HAM RADIO DELUXE du...
Página 91 / 189
EA3NO
#37878  - 5 mayo, 2011 21:55
Hola...
No consigo subir el log directamente al Lotw...
bajarlo si que lo hace, pero subirlo no hay manera...
alguien puede orientarme...???
HAy alguien que le funcione esta opcion...???
Lluis ea3no
EA2CIN
#147892  - 7 mayo, 2011 17:39
Estoy terminando de registrar todos los comunicados y hoy me aparece el mensaje "error opening data source". Puedo abrir todas y cada una de las Database como hacía antes, pero al pasar de una a otra no evito ese mensaje. Imagino que se deberá a un exceso de datos que genera de modo automático como copia de seguridad. Creo que soporta unos 25.000 y en ningún momento alcanzo esa cifra.
Quizá esto este respondido ya en el hilo, pero acumula tantas entradas que sería larga y tediosa la búsqueda. Espero que a alguno de vosotros le haya sucedido y me indique como solventarlo.
Gracias anticipadas.
EA2CIN
EB3JT
#148070  - 7 mayo, 2011 18:18
Lo del límite te refieres a que el log tiene problemas al llegar a los 25.000 qso ??? como no se que HRD tienes (4 o 5) sólo puedo decirte que de momento mi Log de HRD 5.0 se está comiendo 38.500 qso y va de maravilla... (a ver si puedes concretar un poco más)...
EA2CIN
#148073  - 7 mayo, 2011 18:34
En algún sitio vi que el límite, quizá muy pesimista era de 25000 qso´s. dependerá de los datos tecleados (nombre, ciudad, comentarios,...)
Mi problema lo he resuelto con algo de "valor" y esto:
http://wiki.ham-radio-deluxe.com/index.php?title=HRD_Logbook_FAQ
The problem is that HRD Logbook can no longer find your Access database file HRD My Logbook.mdb. This may be because you have deleted or moved HRD My Logbook.mdb.
HRD My Logbook.mdb normally lives in one of these folders:
Windows XP C:Documents and Settings[your user]Application DataSimon Brown, HB9DRVHRD Logbook
Windows Vista C:Users[your user]Application DataSimon Brown, HB9DRVHRD Logbook
To fix this, either put the database file back in its original folder (see above), or, if you are happy to create a new, empty database file, follow these instructions:
1.In HRD Logbook, go to the Tools menu and choose ODBC Administrator to open up the ODBC Administrator dialog:
2.Select / highlight the entry:
HRD My Logbook - Access Microsoft Access Driver (*.mdb)
3.Click the Remove button in the ODBC Administrator
4.Click the OK button in the ODBC Administrator
5.Restart HRD Logbook and it should all be working okay again.
EB3JT
#148075  - 7 mayo, 2011 21:48
Mmmm algo raro le pasó a tu log, celebro que ya lo tengas resuelto... en cuanto al comentario de los 25.000 qso y la informacion contenida en cada indicativo, decirte que los 38.500 qso tienen todos los campos llenos, incluso la propia informacion de mi estacion, comentarios, locators y todo lo que le puedes llegar a meter y de momento "no crashed"... eso si, el fichero "HRD My Logbook.mdb" ya hace mucho tiempo que me ocupa en disco 915Mb (si, si pronto 1GB !!!)...
EA2HA
#146201  - 8 mayo, 2011 12:23
EA2HA Humberto
EA2CIN
#148071  - 8 mayo, 2011 22:18
EA2CIN
Pensé, como indiqué posteriormente, que el problema estaba resuelto pero persiste. He hecho unas copias de seguridad a otro disco duro y a una tarjeta de memoria y he procedido a desinstalar el programa. Pero al reinstalar, asume datos y también el error anterior.
Agradecería que alguien me explique como puedo hacer desaparecer el programa y sus "rastros´" de manera que reinstale el programa y ya pueda volcar los datos de mis copias de seguridad sin que me asuma el programa datos y opciones "contaminadas".
EA2CIN
EA7CBQ
#37879  - 9 mayo, 2011 08:38
Espero que salga el archivo.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso
EA2CIN
#148194  - 9 mayo, 2011 19:03
He visto el archivo y seguido los pasos que indica. Al tercer intento he conseguido que no asumiera las databases y layouts existentes, pero continúa dando errores con demasiada frecuencia. "Algo" queda de la configuración anterior.
EA7CBQ
#37880  - 9 mayo, 2011 20:02
Yo realize toda la secuencia y me fue correctamente.Recuerdo que quise volver a instalar la version 4,teniendo la 5 y no habia manera.Cumpli todos los requisitos y salio funcionando.Inclusive he vuelto a la 5 y es la que mejor me va.
Hay que cumplir todos los pasos.Y no olvidarse de cambiar en todos los programas ejecutables,la compatibilidad con windows xp sp2 y como administrador,para modo general y todos los usuarios.(Si se tiene Windows Vista).
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
EA7CBQ
#37881  - 10 mayo, 2011 07:47
Mandado mensaje privado.
EA7CBQ
EA5FHC
#37882  - 12 mayo, 2011 15:36
Hola amigos.
Como el jodio windows 7 no me deja abrir mi DX4WIN v 801 voy a bajarme el H.R.D. en español que creo que la version última es la 5.0
Creo que este es el acceso ¿no?
http://mannindustries.net/hrd/HRD5.0/HRDv050b2893_Full.exe
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1BDX
#148605  - 12 mayo, 2011 23:28
Si ese es el enlace
Aqui tienes su pagina http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv5.aspx
Saludos, Juan EA1BDX
EB3JT
#148669  - 13 mayo, 2011 06:50
Si lo que buscas es un programa muy potente pero en Español, olvídate de HRD 5.0 porque está en INGLÉS !!!
EA3NO
#37883  - 13 mayo, 2011 17:53
Tengo problemas para que sincronize el programa con Hrdlog.net, no hay manera de que suban directamente al servidor,
es problema mio o hay algun tipo de problema en la web...????
No lo consigo ni forzando manualmente el upload de los qso.
Lluis ea3no
EA3NO
#37884  - 13 mayo, 2011 18:25
SOLUCIONADO......
Lluis ea3no
EA7AHG
#37885  - 15 mayo, 2011 08:11
Hola a tod@s.
¿Puede alguien ayudarme?. Me recibe y TX perfectamente en todos los modos digitales del DM780, menos en CW, modo en que recibe bien pero no me transmite.
MI TX es un IC-706MKIIG. ¿Cómo puedo resolver este problema?
Gracias anticipads por cualquier respuesta.
73. EA7AHG. Paco Andrés.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1BDX
#148915  - 15 mayo, 2011 10:27
Usas el modo mcw en cw?
EA5HNM
#148916  - 15 mayo, 2011 11:25
EA7AHG escribió:
Hola a tod@s.
Le comento como yo lo hago con el Kenwood TS-480.
1_ Elegir la opción CW (Ky cmd) obligatoriamente
2_ Activar el VOX del Equipo, aumentar el tiempo de retardo de 50 a 100 o mas
3_ El programa no permite enviar Macro
4_ Debes pulsar la Tecla F1 o Send y luego teclear CQ CQ indicativo incativo K, solo permite en tiempo real . y volver a pulsar F1 para dejar de transmitir , aunque se darás cuentas que si dejas un espacio entre letra el programa se pone solo en recepción trabaja en Full BK-IN.
En las opciones del Programa la ayuda sobre CW las indicaciones son para el Kenwood y Flex hay que poner el VOX , no dice nada de las demás marcas.
73 Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EB3EFU
#37886  - 15 mayo, 2011 16:08
Mira este hilo haber ti te puede ayudar.
º http://www.ure.es/foro/7-software/109511-cw-y-hrd-con-yaesu-857.html#110059
Salud
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
Página 91 / 189
