Hamradiodeluxe y TS...
Hamradiodeluxe y TS-2000
EA2DK
#899  - 27 julio, 2008 13:23
Hola a todos. Uso el Hamradio Deluxe para controlar por Cat el TS-2000. El único problema que le veo es que al pinchar en un DX me cambia el equipo a su frecuencia, pero no al modo en el que está.
No sé si es un fallo de configuración mio o que el Hamradio no es capaz de hacerlo.
Con otros programas el cambio de modo lo hace perfectamente, en función de la frecuencia del DX.
A ver si me puede ayudar alguien.
Muchas gracias.
Iñaki, EC2AUD.
73´s de Iñaki, EA2DK
ea2dk.blogspot.com
EA8TL
#44559  - 27 julio, 2008 13:40
No es problema tuyo, es asi el funcionamiento...
Yo lo que hago para que no ocurra eso, es primero "rastrear" DXs del modo USB y despues lo del LSB o viceversa,llevando este orden no tendrás problemas...
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA7EE
#44560  - 27 julio, 2008 15:39
Hola Iñaki!!
Como bien te dice Jorge, es asi como funciona.. sin embargo hay una solucion muy sencilla que consiste en activar el modo "automatico" del equipo..
Este "modo automatico" (pulsando INV y luego USB/LSB) funciona a través de una tabla programable que tiene el equipo de forma que cuando cambia a cualquier frecuencia, ya sea por que la introduces por teclado, ya sea por el modo de seguimiento de cluster o por CAT, el equipo consulta la tabla y cambia al modo que le hayas programado al segmento de frecuencia que corresponda.
Esta programación no viene de fabrica y la puedes hacer manual o bien a traves del programa de pago ACRP-2000. Creo que son 30 puntos para HF y 50, 10 puntos para V, 10 puntos para U y 10 puntos para 1.2GHz.. La programación es poco intuitiva y tendrás que hacer algunas pruebas...
Pero ahora cuando el equipo recibe algún spot por el cluster y le doy al botón me cambia al modo adecuado (FM,USB,LSB,CW) de forma automática.
Mirate el manual y haz pruebas y ya verás que funciona muy bien..
EA7EE
EA2DK
#44565  - 27 julio, 2008 18:14
Muchas gracias Jorge y Manolo por responder.
Fantástica la solución que me has dado Manolo.
Ya lo he programado con tu ayuda y la del manual y hace exactamente lo que quería.
"Problema" solucionado.
Lo he programado en el equipo, no con el ARCP, y efecticamente, no es nada intuitivo pero tampoco es difícil.
Saludos de Iñaki, EC2AUD.
ea2dk.blogspot.com
