Hola, no consigo hacer funcionar hamlib con ft-2000, en "güindosss" funciona lo cual indica que el equipo esta funcionado ( no corresponde la velocidad del puerto),hamlib funciona con Ic-706MKIIG. he leído que es de la librería. Se admiten ideas , trabajo con dfhlog bajo ubuntu .gracias.
un saludo.73'
a que velocidad de baudios trabaja el ft2000 en windows ???
Por defecto HAMLIB le asigna a ese equipo una velocidad de 38400bd, asi
que o cambias la velocidad en el equipo o lo modificas en el HAMLIB
Gracias por responder , en windows trabaja a 4800 a pesar de que está configurado según el menú del equipo a 38400, he probado todas las velocidades así como todas las frecuencias de consulta , en depuración de control CAT sólo aparece "RPRT -8 " que se repite continuamente, el quipo se enciende el led C.S al igual que en windows.
gracias.73'
puedes probar otra cosa........para descartar problemas con el SO
desde synaptic instala todo lo que haga referencia a HAMLIB y el rigctl
desde una consola de texto lo ejecutas asi
rigctl -m 129 -s 4800 -r /dev/ttyS0 (en caso de com1)
se debe ejecutar un programa simple de manejo de equipo, si lo ves, esto todo bien, el siguiente paso sera configurarlo desde dhflog
Ya lo intente con linea de comandos pero tampoco, habrá que esperar a la nueva versión de hamlib, al parecer ya esta pero es de prueba.
Una saludo.
