HAM RADIO DELUXE du...
Página 9 / 189
EA3CZR
#37496  - 8 octubre, 2008 22:35
Buenas noches a todo el mundo y gracias por leer éste post.
Hace tiempo que no hacía radio y ahora al volverme a poner en ello, hay muchas cosas nuevas para mi. Por ejemplo he instalado el HRD con el cable Digicat de EB4FMT y con el equipo que tengo TS-850S, de entrada el CAT me ha funcionado a la primera pero cuando entraba en el DM780 no había manera no tenía recepción; hasta que después de molestar primero a Jorge (EA8TL), luego a Emilio (EB4FMT) y otra vez a Jorge, y pasar rato al teléfono con cada uno de ellos, mas con Jorge, ésta tarde e estado haciendo 21 contactos en PSK31, me ha encantado lo desconocía y desde luego es para pasarlo genial, porque si ahora que la propa es mala ¿como será con la buena?.
Reitero gracias especialmente a Jorge por los ratos que has tenido que perder para poder ayudarme y orientarme en este un nuevo mundo, que para mi lo es.
Saludos cordiales
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
Apartado Postal, 131
25700 SEU DE URGELL (Lleida)
EA8TL
#49693  - 9 octubre, 2008 00:50
EA8IE escribió:
Seguimos con dudas con este software.
Después de instalarlo y utilizarlo con un MicroHam USB InterfaceII + Yaesu FT-847, el mismo funcionaba de maravilla.
He querido cambiar y he puesto a funcionar mi Yaesu FT-1000MP con la misma configuración.
Cuando utilizo el DM780 me hace la conmutación de RX a TX, pero no sale ningún audio al aire, teniéndolo en modo USB. Sin embargo, lo pongo en modo PKT y sí sale el "sonido".
¿Alguno sabe si es por "culpa" de la configuración del HRD o es porque así lo reconoce el equipo?.
73's
HOLA ALEX!
En principio te diré que para hacer digitales con el DM780 debes poner el equipo en su modo natural de la banda , no por que vayas hacer telegrafia tienes que cambiarlo a CW.
Por tal motivo, debe transmitir tanto en USB como LSB...
NO conozco tu interface, yo uso el de Emilio EB4FMT por tanto, no se si utiliza DTR o RTS para funcionar correctamente, esto es cuestion de ir probando combinaciones o mira el manual de tu MicroHam USB InterfaceII a ver que dice...
De resto no se me ocurre nada, de todas formas, me suena a una mala configuracion de la mesa de mezclas del Windows quizas por algun motivo has cambiado algo, y por esas casualidades del mundo al pasar el equipo a modo digital pilla el audio de otra manera....
JORGE
EA8TL
Comenta algo mas a ver que podemos hacer!
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#49705  - 9 octubre, 2008 00:54
Saludos cordiales
HOLA EDUARDO!
Cuanto me alegro leer tus palabras, de verdad, uno se siente realizado cuando aporta lo que sabe para ayudar a los demas y esa ayuda es bien recibida....
La verdad que nos ha costado un poco,pero ya sabes, con el sistema remoto que tengo para controlar el pc todo se hace mas facil, es como si estuviera en tu QTH, pero lo hago todo desde casa, y mientras tu viendo como se mueve tu raton jejeje....
Veo que has estado haciendo contactos en PSK, cuidadoooooo:woohoo: que la cosa enganchaaaa!
Ya me comentaras como te va..
SAludos
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8IE
#49711  - 9 octubre, 2008 11:25
Hola Jorge.
Gracias por responder.
Pues te diré que en principio la configuración del HRD + DM780 con el FT-1000MP es la misma que la del FT-847.
Osea:
- Port ( COM10 "virtual" ).
- Speed 4800
- RTS (activado)
Con el FT-847, el audio que se inyectaba al equipo salía al aire en modo SSB, pero con el FT-1000MP no. Se activa el PTT pero no sale nada al aire. Si lo cambio a modo PKT-LSB sale. Lo malo de utilizar este modo es que la señal sale desplazada (recibo en 14.070 y mi señal sale a 14.072,5 Khz, por ej.).
Bueno, seguimos buscando la razón. Muchas gracias de nuevo.
73's
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA8TL
#49732  - 9 octubre, 2008 11:36
Alex, es raro lo que comentas....
Si tu puedes controlar los dos equipos con el HRD via CAT quiere decir que lo tienes bien conectado, de lo contrario cualquier minima cosa te daria el clasico error de lectura de frecuencia o algo asi....pero entendo que los gobiernas ambos via CAT, que el HRD conecta bien....
La otra parte, que es audio, en mi caso va con otra clavija (DIN 13 pin) , se ha dado el caso, con el compañero EA3CZR Eduard, que estos dias nos hemos vuelto locos y al final era un cable mal conectado...
No se...creo creo que los tiros van por aqui,haz esto:
Desde el DM780 vete a TOOLS>PROGRAM OPTIONS>PESTAÑA PTT.
Ahi prueba las tres opciones que te da el HRD para hacer el PTT, en mi caso es la segunda opcion, o sea:
PTT VIA HRD CONECTED TO DM780
Quizas tu interface el PTT lo haga por COM o por VIA SOUND CARD
Juega con estos valores!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8IE
#49735  - 9 octubre, 2008 22:11
JORGE
EA8TL
Saludos nuevamente.
Jorge, en principio está todo bien conectado, puesto que es lo que dices, si algo estuviese mal, el HRD daría algún mensaje de error y no conectaría el equipo.
En principio he hecho lo que me has comentado, cambiar el modo PTT, pero solamente hace la conmutación PTT con la primera opción (osea, que sea controlado por el HRD o por via soundcard, no funcionan).
Tampoco creo que sea un mal funcionamiento de los cables, porque si fuera así, tampoco saldría al aire en modo PKT, que es el único modo con el que transmite.
He estado mirando el manual del equipo y no hace ninguna mención a este funcionamiento.
Raro sí que es, la verdad, como para un expediente X :P
73's
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA8TL
#49805  - 9 octubre, 2008 23:29
HOLA nuevamente!
Tu escribiste:
Y yo me pregunto ,si dejas pulsado PKT se soluciona el problema no?
No sera que tu equipo necesita tener pulsado este boton para que saque el audio por la parte trasera?
Entiendo que si lo dejas pulsado es como realmente lo reconoce tu FT1000!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8IE
#49814  - 10 octubre, 2008 00:17
EA8TL escribió:
HOLA nuevamente!
Tu escribiste:
JORGE
EA8TL
Efectivamente, cuando el modo del equipo es PKT, el audio sale al aire.
Sin embargo lo pongo en SSB (ya sea USB o LSB), el audio no sale.
La cuestión es que cuando está en PKT el audio se desplaza unos Herzios ya que su transmisión la hace en LSB por configuración del equipo.
Tras haber revisado la configuración del programa y tras efectuar los pasos que me indicaste, deduzco que el problema no está en el software, sino en el equipo.
73's y gracias por ayudarnos a todos !!!
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA8TL
#49825  - 10 octubre, 2008 12:20
EA8IE escribió:
EA8TL escribió:
HOLA nuevamente!
Tu escribiste:
JORGE
EA8TL
Alex,ponte en contacto con Emilio EB4FMT, el fabricante de mi cable, el te puede asesorar,de todas formas creo que tu FT1000MP funciona de esa manera, solamente necesitas corregir ese desplazamiento de frecuencia con otro boton que tiene tu equipo.
En el manual me parece que lo describe,si mal no recuerdo pag. 19 y despues a la 53: http://www.4shared.com/file/33251699/7f9aa94a/FT1000MP.html
JORGE
EA8TL
(Si fuera un ICOM 7000 ya te aseguro yo que estuviera solucionado ejejeje, no conozco los YAESU,estoy acostumbrado mas a ICOM)
Jorge EA8TL
EA8TL
#49844  - 10 octubre, 2008 18:17
Alex,parece que ya funciona no? me parecio verte el mi Waterfall esta tarde a las16:15 UTC en 20m PSK31, logicamente estamos en SKIP,pero me dio tiempo a ver tu indicativo!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#49873  - 14 octubre, 2008 01:47
HOLA
Aqui dejo una curiosidad.
Resulta que en el DM780 la funcion CENTER FREC en modo LSB no funciona, vamosss que yo no he podido, sin embargo en USB funciona de maravilla.
Es muy comodo poder llevar al centro del waterfall la señal deseada con un solo click!
Alguien ha comprobado esto?
JORGe
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
EA7HHG
#37498  - 14 octubre, 2008 17:34
Saludos, tengo una duda con este programa y es que cuando entro en el modo satélites y miro los que vienen en la lista, veo que falta alguno (por ejemplo el Delphi C3). ¿Como puedo hacer que me salga en la lista?. Supongo que será bajando los kleperianos, pero ¿de donde y como puedo bajarlos? Gracias.
73´S , Héctor
EA8TL
#50299  - 14 octubre, 2008 18:06
HOLA
Segun he podido leer en una informacion oficial este satelite se le conoce como el DO-64.Pero tampoco aparece en el HRD con esa designacion AMSTAT.
Te dejo la web de donde te puedes bajar los Kleperianos, donde si incluyen el satelite que pides:
http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/amsat.all
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA8TL
#50301  - 14 octubre, 2008 18:30
Bueno, me he puesto un ratito a jugar con el programa y al final lo he conseguido, olvidate de mi respuesta antenarior:
Añade esta linea http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt en el apartado KLEPER DATA, depues pulsas en ADD URL y para finalizar actualizas pulsando en DOWNLOAD NOW.
Renicia el programa y ya te deberia salir en el listado!
Espero que te sirva de ayuda
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA7HHG
#50303  - 14 octubre, 2008 18:41
Gracias Jorge, tu siempre tan amable. Te había puesto un privado con esta duda pero ya me la has resuelto. Esta noche cuando llegue a casa lo pruebo. 7 3´s
73´S , Héctor
EA8TL
#50305  - 14 octubre, 2008 19:28
;) ;) ;) De nada, para eso estamos, para ayudarnos unos a los otros!
(Se acepta steppir 3 elem o torre telescopica como REGALO ji ji :woohoo: :woohoo: en señal de agradecimiento ji ji)
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA3KY
#50308  - 14 octubre, 2008 19:44
Saludos a todos yo tambien soy usuario de este magnifico programa, me he leido todo el hilo de cabo a rabo ya que yo soy de los que les gusta escuchar antes de hablar, jejeje. Sabeis si se pueden sincronizar los logbook del HRD y del DM780, que sea un unico logbook, lo que yo hago es siempre que acabo de utilizar o uno u otro (hrd o DM780) exporto a un archivo un ADIF desde el logbook mas actualizado e importo desde el otro, asi siempre los tengo iguales, pero si se pudiera hacer de forma automatica mejor que mejor.
Bueno saludos a todos desde Tarragona.
Manuel
EC3AKL
EA8TL
#50309  - 14 octubre, 2008 20:04
Manuel
EC3AKL
Hola Manuel desde Sitges...
Tienes que darle orden al DM780 de que el log se guarda en la misma carpeta que el HRD, eso es todo, entonces ambos logs se crean en el mismo directorio.
Es facil, vas a LOGBOOK OPTIONS y en la pestaña FILES,BACKUPS cambias por el HRD LOGBOOK.
(Antes de hacerlo, asegurate de exportar los contactos del DM780 al HRD para asi una vez hecha la modificacion ya tengan ambos los mismos contactos)
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
Anónimo
#37499  - 15 octubre, 2008 09:53
Hola Jorge.
Verás, me he puesto por curiosidad a ver como pirula winkey y a la hora de configurar, no puedo.
Yo solo tengo el com1 en el pc y/o también le puedo conectar el CAT a la tarjeta de sonido. Pero no me reconoce nada, si le pongo a la configuración com1, nada de nada y si le pongo el com3 tampoco, no veo otra posibilidad de hacerlo.
¿Me podrías decir como configurar el winkey para que pirule?.
El cat que tengo se lo compré a 14db.com, por si te sirve de algo, lleva conexión al pro3 + al com1 + a la tarjeta de sonido.
Gracias anticipadas Jorge.
Saludos, Pedro EA5NI.
EA8TL
#50361  - 15 octubre, 2008 10:21
EA5NI escribió:
Hola Jorge.
¿WINKEY? no lo conozco, lo siento!
Pero si este programa tiene algo que ver con telegrafia, no te compliques, utiliza el fabuloso DM780 que viene con el HAM RADIO DELUXE!
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
Página 9 / 189
