Ham Voice Keyer Ayu...
Ham Voice Keyer Ayuda!
EA7AHG
#30109  - 30 marzo, 2015 08:16
Hola!
Me he encontrado por la Red el programa "Ham Voice Keyer" que en teoría sirve para guardar archivos de audio en el ordenador (procedentes de la emisora o grabados con el micro del ordenador) y reproducirlos para emitirlos a travez del transceptor.
¿Alguien lo usa? Parece muy sencillo de usar y serviría para hacer lo mismo que cualquier Voice Keyer.
En caso afirmativo. ¿sería posible aprovechar en el FT-1000 MP MK5 la conexión DIN DVS-2 para obtener el audio y enviar el audio del ordenador a la emisora?
¿Convendría usar transformadores de aislamiento como en los interfaces para digitales para los canales de entrada y salida de sudio?
Gracias por cualquier ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1AL
#273211  - 30 marzo, 2015 08:41
Hola Paco:
Respecto a la última pregunta, en mi opinión, instalar trafos de aislamiento es del todo conveniente.
Es la manera simple, económica y segura de mantener separados "ambos mundos": antena/línea de alimentación/emisora por un lado y ordenador por otro.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7AHG
#273216  - 30 marzo, 2015 09:38
Gracias Manuel por tu respuesta. Así lo tengo en los interfaces de digitales.
Si esta idea funciona va a ser una pasada porque con el mismo ordenador pretendo emitir llamadas de forma repetitiva al igual que lo hace un voice keyer, con la salvedad de que no estaré tan limitado, en cuanto a memorias, como con esos aparatos.
Puedes tener como, en los programas de digitales con las macros, archivos de audio de voz, de cw, rtty, o lo que quieras.
La activación del PTT, como en los interfaces de digitales, quiero hacerlo con optoacoplador.
Como salga el invento, va a ser económico y bastante útil.
Se admiten sugerencias, valores técnicos, en cuanto a impedancia de entrada y salida del conector DVS-2 del FT-1000mp, valores en mV, etc. Si hubiera ya algún desarrollo sería bueno basarse en él.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
