HAN RADIO DELUXE
HAN RADIO DELUXE
EA7MJ
#23088  - 3 febrero, 2013 13:56
Hola buenas tardes:
Haber si me explico lo que me pasa con el HAN RADIO DELUXE.Llevo mucho tiempo intentando poner en marcha este programa pero no doy con la tecla de dicho programa.
La emisora que tengo es la Kenwood,ts-570D,tengo los cables de Emilio,me hace el cat,pero no se como poner el HDR 840,porque me dice cuando voy hacer el psk31 que no lo tengo conectado a la radio,y ese es mi problema no se como hacerlo, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria infinitamente.A la espera de algun compañero,le saluda ea7mj.73 para todos.
EA1BDX
#214454  - 3 febrero, 2013 16:25
Si tienes el cable de Emilio EB4FMT, ponte en contacto con el, para que te ayude a solventar ese problema, tambien puedes mirar en su pagina
Saludos, Juan EA1BDX
EA3TA
#214455  - 3 febrero, 2013 19:56
EA7MJ escribió:
Hola buenas tardes:
Supongo que el HRD si te conecta con el equipo
Y querás decir el Digital Master 780. El "Ham Radio de Luxe" solo no hace PSK
Si es con este programa aprietas en el icono HRD, luego en la ventana que se abre en "configure" y en esta en "conect" normalmente los parametros que incluyen funcionan (la IP es la clásica local 127.0.0.1 o bien "localhost") el puerto deja el que pone a ver si te conecta.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
