HAM RADIO DELUXE du...
Página 99 / 189
EA8IK
#165369  - 7 octubre, 2011 13:06
EA3NO escribió:
por cierto que son etiquetas estandar de la marca Apli, con el ahorro que esto supone en tarjetas qsl...
Hola Lluis.
¿Porque supone un ahorro el usar etiquetas?
La QSL es la misma si la rellena directamente el ordenador o si le pego la etiqueta. Y además me cuesta la etiqueta, 19 €uros un paquete de 100 hojas Din-A4 de 33 etiquetas por hoja, es cierto que solo caben 3 QSO por etiqueta, pero el tamaño es ideal 70x25.4 mm.
En fin que no entiendo el ahorro, es cierto que tampoco se dispara el gasto, y al ahorrar con el número de QSO por etiqueta y por tanto por QSL, al final sale parecido en gasto. :whistle:
Salu2
EA3NO
#37950  - 7 octubre, 2011 15:56
Hola Tomas...
De la manera que lo veo yo es esta...
una estacion DX xx0yy... total de qso con esta dxpedition 8 qso, una sola etiqueta por qsl es igual a 8 etiquetas y 8 tarjetas qsl, con las etiquetas que yo uso son 2 etiquetas y 2 tarjetas qsl, cada etiqueta 5 qso, con dos etiquetas y dos tarjetas qsl me bastan, al final del año puede haber un ahorro sustancial de etiquetas y de tarjetas qsl.
Da lo mismo que sea una expedicion o un concurso mundial donde una misma estacion la trabajes en todas las bandas, si a la hora de imprimir qsl lo calculas un poco bien, el resultado al final del año puede ser importante.
Como bien digo antes, este es mi punto de vista.
Como hace tiempo que tengo las etiquetas y las tarjetas qsl, ahora mismo no se a que precio lo pagué, pero imagino que al final lo que cuenta es el resultado final.
No se si me he explicado bien...¡¡¡
De todas maneras si alguien me demuestra lo contrario, cambio de manera rapidamente, que en la epoca que estamos es importante ahorrar aunque sea 1 euro...¡¡¡
Lluis ea3no
EA8IK
#37951  - 7 octubre, 2011 17:32
Ok Lluis.
Si ya veo a lo que te refieres.
Es lo que yo intuía al final de mi mensaje.
Yo me pase a las etiquetas porque la impresora no coge bien las QSL por lo brillantes que son y patina la impresora, y por ahora me va bien con las etiquetas.
Seguiremos así Lluis ;)
Salud
EA2HA
#165400  - 19 diciembre, 2011 12:46
:unsure:
EA2HA Humberto
EB3JT
#173489  - 19 diciembre, 2011 13:34
Pues claro, primero que nada desmarca la opción "Always connect to this radio when starting HRD" y luego configura los dos equipos... cuando vuelvas a arrancar el programa te saldrá la lista de equipos y escoje el que quuieras... te mando lo que me pregunta mi HRD cuando arranca...
EA2HA
#173492  - 19 diciembre, 2011 14:09
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#173498  - 4 enero, 2012 18:54
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#175244  - 4 enero, 2012 18:58
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#175245  - 5 enero, 2012 23:05
:unsure:
EA2HA Humberto
EA8IK
#175423  - 6 enero, 2012 12:13
El problema Humberto es que solo decodifica el PSK y no los demás modos, que supongo que no sería tan difícil de hacer. Y que se pongoa en automático si estoy en un modo que el SuperBrowser se ponga en ese modo, y no tenerlo que poner yo "obligatoriamente".
En fin habrá quien diga que no que siga así que de esta manera puede estar en un modo y el SuperBrowser decodificando en otro modo, pero... ¿esto funciona así?
Salu2
EA7HLU
#37952  - 9 enero, 2012 15:15
Hola muy buenas no consigo hacer cw a través de HRD con el DM780 aunque si hago PSK y RTTY sin ningún problema. ¿Será un problema de configuración? Cuando me mandó Emilio EB4FMT el conector conseguí hacer CW pero no sé que he podido tocar pero no va ahora.
Agradezco mucho las respuestas.
Carlos EA7HLU
EA8IK
#175802  - 9 enero, 2012 15:39
Hola Carlos
¿Pero que es lo que no puedes hacer, Decodificar o Transmitir?
Salu2
EB3JT
#175803  - 9 enero, 2012 15:41
Yo hago CW en HRD 5.0 con el modo MCW (los tonos son creados mediante la tarjeta de sonido) y nunca he tenido problemas ya que no has de tocar nada de la emisora, sólo dejarla como en PSK o RTTY que es en USB y ya está...
EB3JT
EA7AHG
#92806  - 15 enero, 2012 10:26
Querido colega Jorge:
Me he leído con atención todo el hilo del foro y no encuentro la manera de que mi IC706MKIIG transmita en MCW.
¿Qué recomendaciones debo seguir para que transmita mi equipo en MCW?
Lo tengo conectado al COM1 y en el resto de los modos digitales no tengo problema.
Gracias anticipadas. Un cordial saludo. Paco.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA8TL
#176416  - 15 enero, 2012 10:44
Hola Paco
Version de HRD que utilizas?
Que interface usas?
Tienes PTT en otros modos (ej PSK)?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA7AHG
#176419  - 15 enero, 2012 10:54
Perdona Jorge, es la 5.0 beta
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1BDX
#176421  - 15 enero, 2012 11:46
Jorge, con tu permiso.
Amigo EA7AHG, echale un vistazo a esta página http://www.ure.es/foro/7-software/109511-cw-y-hrd-con-yaesu-857.html#110059 a ver si te sirve de ayuda para que puedas modular en MCW
Saludos, Juan EA1BDX
EA8TL
#175804  - 15 enero, 2012 12:11
Carlos EA7HLU
Carlos, haz esta ruta:
TOOLS>PROGRAM OPTIONS>apartado MODES+IDs y marca la casilla USE PTT.
Quizas no la tengas marcada.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#176422  - 15 enero, 2012 12:23
El problema de la MK2G es que no hace PTT por software por tanto hay que ordenarle via RTS.
Para ello haz la siguiente ruta:
1º-Estando en la pantalla del HRD (donde controlas la emisora) pulsa F8 y vas a la pestaña COM PORT TX,marca la casilla RTS.
2º-Desde el DM780 ve a TOOLS>PROGRAM OPTIONS>apartado PTT y asegurate que tengas marcado PTT via HAM RADIO DELUXE (la opcion del centro).
3º-Para hacer CW con la tarjeta de sonido "SIEMPRE" hay que elegir en el DM780 MCW.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA7AHG
#176420  - 15 enero, 2012 18:01
Jorge empleo un cable que compré por Internet para controlar el equipo por CAT y para hacer digitales.
En los modos digitales el equipo emite perfectamente cuando pulso F1 y deja de emitir con F4.
En BPSK31 llevo ya más de 800 contactos, desde el mes de marzo pasado.
No sé si necesitarás más datos.
Un abrazo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Página 99 / 189
