882  - 19 marzo, 2013 22:39
Hola estoy intentando iniciarme en el HRD LABEL, y digo bien, pues no tengo ningún tipo de manual de ayuda.
He intentado primero hacer una muestra de impresión en una hoja de Q-connect que son hojas de 24 etiquetas de 70x37 mm. Y me salen cortadas. ¿Alquien sabe por favor como configurar la impresión para este tipo de etiquetas?
Por otro lado, me surge la duda de si a través del logbook del HRD se puede mandar un contacto para imprimir a HRD LABEL o es necesario el ir a este programa para imprimir.
Me surge también la duda de como seleccionar unos contactos para imprimir y no tener que ir uno a uno. Es decir si he contactado a EA7HLU 5 veces y quiero imprimir las cinco etiquetas correspondientes a sendos contactos, ¿existe algún comando para imprimirlos todos?
Y ya para finalizar ¿alguien sabe dónde encontrar el manual del usuario?
Muchas gracias.
Carlos EA7HLU
EA7HLU
#218509  - 20 marzo, 2013 22:05
¿Ninguna idea?
EA3KY
#218510  - 21 marzo, 2013 18:44
Es el que yo uso para imprimir la etiquetas, tienes que abrir el logbook del HRD, después abres el HRD LABEL y conecta solo con el Logbook por lo que solo te talen los contactos que pone qsl no enviada, yo después lo que hago es ordenar los contactos por países, así se imprimen en orden y quedan ordenados para facilitar el trabajo al bureau, a continuación selecciono todos los contactos a imprimir (quedan en azul) y en "Autoselección" elijo "seleccione" verás que según el tipo de etiqueta que tengas se marcan con la impresora las que caben en una hoja y con un reloj las siguientes, le da a imprimir y te rellena un folio entero, después te pregunta si están bien y continuas con el siguiente. Yo lo hago así igual hay un sistema mas fácil pero a mi me funciona.
Para configurar las etiquetas tienes que ir a ARCHIVO PROPIEDADES EDITAR, e ir jugando con los margenes hasta que salgan bien, al final se consigue.
En la opción "VER" tengo seleccionado ver solamente contactos sin qsl enviada.
Si no te sales te digo el papel que utilizo yo y como tengo configurados los margenes (APLI
01273)
Me dejaba lo de los multiples qso:
En ARCHIVO PROPIEDADES EDITAR FORMATO, seleccionas la opción de múltiples qso y si tienes mas de un qso te los pone en la misma etiqueta.
EA7HLU
#218747  - 21 marzo, 2013 19:26
Muchas gracias Manuel, ya pensaba por un momento que este programa solo lo usaba yo, ja ja. Bueno vamos por partes:
- No veo el efecto de selección en AUTOESELECCIÓN.
- ¿Cuáles son los márgenes que utilizas tú?
¿No tiene la opción de seleccionar la opción QUEUED que se puede elegir en el logbook?.
Vamos a comenzar a probar.
Muchas gracias Manuel por tu respuesta.
EA3KY
#218751  - 22 marzo, 2013 21:33
Antes que nada te diré la version que yo tengo : 6.0.0 buil 5621.
Primero : En la opción "VER" tengo seleccionado ver solamente contactos sin qsl enviada.
Segundo: Te pones en el primer contacto ordenándolos a tu gusto por fechas o por países o como quieras. Clicas la tecla con flecha arriba que tienes a la izquierda del teclado encima de Ctrl y sin soltarla con la mano derecha en las flechas de dirección "flecha abajo" hasta que queden todos los contactos en azul.
Tercero: En Auto Selección tienes a la derecha del nombre un triangulito que si le das, una de las opciones es "Seleccione", lo marcas y te quedan con impresora los contactos que caben en un folio, de etiquetas, el resto queda con el reloj, esperando turno.
Configuración de mis etiquetas
