HAM RADIO DELUXE du...
Página 87 / 189
EA8TL
#127214  - 4 diciembre, 2010 07:12
Nueva version December 3rd, 2010 v5.0 build 2777
Tremendoo jaleoooo con el tema AWARD TRACKING ufffffffffffffff........
En el release notes está el manual de ayuda a esta nueva función:
http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv5/ReleaseNotes/ReleaseNotesbuild2777.aspx
Suerte con ello a todos y espero (aun no la he instalado) que tambien hayan solucionado algunos problemas "basicos" que para mi son mas importantes que los AWARDS, ej: el CABRILLO!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8IK
#37843  - 4 diciembre, 2010 13:00
En este finde laaarrrgggooooo, que vamos a tener, y con la que se nos avecina en Canarias (otra tormenta, que por aquí, en La Palma ya ha comenzado con rafagas de viento de 59 km/h del Sur)digo que con este tiempo libre :whistle: tendremos tiempo de intalar todo este jaleo nuevo.
Ya comentaremos
Tomás ~ EA8iK
EB3JT
#127316  - 4 diciembre, 2010 13:32
EA8TL Jorge... pues ya puedes esperar sentado, parece ser que los concurseros no somos importantes, el cabrillo a esperar medio año más y eso con muchisima suerte... y en cuanto al problema del loogbook en la descripción no dice nada que se haya solucionado, en fin, a esperar más, más y más. 👿 👿 👿
(como no he pagado un duro por el programa no me puedo quejar, pero si lo hubiese hecho creo que con razón estaría bastante cabreado)
73 de Jordi.
EB3JT
EA8IK
#127329  - 4 diciembre, 2010 13:42
73 de Jordi.
EB3JT
Hola Jordi.
No por no pagar no puedes cabrearte, eres libre de hacerlo igual que los desarrolladores son libres de no incluir el Cabrillo, que creo que es importantísimo, pero ellos no lo ven así.
Por ahora siguen con un log simple, poco mas que el de papel, y que gestiona algunos diplomas. Cuando lo desarrollen (si es que lo hacen 👿 ) para además gestionar TODO lo que puede llevar un log, no solo de DX sino de concursos, pues sería el mejor LOG del mercado, gratis o no gratis, que esa es otra historia ;)
Tomás ~ EA8iK
EA8TL
#127330  - 5 diciembre, 2010 05:29
Hola Jordi and company!
Esto es lo nuevo de la 2777:
* Country file upgraded with support for Unique Calls
* ALE window now correctly supports entries with a / in the callsign
* Award tracking rewritten and tested almost to extinction
* ALE custom field titles now user-definable
Ham Radio Deluxe
* Rigblaster support where RTS is toggled instead of sending a CAT command. See Options, COM Port TX.
* Initial support for TS-590S and FTDX-5000
NOTA:Tomás IK,por aqui antenas recogidas, está soplando de lo lindo, EA8TL QRT sin hacer radio por algunos dias,parece que durará hasta el miercoles el viento del SW,eso si, con menor intensidad.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8IK
#127383  - 5 diciembre, 2010 13:18
Ham Radio Deluxe
JORGE
EA8TL
Hola Jorge.
Es la primera vez que en 18 años que vivo en este QTH (muy ventoso por cierto) duermo tranquilo con un vendaval de estos (ha llegado el viento en mi estación meteorológica hasta los 124 km/h anoche, y con ráfagas mantenidas durante horas de mas de 100 km/h. Y el lunes pasado llego a 141 km/h todo esto del WSW, viento caldereto que decimos aqui, que es el dañino) y duermo tranquilo porque mis antenas las tengo en el suelo desde hace unos meses para mantenimiento, que se ha prolongado mas de lo previsto. Estoy usando un hilo largo con un UNUM 9:1, una EZWire de CT1FFU, y esa no me preocupa por el viento :woohoo:
Bueno ahora a lo otro, lo del HRD, que dicho en "cristiano" viene a decir mas o menos:
* Archivo de países actualizado con soporte para indicativos únicos.
* Ventana ALE ahora apoya correctamente las entradas con un / en el Indicativo
* Seguimiento de diplomas reescrito y probado casi hasta la extinción
* Los campos personalizados de los títulos ALE son ahora definidos por el usuario
Ham Radio Deluxe
* Soporta Rigblaster donde RTS se conmuta en lugar de enviar un comando CAT. Ver Opciones, puerto COM TX.
* Soporte inicial para TS-590s y FTDX 5000
En fin que la mitad no lo entiendo ni en español :whistle: 😆
EA7IHC
#37844  - 21 diciembre, 2010 16:43
hola a todos ya en psk 31 me manejo pero me gustaria hacer cw . seria alguien tan amable de decirme como poner el yaesu ft 950. tengo los cables de ea4fmt por si es nesesario esta info. saludos y gracias de antemano.
EA8IK
#37845  - 22 diciembre, 2010 00:41
En principio no hay que poner nada diferente en el equipo.
Cambiar en el software (HRD) a MCW para que pueda transmitir y nada mas.
Cualquier otra duda, pregunta.
EA5IP
#129754  - 22 diciembre, 2010 10:43
Problemas al instalar la nueva version 2777 del HRD.
Al instalar esta nueva version, se instalo todo correcto, pero al abrir el logbook, me salio el siguiente mensaje (HRDLogbook MFC Application has stopped working )y cerro el logbook
Pues al parecer esto es debido a un archivo corrupto del HRD
Primero saca una copia de tu libro de Guardia( Logbook) el A o el B, el que uses.
Solucion; Buscamos en nuestro PC y con la version anterior a la 2777, el archivo.
C:Users"tu nombre usuario"AppDataRoamingSimon Brown, HB9DRVHRD Logbook
Sustituye tu nombre de usuario, por el tuyo.
a._Una vez con el buscador, encuentres esa carpeta, la abres y Seleccionas todos los archivos que acaban (.xml) y los copias en una carpeta aparte, y la llamas (archivos HRD XML)
b.- En la carpeta antes buscada ( C:Users"tu nombre usuario"AppDataRoamingSimon Brown, HB9DRVHRD Logbook)
suprimes todos los archivos que acaban en (.xml)
c.- Ahora instala de nuevo el Nuevo HRD 2777
Todo perfecto, ya tengo todo el Ham Radio DeLuxe version 2777 OKey, y disfrutando de la nueva version a tope.
Suerte con ello y con la Loteria. Toni 😆
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA8IK
#129785  - 22 diciembre, 2010 18:36
Curioso.
A mi no me dio problemas.
Pero es bueno saber que puede darlos.
GRACIAS
EA7IHC
#37846  - 22 diciembre, 2010 18:38
ok gracias esto va.;)
EA5HC
#37847  - 28 diciembre, 2010 00:04
hola yo estoy empezando a utilizar este program me funciona en cw pero en bpsk no me trasmite tengo una emisora yaesu ft 857 y el interface es el rig expert plus agradeceria toda la ayuda posible para poder configurarlo bien todo el cat si me funciona cw tambien pero los modos digitales no mi nombre es juan ea5hdf gracias
EA1YV
#37848  - 6 enero, 2011 10:56
Dudas de novato que maneja el programa por vez primera:
-He bajado la versión 5 pero está en english. Hay forma de bajarla en español?.
-Este programa es totalmente gratuito?.
-Como se configuran los datos de la estación?.De momento me ha pedido el indicativo, y el modelo de equipo.he conseguido conectarlo a un Digimaster mini usb y que lo reconozca que ya me ha costado....
EA1BDX
#131750  - 6 enero, 2011 15:30
Hola EA1YV, échale un vistazo a esta página
http://www.ea1hlh.es/documentacion.html, te adelanto que el programa no está en castellano, pero el inglés que usa es básico
Saludos, Juan EA1BDX
EA8IK
#131751  - 6 enero, 2011 23:17
Si por ahora es TOTALMENTE GRATIS...
EA7KP
#37849  - 9 enero, 2011 22:26
Bueno,la cuestión va en estereo,en hilo y en el foro,sri.
Mitxel
Hola a todos.Me cabo de animar con el HRD y no acabo más que bajarlo y ya ma está dando guerra....al intentar instalarlo,se queda pillado en "frecuencia",así que ya veis,será una pijotada pero no arranca.venga,el que sepa que lo diga....no sé si requiere algún tipo de TNC de calidad o con el simple sound card adapter de 40 pavos con el que hacía digitales,valdría y el equipo es una IC7000.
Mitxel,EA7LT
IM97CF
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA8IK
#37850  - 13 enero, 2011 00:30
Ha salido una nueva actualización de nuestro HRD, la build 2816.
Salio hoy 12 de enero de 2011, a ver que trae de nuevo :woohoo:
EA1TL
#37851  - 15 enero, 2011 14:01
Hola colegas.
El caso es que he conectado el HRD con un FT-950 y funciona todo bien, pero no me cambia el modo L-USB cuando cambio de una banda a otra en el logbook.
También tengo un TS-2000 y con este si me lo hace.
¿Que tengo que configurar en el HRD o en el FT-950 para que me cambie el modo de LSB a USB cuando paso de 7 a 14MHz?
Un saludo a todos.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EB3JT
#132999  - 15 enero, 2011 16:01
De momento instalada la version 2816 pero no he encontrado en ninguna parte las mejoras que trae, pero desde luego y como siempre nada de nada sobre exportación a cabrillo y logs independientes :angry: :angry: :angry:
Ahora el problema lo tengo en el HRD 4.0 del ordenador dedicado solo a concursos y es que no me pone automáticamente el locator aun teniendo una ventrana del explorador del HRD activa con mi indicativo y logueado... y eso es muy necesario para el nuevo diploma PSFA sobretodo en concursos donde nunca se pasa el locator... alguna idea ???
Saludos cordiales de Jordi.
EB3JT.
EA5KD
#133067  - 15 enero, 2011 19:01
Hola un saludo.
Para EA1FMD.
No te cambia porque el FT-950, el cambio de modo no es automatico y en el TS-2000 si te fijas lleva la opcion de automatico y cambia al modo correspondiente.
Por lo menos el mio es así.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
Página 87 / 189
