Ham Radio Linux: La...
Ham Radio Linux: La distribucion de Linux
EA8BUE
#87508  - 8 enero, 2010 01:30
hola he instalado todo el programa y bien pero no encuentro los programas de radio ten en cuenta que esta es la primera vez que estoy trabajando con linux y no se de lo que va esto todo el entorno me resulta estraño a ver si alguien me podria proporcional una ayuda para moverme un poco con el un saludo javier.
EA7HU
#92560  - 8 enero, 2010 02:04
Hola EA8BUE.
Las aplicaciones de radioaficionados están en Inicio SUSE > Internet > Ham Radio
En la próxima paso las aplicaciones a una carpeta independiente e intento poner todos los iconos en el escritorio.
EB4Z
 EB4Z
#87507  - 9 enero, 2010 20:50
Hola Alvaro y a todo el foro:
Tengo instalado Ubuntu 9.10 de Canonical. Solo llevo un mes y no controlo apenas nada. He bajado la iso y la he montado en un DVD. No me arranca como Live CD.
Solo me muestra lo que contiene, es decir: boot, Ham Radio Linux read only y config y ya no se ir más allá.
Por favor, puedes indicarme como lo arranco. Seguramente sea muy sencillo, pero no se como hacerlo, si debo introducir algun comando en la terminal.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7DFH
#92815  - 9 enero, 2010 22:46
Para que un LiveCD arranque tienes que reiniciar o encender tu PC con el CD insertado dentro de su bandeja. También es necesario que el orden de arranque de dispositivos sea correcto en la BIOS, es decir, que cuando arranca el PC primero lo intente desde la unidad CD/DVD, y luego desde el disco duro y no al revés.
Pero casi seguro que te funcionará, ya que casi todos los ordenadores modernos vienen con esa configuración.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA1AY
#92816  - 10 enero, 2010 15:08
Joaquin... debes grabar el archivo descargado como "imagen", no como datos.
Imagino que usas Nero. Arranca Nero Burning Rom > cierra la ventana inicial con los atajos > Menú "recorder" o "grabadora" (por si tienes el prog. en español o en inglés) > y "Burn image" o "Grabar imagen".
Eliges el archivo .iso y a quemar.
No deberías de tener problemas con el arranque.
73 de Jose, EA1AY.
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
EB4Z
 EB4Z
#92878  - 10 enero, 2010 17:43
Hola a todos:
Efectivamente, me he dado cuenta del arranque por error mio. Me dejé el CD dentro del lector y al arrancar en el dia de hoy, lo ha hecho directamente desde el CD. He escogido la primera opción de la lista y ya he estado cacharreando un poco.
No encuentro el programa para concursos que quiero investigar, pero todo se andará. Flidigi, gmfks, etc los tengo instalados desde el repositorio de Ubuntu. Fijaros en la paradoja: ahora que no tengo equipo de radio ni lo voy a tener en un tiempo, descubro linux y estos programas, de lo que habia oido hablar pero nunca habia probado.
¡Qué lastima no haber llegado a Linux antes!. Cuando tenia la radio y estaba operativo. Y eso que no me he limitado al tipico MixW. Lo que es la vida.
En fin, gracias a todos y especialmente a ti, Alvaro, por poner en nuetras manos esta excelente herramienta.
Saludos y muy agradecido.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7HU
#92895  - 10 enero, 2010 23:56
Hola. Estos dias he estado un poco desconectado, pero me agrada totalmente que la comundad te haya resuelto el problema, o por lo menos que te haya dado el camino y tu lo hayas seguido. Eso quiere decir, que vamos por buen haber.
En principio, todas las gracias que me estais dando, debería de daroslas yo a vosotros, ya que sois los que estais haciendo la distribucion de Linux posible. Yo puedo hacer un calcetin que me este bien, pero si no los hago de diferentes tamaños solo me valdra a mi. Es una pequeña paradoja con la que intento comentarios, que puedo hacer muchas distribuciones, pero si no es por vosotros no puedo saber que errores os da, que va bien y que va mal. Gracias a vosotros, por ahora la distro esta creciendo.
Dentro de poco, vendra la version 1 (0.0.2 pasa a ser la 1.0)
Saludos y de verdad !Gracias!
EA5HIZ
#87518  - 22 enero, 2010 21:28
Bueno pues voy a hacer algunas observaciones:
Al instalar en un portatil, no me ha reconocido la red wifi, si ha me ha instalado los módulos correspondientes,pero para actualizar el sistema, he tenido que conectarme a internet mediante cable, para poder instalar estas librerias que me pedia:
wireless_tools
wpa_supplicant
Después de instalarlas he podido conectarme mediante el wifi, de hecho, ahora lo estoy usando.
Además hecho de menos el icono de la batería y el de la red wifi, en la barra de tareas.
Por lo demás, bien. Mediante YAST, he ido instalando los programas normales de cualquier distribución que no vienen en esta, después de añadir los repositorios de la comunidad.
Bueno, son cosas que voy descubriendo y comunicandote por si puedes incluirlas de serie en la distro.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA7HU
#94702  - 23 enero, 2010 15:54
Ups, casi saco la version nueva sin poner el soporte para Wireless... Jejeje....
Vale, pues muchas gracias por el aviso Juanma, ya esta incluido, asi como el sonido, y algunas actualizaciones mas.
En breve estara en el aire la nueva version de la distro totalmente retocada.
EA5HIZ
#87519  - 24 enero, 2010 01:26
Nada, pa eso estamos.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5VN
#94811  - 17 noviembre, 2015 19:59
He estado jugando estos dias con el ham linux y veo que desde hace casi 6 años no hay noticias en el foro.
José Luis, Cartagena.
EA5EQ
#285883  - 18 noviembre, 2015 04:40
buenas:
Si no ha cambiado su qrz, el desarrollador no aparece como socio en el buscador.
Espero que no sea asi pero creo que esto es otro caso de arrancada brusca y luego nada.
la intencion era buena pero no se que ha podido pasar
pablo, qrp lover
EA5VN
#285897  - 18 noviembre, 2015 10:26
Hola EA5EQ:
Puede ser lo que tú dices.
De todas formas, un post con 8.000 visitas y 31 respuestas no anima mucho a seguir desarrollando nada.
He instalado el Ham Linux en un Virtual PC y va bien.
Estaba viendo la forma de ponerle FTP pero no me funciona.
Es que me interesa la configuración para el asunto del nodo de ax25, el AWZ-node creo que se llama.
Esto mismo sucede con determinados programas de libro de guardia, que al cabo de un tiempo quedan desamparados al no tener una entidad detrás que los apoye.
Espero que el autor, EA1HEV se anime y continúe el desarrollo.
ea5vn José Luis
EA5EQ
#285900  - 18 noviembre, 2015 13:10
hola ea5vn:
me confirma una amistad que este chico ya no practica la radio, tuvo un follon raro en su seccion cuando subio a presidente y se tubo que ir e incluso dejar la aficion.
lastima el preoyecto era bueno
pablo, qrp lover
EA5VN
#285903  - 19 noviembre, 2015 18:37
Una lástima aunque no tendría mucha afición...digo yo.
José Luis, ea5vn
EA5EQ
#285968  - 19 noviembre, 2015 19:13
aficion tenia, pero amenazo a todos los de su seccion que el que no estuviera de acuerdo en la jd anterior, o sea mk and compañia, daria a parte a dicha jd para que abriera expediente a la gente no conforme de su seccion y los expulsara.
duro en el cargo 3 dias ni siquiera le hicieron mocion de censura se tuvo que ir por donde pudo.
corrio demasiado, no llego ni a comprarse una radio hf, ay algo por la red de aquel caso.
pablo, qrp lover
