HAM RADIO DELUXE du...
Página 86 / 189
EB2RA
#37830  - 11 noviembre, 2010 20:42
Grupos de 10 QSOs que tu has hecho o tu corresponsal ha hecho, en el que pasas o te pasan hora - indicativo - nº serie, vamos una manera de complicar un poco más la cosa, pero que distingue a este concurso de los demás, una vez que le coges la mecánica, pues no está mal.
Con el HRD probablemente el envio de QTCs será algo complejo, la recepción la puedes hacer copiando lo que te manden en un fichero de texto y luego copiar de otro programa la manera de enviarlo.
Todos los QTCs se identifican por su emsior/receptor y un número de orden 4/10 por ejemplo sería el QTC nº 4 compuesto de 10 QSOs que es lo habitual.
EA6B
 EA6B
#125133  - 11 noviembre, 2010 22:19
Buenas noches Reyes, el enlace que me has puesto ya lo habia visto pero como yo estoy empleado el HRD para el tema de digitales no se como se hace.
El tema de los qtc es como te lo ha explicado EB2RA, de todas maneras mira este enlace que son las bases del concurso en cuestión y ahí lo pone:
http://www.ure.es/calendario.html?task=view_detail&agid=127&year=2010&month=11&day=13
Para José Luis como lo explicas lo veo complicado hacerlo con el HRD ya que no está soportado y con otro programa al no tenerlo (mixwin, radioges, etc) no se si hay tiempo de aprenderte el manejo del mismo en el periodo que queda para hacer el concurso......
Y si uno no pasa nada de los QTC estos que pasa???, se hace el concurso normal y listo :( aun sabiendo que vas a tener menos puntuación que los demás al no mandar los QTC dichosos.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EB2RA
#37831  - 11 noviembre, 2010 23:47
Efectivamente, haces el concurso normal y corriente pasando tus números de serie y si alguien te pregunta por si necesitas o tienes un QTC, le dices que no y listo, nadie insiste.
Yo hice los primeros concursos WAE de esta manera, ahora me he lanzado a probar suerte con los QTCs. Por no desviar el tema de este hilo, que va sobre HRD, efectivamente no será sencillo, yo incluso me atrevería a decir que bastante complejo para enviar, aunque tampoco es imposible.
HRD es mas un log, que un programa de concursos, luego a cada uno lo suyo.
EA6B
 EA6B
#125144  - 12 noviembre, 2010 02:01
Correcto Jose Luis, así lo voy a hacer , qso normal y del resto nada.
El programa en si está muy bien pero estos "pequeños" detalle se tendrian que añadir y ya que estamos también sobre el tema de la traducción al cristiano, pero este es un tema parece tabu para el autor.....
Gracias por todo.
EA6B(MATEU)
EB3JT
#125149  - 12 noviembre, 2010 15:09
Yo lo que estoy viendo y que no se enfade nadie, es que el padre de la criatura (HRD 5.0) tiene ahora otros juguetes y está pasando olímpicamente de intentar arreglar un par de cosas que estan MUY MAL para poder concursar con el HRD 5.0 pero parece no importarle en absoluto, la lástima es que cuando lo tienes ya todo configurado y metido en el loogbook ya no hay vueta atrás como me ocurre a mi, así que un ordenador con HRD 4.0 sólo para concursos y activaciones y otro ordenador para el log en general con HRD 5.0, por desgracia esto es así y no le podemos dar más vueltas...
Ah, ese par de PEDAZO PROBLEA son la no exportación a CABRILLO y el no poder tener más de un log ya que lo cuenta como si sólo fuera uno...
En fin ajo y agua...
EA3TA
#37832  - 15 noviembre, 2010 18:31
En el mes de agosto EA7AHA exponía un problema que ahora me sucede a mi y no he sabido ver ninguna respuesta por eso lo expongo yo ahora de nuevo.
ICOM 746, SB 2000 y DM 780 en PSK31
En recepción va perfecto.
En transmisión he instalado el Vitual-com-port y he conseguido que funcione el PTT pero no emite ninguna señal.
Agradecería alguna pista pues estoy bloqueado y ya no se que mirar.
Me han dado una referencia que en otros ICOM existe SSB-D y se que así solucionaron el problema pero en este no lo posee.
Gracias anticipadas,
EA3TA, Juan :(
73, Juan - EA3TA
EA3NO
#37833  - 15 noviembre, 2010 20:25
Hola Juan..
si mantienes la tecla del SSB apretada mas de un segundo te aparecera la famosa "D" de datos...
Saludos Lluis ea3no
Por cierto ya que estoy puesto el Hrdpuede hacer FSK...??
si es afirmativo como se configura..??
no he sido capaz de encontrarlo.
EA3TA
#37834  - 15 noviembre, 2010 22:34
Hola Lluis:
Gracias por el comentario pero en el IC 746 no existe esta opcion.
La verdad es que el tema de C. D. es nuevo para mi pero veo el DM780 (es uno de los programa de HRD) incluye FSK hell 105 y FSK hell 245. No se si sera lo que preguntas.
Los modos digitales los puedes seleccionar desplegando la pestaña que hay en la parte superior izquierda de la pantalla de persentacion de mesajes o tambien seleccionando la pestaña MODEs en la columna de la izquierda.
Juan EA3TA
73, Juan - EA3TA
EB3JT
#125534  - 16 noviembre, 2010 14:27
Yo estoy en lo mismo, tengo el RigExpert que tiene para hacer FSK pero el HRD no lo hace creo ya que por más que busque no lo encuentro... y de paso pregunto, es mejor una descofificación FSK por ser más "pura" que la que estamos utilizando normalmente ??
EA4FTP
#37835  - 16 noviembre, 2010 20:14
Perdonar por mi ignorancia, pero que diferencia hay entre FSK, PSK, QPSK Y MFSK,
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA6AJW
#37836  - 22 noviembre, 2010 16:42
Es posible borrar una entrada en HDRLOG.NET ???
Ya le he corregido en mi HDR logbook pero al haberlo ya subido ahora no encuentro donde o como lo puedo borrar en la web.
Zankius y 73
EA6AJW
#37837  - 22 noviembre, 2010 18:22
😆 Vale vale, problema resuelto.
Resulta que por lo visto no hacia el login correctamente :blush:
73 y buenos dx
EA5IP
#37838  - 22 noviembre, 2010 21:06
Hola a todos, tengo una duda con el HRD.
Cuando estoy conectado al cluster, salen los DX con todos sus datos, perfecto hasta aqui, pero cuando selecciono una estacion y hago click encima de ella, pasa toda la informacion (datos)a la ventana del libro de guardia, todo menos el comentario; o sea la informacion de la actividad no la pasa, tengo que escribirla, antes de darle a guardar.
Alguien sabe como hacerlo o es asi.
Saludos Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA3TA
#125516  - 27 noviembre, 2010 17:06
El problema con SB2000 y el IC 746 para PSK31 ya se solucionó.
No hay problema pero eso si se ha de trabajar con el Virtual Port Serie.
Juan
73, Juan - EA3TA
EA1VIL
#37839  - 27 noviembre, 2010 20:13
ftp://ftp.ham-radio.ch/kits/beta/050/HRD/private/HRDv050b2769_Full.exe
otra versiónyo utilizo 2640 y me funciona bien .ahora mismo pongo la otra 2769
EA5IP
#37840  - 30 noviembre, 2010 19:27
Hola a todos, acabo de instalar la beta 2769, y me da error en el libro de guardia,( No lo abre), y he tenido que volver a instalar la anterior version.
Alguien le pasa lo mismo. Saludos, toni
EA8IK
#126847  - 30 noviembre, 2010 19:51
En la web oficial, sigue la versión 2636. ¿Como tienen otras versiones?
No es mejor esperar a que este la última en la web oficial
Tomás ~ EA8iK
EA1VIL
#37841  - 30 noviembre, 2010 20:22
bueno hoy salio otra,
ftp://ftp.ham-radio.ch/kits/beta/050/HRD/private/HRDv050b2774_Full.exe
EA1VIL
#37842  - 30 noviembre, 2010 20:28
Hola te adjunto la ftp ahora parece que simón se inspira con el hamradio , hay temporadas que saca un montón de versiones del sd-radio. La página del ftp es la siguiente en el directorio de prívate esta.Ya la tengo instalada voy a ver que veo de nuevo
EC4KW
#127052  - 2 diciembre, 2010 15:47
La estoy descargando, voy a ver que tiene de nuevo y si me da algún error, ya lo comentaré por aqui.
SalU2
§ 88, Va por ti figura. §
Página 86 / 189
