heil pr781 icom
heil pr781 icom
EA3ABB
#13803  - 16 febrero, 2011 08:13
hola saludos
he mirado en el busca de ure y google para como conectar el
micro heil pr781 en el ic746 y no he encontrado nada , tiene tres pines
alguna ayuda o sugerencia donde buscar.
gracias.
EA1YT
#138046  - 16 febrero, 2011 11:45
En el siguiente enlace,busca otras conexiones A-Z y por orden alfabético, busca en este caso Heil, podrás ver el tipo de conexionado.
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html#others
73´s
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
EA3ABB
#138093  - 16 febrero, 2011 12:39
hola gracias por responder.
sabes como se conecta a la ic746 el mic de 8 pins
emisora
el 1 entrada mic
el 5 es ptt
el 6 gnd ptt
el 7 gnd mic
heil 1 shield es gnd ??
2 + mic
3 - mic
gracias
EA7KY
#138098  - 16 febrero, 2011 19:44
Si Shield = GND = MASA
ICOM HEIL
1 2
7 3
5
6
en el micro dependiendo de la base por la que optes solo debes de conectar los teminales 5 y 6 del equipo a los 2 polos del PTT que uitlices con el HEil, puedes poner un pulsador, un pedal, etc.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA3ABB
#138173  - 16 febrero, 2011 21:59
hola gracias por la aclaracion
he preguntado por error en otro apartado quizas la misma pregunta. pido disculpas
no es mi intencion duplicidad.
que he leido se debe poner un condensador de tantalio en el pin 1 del heil sin polaridad.
es correcto?
que funcion debe tener.
gracias
EA7KY
#138189  - 17 febrero, 2011 08:14
Yo tengo el este micro y el cable original de heil para icom y yaesu, y no veo el tantalo por ningún sitio (los he desarmado). Los condensadores de tantalo se suelen poner en algunas capsulas electret en la alimentación.Saludos.
EA7KY Julio Maleno
EA3ABB
#138218  - 17 febrero, 2011 11:44
pero abusando de tu amabilidad
segun me comentas
el pin 2 heil vivo va al pin 1 del micro entrada emisora
el pin 3 gnd pin 7 gnd mic
el pin 1 ???
pin 5 interrupto o pulsador ptt
pin 6 " " gnd
es esto lo correcto que entiendo.
muy agradecido.
