HAM RADIO DELUXE du...
Página 98 / 189
EB3JT
#163478  - 21 septiembre, 2011 16:45
Si, hay un bug para cuando la estacion entrada es una estación /P...
Por ejemplo, tu y yo nos vamos de portable y en un momento dado estoy operando yo, por lo tanto el nombre del operador es Jordi, pues en HRD les entramos EA2HA/P operador Jordi (esto asi es absurdo pero no lo es cuando por ejemplo es un indicativo de radioclub y la operadora es una mujer), total que entras el qso con estos datos, pero cuando vas a ver el qso en HRD Logbook si pinchas el qso y les das click al ratón en cualquier campo del qso automaticamente rellena todos los datos del qso con los datos que EA2HA tiene en QRZ.com o sea que el nombre de mujer se va a tomar por saco...
He puesto el ejemplo del nombre de mujer porque si estas haciendo el diploma de las YL y esta esta operando desde un radioclub, el qso se va al traste...
No se si he explicado el bug con claridad jejejeje...
EA2HA
#163483  - 21 septiembre, 2011 20:26
EA2HA Humberto
EA8IK
#37937  - 21 septiembre, 2011 22:18
Lo gordo de los bugs, es que en algunas build anteriores no los hacia...
Pero es lo de siempre, si programa mas de uno, lo que en un momento funciona bien, en el siguiente se va al carajo (es decir al palo mayor, hi hi) porque algo lo ha machacado...
Pero las versiones BETAS por para eso, y el HRD sale siempre como BETA :whistle:
Salu2
EA8DG
#163535  - 26 septiembre, 2011 21:44
Hola, la cosa es que, sin saber por qué, el HRD no se me conecta al QRZ, y al introducir un indicativo no me completa el resto de los datos. He estado mirando a ver qué puede haber incorrecto en la configuración pero, aparentemente, todo está bien. Tengo la última versión instalada (2837) ¿A qué puede ser debido y cómo se puede solucionar? Se admiten sugerencias, gracias.
EA8IK
#163967  - 26 septiembre, 2011 22:34
¿Estas logeado en QRZ desde el propio HRD?
EA8DG
#163971  - 27 septiembre, 2011 15:26
:ohmy: ¡RAYOS! mira que le he dado vueltas al problema. No me puedo creer que ese fuera el problema. Pero lo era :laugh:
Mil gracias, estaba tan obcecado en encontrar la solución que me dejé lo más sencillo: logearme :whistle:
Gracias de nuevo. SOLUCIONADO ;)
EA8IK
#37938  - 27 septiembre, 2011 18:37
De nada hombre ;)
Para eso estamos para ayudarnos :woohoo:
Salu2
EA3VN
#37939  - 5 octubre, 2011 09:15
no se si el tema ya salió, pero este hilo es tan largo que vaya usted a saber..... ( el buscador tampoco encuentra ) la cuestión son un par de problemillas sobre HRD Label que no consigo resolver ( versión 5, build 5072 )
- al crear etiquetas, el campo Contest no lo lee, parece que hay alguna incompatibilidad para reconocerlo. El identificador en el archivo adi es "contest_id" y el identificador en el programa es "ContestContest" ( ? )
- es posible imprimir ordenando por indicativos ? de entrada lo hace por fechas y no veo la manera de cambiarlo.
...alguna ayuda ?
73 de Enric, EA3VN
EA8IK
#37940  - 5 octubre, 2011 14:45
Hola Enric.
Pues la verdad es que parece que lo del Contest esta mal, pero ni idea.
En cuanto a lo del indicativo, prueba a poner el listado por orden alfabético (se hace clicando en la pestaña "libro de guardia" parte alta del listado donde dice estación), y luego a la derecha de la impresora donde dice auto selección, desplegar y seleccionar por otro iten diferente de automático, creo que así te funcione.
EA3VN
#37941  - 5 octubre, 2011 20:31
Hola Tomás,
he probado lo que dices y tampoco. La verdad es que este programa es poco "amigable" ( configurar las etiquetas a tu gusto cuesta mucho y no hay ayudas ) Me parece que voy a echarle una ojeada al BV 7
Por cierto, me ha gustado tu "eslogan", muy chulo.
73 de Enric, EA3VN
EA3NO
#37942  - 5 octubre, 2011 20:56
Enric.....
Prueba el BV7 que va de maravilla y podras configurar lo que quieras como quieras....
venga decidete ya...¡¡¡
apali
lluis
EA3GNR
#37943  - 5 octubre, 2011 21:05
ejem... que es el BV7? :blush:
vale ya lo he visto que es, pero... el HRD label me permiteb acceder a la BBDD via MYSQL que tengo con el HRD LABEL, este tambien lo permite? por que para mi eso es algo que va genial del hrdlabel
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA8IK
#37944  - 5 octubre, 2011 21:56
Pues no se que problemas tenéis con la configuración de las etiquetas.
Yo las hago al tamaño que quiero, incluso imprimo directamente en la QSL con el HRDLabel, Llevan colores las letras para distinguir el indicativo del corresponsal del mio propio o del manager.
Vamos que se puede hacer todo lo que quieras en cada etiqueta, lo que hay es como todo dedicarle un ratillo.
Seguro que la primera vez que vieron el HRD no entendieron mucho, y ahora o manejamos de perlas (y esta en ingles) el HRDLabel que esta en español (aunque no todo, pero el fichero con la traducción se o envié al Italiano hace meses, no lo implementado no se porque), pues eso que al estar en español es mas fácil.
EA6SK
#37945  - 5 octubre, 2011 22:12
como haces lo de las qsl directamente el formato que llevo dias en ello y no me sale en el sitio que quiero
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EA8IK
#37946  - 5 octubre, 2011 22:32
Hola Miquel.
Pones en propiedades 1 fila 1 columna.
Al editar en formato vas haciendo la etiqueta (QSL) poco a poco
YO fui creando campos, hasta 10 de largo, y fui poniendo en los que me interesaban los datos, y los demás en blanco y combinándolos y rodando los datos poco a poco "clave" los datos en la QSL.
El problema es que se imprime de 1 en 1.
En mi caso la QSL es muy satinada, muy lisa y brillante y mi impresora la coge y "patina" y el 90% las imprime donde no es porque se resbala, no es por el software, con lo cual sigo imprimiendo etiquetas.
Hoy compre 100 folios de 33 etiquetas por folio, son de 70 x 25.4 mm que me quedan bien en mis QSL. Ahora me toca el volver a ajustar las etiquetas para este modelo que el de antes era de 10 x 3.5 mucho mas grandes, y se desaprovechaba mucho el papel.
En fin que con paciencia se puede configurar lo que quieras.
EA6SK
#37947  - 5 octubre, 2011 22:54
gracias por contestar hare lo que me recomiendas poco a poco y paciencia y a imprimir de una en una
73 de EA6SK
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EA3VN
#37948  - 6 octubre, 2011 12:00
Hombre Lluis,
The next SKS-E starts in: 0 days 07h 00m 11s
bueno, ya he bajado e instalado el BV7. Pinta bien pero es lo que tiene el software, es un ladron voraz de tiempo ..........y realmente veo que ya he gastado bastante en el HRD Label como para intentar amortizarlo. De hecho tengo casi el nuevo diseño de etiquetas, adaptado a las nuevas QSL's, de modo que por el momento voy a pasar ( bueno, le he enviado al amigo Claudio una nota para que lo tenga en cuenta )
73 de Enric, EA3VN
EB3JT
#165208  - 7 octubre, 2011 07:31
Hablando del BV7... alguien ha conseguido diseñar e imprimir etiquetas tal y como uno quiere ??? yo ya tengo problemas con el diseño, hay veces que se quedan todos los campos de qso marcados y ahí se queda, es como el diseño se quedara colgado pero el resto de programa sigue funcionando, de todas formas he provado la plantilla de muestra, he marcado todos los qso para las etiquetas y a la hora de hacer la previsualizacion de las etiquetas nasa sale bien... vaya rollo, y eso que el mismo autor dice que la versión anterior era más dificil... tamos apañaos...
Saludos y gracias.
EB3JT
Jordi.
EA2HA
#165343  - 7 octubre, 2011 10:29
EA2HA Humberto
EA3NO
#37949  - 7 octubre, 2011 12:32
Hola Jordi...
No tienes que tener ningun problema para hacer salir lo que quieras... al principio como casi todos los programas cuesta cogerle el truquillo, pero una vez hecho... a triunfar...
yo tengo hechas varias, la que mas uso es una etiqueta que puedo ponerle hasta 5 qso con la misma estacion,la mia son 16 etiquetas por hoja, (por 5 posibles qso),por cierto que son etiquetas estandar de la marca Apli, con el ahorro que esto supone en tarjetas qsl...
Solo es cuestion de pasarse un rato diseñando la qsl personal.
Suerte y no desistas que este programa funciona muy bien.
Apali
lluis
Página 98 / 189
