Help N1MM
EA3JW
#18853  - 18 febrero, 2012 11:41
Saludos a Todos
Estoy usando este programa con el icom 775DSP el Digi Keyer II de MicroHam, y no se donde variar el delay el tiempo de caida en recepcion cuando estoy en CW, el equipo tengo el potencimetro al minimo de todo,pero asi y todo es un poco lento,por lo menos para mi gusto, alguien save donde se puede regualar el delay en recepcion po el N1MM, no lo encuentro por ningun lado.
Gracias a todos
EA3NO
#180113  - 18 febrero, 2012 21:19
Hola Jaume...
no se es lo que buscas pero por probar no pierdes nada..
en la pestaña Config, en la primera pestaña Configure Ports etc..
luego en la pantalla que te sale en Hardware, donde configuras los puertos com, donde tengas configurado el puerto ptt,donde le dices al DTR = CW y al RTS = PTT, hay un apartado que pone ...PTT Delay (msec) 30, si no es este, no se por donde...¡¡¡
Ya diras si es este..
Sort Jaume
apali Lluis ea3no
