Harto de Win10. Nov...
Harto de Win10. Novato con Raspberry con muchas preguntas.
EA2EKE
#349376  - 21 junio, 2020 22:26
Hola que hay?
Después de muchos problemas con mi ordenador portátil para radio en win10, sus actualizaciones, sus juegos al escondite y demás, me he liado la manta a la cabeza y voy a utilizar Raspberry para la radio.
Llevo varios días viendo vídeos de yankis que tienen todo integrado en Raspberry, digitales, log, aprs... Phyton me suena a Bolt jajj bueno ya sé que es un lenguaje de programación, pero ya dejo claro mi conocimiento sobre el tema.
Quiero trabajar con teclado y ratón y un monitor HDMI, conectarlo a mi icom7400 y probar con ft8. Voy a comprar una Raspberry 4 con 4 de sdram versión 1.2 etc. La más moderna, y empezar a montar, configurar, etc.
Consejos para empezar? Enlaces por favor 😊
73 de Marcos
Marcos, EA2EKE Zaragoza.
EA3HAH
#349377  - 21 junio, 2020 22:53
@ea2eke
Pasate a Windows 7 ( es medio broma.... En la Pi no te puedo ayudar)
EA2EKE
#349378  - 21 junio, 2020 23:02
@ea3hah pues win7 és el que uso en la tele de comedor y nunca me ha dado problemas... 😉
EA1ETV
#349379  - 21 junio, 2020 23:03
@ea2eke
No te comas el tarro, las Raspberry son para sistemas operativos bajo Linux (con entornos de consola), por ejemplo. O sistemas operativos antiguos, como Win XP, Win 7, pero poco más.
Mira, en el ejemplo que te digo, yo tengo Linux aquí (Debian Unstable, concretamente), que tengo también todos los programas (y también, por proyectos para bajarme y compilar) para radioaficionados. Todos. Todos. Y, que también se puede hacerlo esto con una Raspberry (casi, casi, con cualquier distribución de Linux puedes hacerlo, pero te aconsejo, que mejor en modo consola, por estabilidad).
Una Raspberry con Win 10...¡A dónde va a llegar!...lo veo difícil. Pero con Linux, no lo veo difícil. Para nada.
Pero sinceramente, como te ha respondido @ea3hah, que puedes hacerlo con Win 7, desactualizado está, pero...para programas poco pesados vale y le sobra.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1ETV
#349380  - 21 junio, 2020 23:05
Publicado por: @ea2eke
Ah, pero eso es otra cosa, lo que tienes con la tele es un HTPC, que es compatible casi, casi con sistemas operativos algo viejos (hay ya HTPC's, que pueden permitir el lujo de instalarse el Win 10, pero con microprocesadores más modernos).
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA4FWU
#349390  - 22 junio, 2020 11:57
En estas páginas, tienes algunos proyectos y cacharreos que puedes hacer con una raspberry en entornos radio:
https://dl1gkk.com/setup-raspberry-pi-for-ham-radio/
http://www.g0hwc.com/raspberry-pi-ham-radio.html
http://hamradio.uz/media/uploads/2018/07/01/the-amateur-radio-bunble_DfHmRgR.pdf
https://www.raspberryconnect.com/raspbian-packages/39-raspbian-hamradio  --> Todos (o casi todos) los paquetes de software disponibles para Radioaficionados en entorno Raspberry
http://www.stargazing.net/david/rpi/hrrpi.html
https://www.qsl.net/sterling/Activities/20180404_NV3H_RaspberryPi/20180404_NV3H_Raspberry_Pi_for_Radio.pdf
Para FT8 y otros modos digitales imagino que usaras wsjt y/o wsjt-x, aquí un tutorial de como instalar en una raspberry:
http://www.kk5jy.net/wsjtx-build/
En la raspberry con la configuración de pantalla, teclado y ratón, puedes instalar OpenOffice (Alternativa OpenSource al MsOffice), GIMP (Alternativa OpenSource a Photoshop). Y para "CASI" todo lo que hacías en Windows existe una alternativa para Linux. Y a las malas, puedes instalar VmWare para ejecutar máquinas virtuales con Windows o cualquier otro sistema, pero no esperes maravillas que las raspberry son 4Gb de Ram, aunque ahora están sacando una de 8Gb que ya veremos que tal resultado da.
El terminal de linux es como el "viejo" Ms-Dos, y el 99% de los comandos son compatibles entre distribuciones linux, así que cualquier curso/libro básico de Linux, te servirá para trastear con la shell.
Mi recomendación personal, es que te hagas con varias tarjetas microSD, por ejemplo, puedes tener una con 16Gb para tener el hotspot de Pi-Star. Otra con 64Gb para hacer FT8, tener lowt y tu programa de log para hacer digitales. Tener una de 128GB con los paquetes de Ofimática, GIMP, y correo y demás para poder "trabajar". Y tener un disco duro externo de xx Tb para tener todos tus libros, películas, o lo que quieras, e incluso habilitar el protocolo SMB o FTP para pasar datos de la Raspberry al Win7 y poder usar este como un NAS.
El tener varios "discos duros" (Tarjetas SD desde las que arrancar) te permite que con solo apagar la raspberry y cambias la SD ya tengas un entorno limpio y sin guarrear para cada cosa.
Otra opción es tenerlo todo en una sola tarjeta, pero te puede generar algo de sufrimiento al no tener experiencia pues puede haber dependencias entre paquetes, y si instalas el paquete XXX puede ser incompatible con el ZZZ y te vuelves loco para activar y desactivar según que quieres hacer.
Como podrás experimentar, las raspberry es suficientemente potente para nuestros cacharreos de radio. Otra cosa que también puedes hacer es jugar con los SDR por puerto USB para recibir imágenes de satélite o hacer radio.
Ya veras que es muy agradecida, y que la curva de aprendizaje no es tan lenta como parece.
Suerte, y para lo que necesites por aquí nos tienes.
Israel R.F.
EA2EKE y EA8RM reaccionaron
EA2EKE
#349419  - 22 junio, 2020 22:45
@ea4fwu me acabas de dar el último empujón que necesitaba, muchísimas gracias!
Ahora que se ha dormido el peque le voy a dar un vistazo a los enlaces y a encargar un kit oficial para ir tomando contacto cuanto antes.
Un hat muy chulo que he encontrado es este http://nwdigitalradio.com/product/draws-digital-radio-amateur-workstation/ lo del gps para tener la hora y un reloj dedicado me parece muy buena idea y todo el soft incluido para aprs, ft8, Fldigi.. creo que va a caer pronto.
Saludos y gracias!
EA4FWU reaccionó
EA7GDW
#349425  - 23 junio, 2020 09:03
buenas, si vas a utilizar la raspberry pi este enlace es interesante podras bajarte una imagen para la sd del openwebrx con muchos modos de radio.
https://www.openwebrx.de/download/rpi.php
es valido para el rtlsdr, sdrplay y el airspy.
ea7gdw
granada
EA2EKE y EA4FWU reaccionaron
EA2EKH
#349432  - 23 junio, 2020 11:44
Pues haces bien en probar sistemas Unix (al fin y al cabo Linux es un descendiente de la familia).
Aunque la curva de aprendizaje te parecerá un poco empinada al principio, luego de repente descubrirás que muchas cosas son de hecho más fáciles.
Una de las actividades que tengo pendientes de organizar por aquí es un curso de introducción a Unix (y parientes) para radioaficionados. Si hay más interés habrá que ponerse las pilas 😉
Y las Raspberry modernas son mucho más potentes de lo que parece.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2EKE reaccionó
EA3VN
#349438  - 23 junio, 2020 13:08
 🖐️ Interesado  🙂
73 de Enric, EA3VN
EA4HEA
#349611  - 28 junio, 2020 09:13
@ea2eke Buenos días. Yo me cambié a Linux desde hace meses, usaba Windows y HRD pero me desesperaba lo que le costaba arrancar a HRD y toda la tropa de programas que había que tener abiertos para que en FT8 el contacto se cargara en HRD. Empecé con la RPI, tengo varias y me encanta. Al mes me pasé a Ubuntu, una distribución de Linux, que ya conocía, fundamentalmente porque el escritorio de la RPI aunque es potente me parece un poco simploncillo. Para libro de guardia uso CQRlog, esta muy bien. Ligerito y con todas las funciones necesarias. La instalación cuesta un poco, aunque tienes guías por internet y en el propio sitio de la aplicación. Y con Ubuntu soy mucho más productivo, le dedico más tiempo a la radio y menos a mantenimiento del pc. En cualquier caso la RPI es una muy buena opción y muy barata de empezar con Linux. La 4 tiene dos conectores hdmi para dos pantallas y ya te puedes montar algo serio y práctico. Yo suelo tener bastantes ventanas abiertas y en una sola pantalla es un poco lioso. Ya nos dirás si necesitas más ayuda.
EA2EKE reaccionó
#349618  - 28 junio, 2020 10:25
@ea4hea
No me ha quedado claro si usas Ubuntu y CQRLOG en la raspberry o en el pc.
EA4HEA
#349628  - 28 junio, 2020 14:01
@ea4ni Actualmente uso un iMac con arranque dual (Mac OS y Ubuntu), con el que uso CQRLog, pero cuando estuve con la RPI también tenía la misma aplicación.
EA4HEA
#349629  - 28 junio, 2020 14:01
#349649  - 28 junio, 2020 23:00
Entendido,  gracias.
Yo uso arranque dual Windows/mint y tras una incursión en Linux, he vuelto a Windows para la radio (y casi todo), pero estaba valorando la opción sobre la RPI para cuando voy de vacaciones, montar ahí todo lo necesario para una "HAM station", ya que con un teclado bluetooth y un cable HDMI conectado a la TV tendría un ordenador completo sin cargar mucho.
EA4FWU
#349659  - 29 junio, 2020 00:50
@ea4ni también tienes monitores hdmi de 7 pulgadas o de hasta 13, dependiendo del presupuesto, en formato fino, que en la tapa de la maleta de activaciones/vacaciones puedes poner y así llevar toda la estación de radio empaquetada. Lo digo para que no le secuestres al componente familiar la caja boba, y que así te dejen hacer radio más tiempo 🤣
Como todos conocemos la famosa web creo que no le hace falta publicidad. El que yo he comprado es de 7 pulgadas, de 1280x600 de resolución, se ve bien, pero no pienso usarlo para escribir mis memorias. Y el precio puesto en casa ha sido de unos 30€ por lo que no he tenido que hacer pago de aduanas. Y lo mejor es que es táctil, por lo que con un pen de los pasivos, me evito llevar ratón.
Israel R.F.
EA2EKE reaccionó
#349662  - 29 junio, 2020 08:15
Pues es una buena idea. Uno de 10" creo que estaría muy proporcionado para llevarlo en cualquier lado.
EA7IVP
#349672  - 29 junio, 2020 14:04
Buenas. A mí me ronda la idea desde hace tiempo de si sería buena idea hacerse de algún viejo portátil tipo Aspire de esos que en otros tiempos estuvieron tan de moda, pequeñito, de 8 pulgadas aprox, que creo que para pequeñas actividades radio/viajecillos tiene que ir muy bien. Sólo para navegar un poco y unos cuantos programas sencillos de radio, como log, algo para psk/rtty, aprs... y poco o nada más. Igual con la idea de meter un SO Linux por si es posible que rinda un poco mejor. Tema consumo de batería muy importante también... Así que me quedo por aquí a ver qué se cuece con las aportaciones de los que más saben. Saludos!!
Carlos, EA7IVP
EA2EKE reaccionó
EA2CCG
#349911  - 5 julio, 2020 09:26
Hola,el tema de radio y pi es muy interesante.Lo que mas quebraderos de cabeza me ha dado han sido los puertos.sin embargo con la pi 4 fue todo bastante bien. La configure  con una yaesu 857 y un adaptador SB300= de astro radio sin problemas y tarjeta de sonido externa Hercules
En el gestor de software tienes de todo Cqrlog para libro de guardia Fldigi para digitales  wsjt para FT,Gpredict para satelites y GQrx para SDR
Si usas un PC de sobremesa como te dicen puedes usar la distribcion de Ubuntu de Kb1OIQ donde tienes todo tipo de programas de radio.Se puede arrancar desde un pincho USB y funciona muy bien...el tema puertos a pelearse un poco pero recomendable por todo el material para radio que trae ya instalado.Yo lo estoy usando con un thin client y va muy bien.
Lo tienes en:
https://sourceforge.net/projects/kb1oiq-andysham/
Lo unico que hecho de menos en linux es un buen programa para concursos tipo N1MM y es lo que me cuesta para dar el salto.Estuve un tiempo con CQrlog que me gustaba mucho pero al final he vuelto al lado oscuro de windolf.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA2CCG
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA4LB
#349932  - 5 julio, 2020 20:53
Yo uso Linux como sistema principal para todo, y para concursos uso winurecon, que se ejecuta con wine sin ningún problema. Si hay un curso para radioaficionamos yo también me apunto.
Y si alguien necesita ayuda con linux espero poder ayudarle.
Bienvenido al mundo del software sin obsolescencia.
EA4HFF
César Gallego Rodríguez
EA2EKE reaccionó
