¿HRD cambia USB a L...
¿HRD cambia USB a LSB automaticamente?
EA2HA
#5728  - 31 julio, 2009 19:43
:cheer:
EA2HA Humberto
EA5ZF
#76394  - 31 julio, 2009 20:37
Si estás con un TS2000 has de programarle los modos automáticos para que cambie al modo correcto en el segmento correcto, no recuerdo como hacerlo de memoria, pero en el manual está bastante claro.
Si no encuentras el tema en el manual, lo dices, lo buscaré y te indicaré en donde está.
Con otro equipo no lo sé, pero supongo que será mas de lo mismo.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA8DD
#76398  - 31 julio, 2009 20:59
Hola chicos, a mi me pasa lo mismo y nunca he conseguido que al pinchar en el HRD cambiase tambien, además de banda, de modo de trabajo.
Si se hace con el equipo de forma manual, éste cambia de banda y modo, pero desde el HRD mantiene el modo con el que está trabajando en la banda antes de cambiarlo por él.
Creo que es algo que no se podrá hacer desde el HRD o yo por lo menos no he dado con la forma de hacerlo.
Por cierto, yo trabajo con un yaesu FT-2000.
73 de EA8DD, Dani
EA2DK
#76401  - 31 julio, 2009 21:06
El hamradiodeluxe no cambia de modo automáticamente.
Para los que tienen el TS-2000, mirar en las páginas 73 y 74 del manual.
73´s de Iñaki, EA2DK
ea2dk.blogspot.com
EA2HA
#76402  - 1 agosto, 2009 10:35
:cheer:
EA2HA Humberto
EA7P
 EA7P
#76412  - 9 agosto, 2009 13:14
EA2DK escribió:Así que en TS-2000, pulsar FUNC+(LSB/USB/AUTO) y todo arreglado.
GRS!! En cuanto esté en casa voy a probar eso porque era un tema que me traía de cabeza en HRD, sin embargo en el libro electrónio EA6DD LOG de Biel si que funciona el cambio de banda/modo sin hacer nada especial.
:laugh:
EA5KD
#76395  - 9 agosto, 2009 14:09
Hola saludos.
Con el Ts-2000 está claro que cambia automaticamente, pero sabeis si con el FT-2000 se puede hacer tambien???
Es que tengo ese mismo problema, pero en el FT-2000.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA8DD
#76937  - 10 agosto, 2009 21:07
Me sumo a Toni en lo referente al FT-2000...por si alguien sabe la posible solucion
73 de EA8DD, Dani
EB3JT
#77052  - 19 agosto, 2009 18:36
Yo uso un IC-7400 y sólo cambia la frecuencia, para el modo hay que darle al botoncito si es que no tienes la frecuencia y modo programados en el equipo claro está...
73 de Jordi.
EB3JT
EA5KD
#77856  - 19 agosto, 2009 18:40
Hola Jordi, un saludo.
Y sabes como programarlo??? he estado mirando en el manual y no he visto como programarlo, a ver si es que se me ha despistado la hoja y la he pasado y no la he visto.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
