HAM RADIO DELUXE du...
Página 8 / 189
EA4TW
#37489  - 18 septiembre, 2008 19:56
imagen1 [img size=448] [/img]
www.mastil-boom.com
http://ea4tw.blogspot.com/
EA8TL
#48319  - 18 septiembre, 2008 20:02
NO hace falta que la vuelvas a publicar!
Ya lo he instaladoooooooooooooo, rapidamenteeee desde que me confirmaste lo de los QSO aleatorios ji ji...
Bueno, aqui estoy peleandome con el, no tengo impresora en EA3, asi que lo dejaré para cuando esté en Tenerife, entre el 1 y el 12 Octubre le daré caña!
Una duda, lo que no me queda claro es como configurar las etiquetas...
Que debo comprar, papel con las etiquetas ya cortadas supongo...
Como le doy las coordenadas?
Sabes tu como?
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA4TW
#37490  - 18 septiembre, 2008 23:50
Buenas Noches
Me imagino que las coordenadas te referiras a darle las medidas y la posicion de la etiqueta .........
Arriba izquierda file properties label per row(etiquetas por fila) rows per sheet (filas por hoja)
A lo de las etiquetas "si es necesario comprar hojas con las etiquetas yo tengo el modelo de aply 01272
y me parece una buena medida
en la primera etiqueta te indica todos los contactos que imprimes por hoja
pongo por aqui una imagen de vista previa de impresión
73 de ea4etw
Ismael
www.mastil-boom.com
EA8TL
#48330  - 19 septiembre, 2008 00:19
EA4ETW escribió:
Buenas Noches
73 de ea4etw
Ismael
Efectivamente Ismael, a eso hacia referencia, es que lo ignoraba pues nunca he trabajado con etiquetas.Entonces entiendo que tu tienes este formato:
[url]
http://www.etiplus.com/etiqueta.asp?id=15&pagina=6&sql=53454C454354202A202046524F4D2045544951554554415320574845524520313D31204F5244455220425920444553434F455449&paginas=51 [/url]
Con lo cual tu en label per row y rows per sheet tienes 3X8 no?
Estupendo, gracias por la aclaración y por pasar el modelo de tus etiquetas, como te comenté en un anterior email,del 1 al 12 Octubre estaré en Tenerife y probaré el sistema!
De todas formas, creo que utilizaré los dos programas,pues el de Borja está super bien y permite imprimir una QSL en modo manual entre otras cosas, resumiendo, haré una combinacion de ambos en funcion de la demanda je je....
JORGE
JORGE
Jorge EA8TL
EA4DW
#37491  - 21 septiembre, 2008 22:32
UN SALUDO A TODOS LOS QUE, COMO YO, UTILIZAIS EL HAM RADIO DE LUXE. HACE POCO QUE LO ESTOY UTILIZANDO Y ESTOY ENCANTADO. PERO TENGO UN PROBLEMILLA, ¿COMO SE PUEDEN IMPRIMIR LAS TARJETAS QSL? ¿ES MEJOR IMPRIMIR ETIQUETAS? ¿COMO? ALGUNOS ME DIREIS QUE SOY UN CATETO, PUES PUEDE SER....PERO NO ENCUENTRO LA FORMA DE IMPRIMIRLAS.....¡¡¡¡OS NECESITO!!!!
CUALQUIER CONSEJO SERÁ BIEN RECIBIDO.
MUCHAS GRACIAS. EA4FKI MANUEL.
EA4DW MANUEL
IM98SQ D.M.E: 03009 ALCOY
EA8TL
#48557  - 21 septiembre, 2008 23:35
HOLA MANUEL
Ni cateto ni nada, este hilo del foro está para eso para preguntar, y que no te de verguenza hacerlo por favor!
Te contesto:
Yo y muchos como yo utilizamos el programa creado por el compañero Borja,te dejo su web y sirvete tu mismo:
www.printqsl.es
Saludos y disculpa que no me haga mas extenso en comentario,pero es que estoy en la caravanaaa...
JORGE
EA5/EA8TL
Jorge EA8TL
EA4DW
#37492  - 22 septiembre, 2008 01:25
GRACIAS JORGE POR CONTESTAR. POR LO QUE VEO HAY ALGO MAS DE PROBLEMA CON LAS ETIQUETAS... YO PREFIERO LAS ETIQUETAS PUES PARA MI ES MUCHO MAS COMODO IMPRIMIR ETIQUETAS QUE LAS QSL UNA POR UNA. ENTONCES, ¿QUE PROGRAMA ES MEJOR PARA LAS ETIQUETAS? POR LO QUE HE LEIDO EN POST ANTERIORES CREO QUE EL DEL ITALIANO ¿NO? ¿CON EL PRINTQSL SE PUEDEN IMPRIMIR ETIQUETAS? ¿CON CUAL TE QUEDAS JORGE PARA IMPRIMIR ETIQUETAS?
ESPERO QUE CUANDO ME ACLARES ESTAS DUDAS YA TENGA CLARO EL TEMA Y ME PUEDA INSTALAR UNO U OTRO. ESPERANDO TU PRONTA RESPUESTA RECIBE UN SALUDO.
EA4FKI MANUEL.
EA4DW MANUEL
EA8TL
#48562  - 22 septiembre, 2008 16:31
HOLA MANUEL
El PRintQSL si imprime en etiquetas, hasta 10 QSO por etiqueta,vas a OPCIONES>CONFIGURACION y lo cambias en la pestaña COLORES.
El programa del Italiano, el HRD label parece que está destinado mas a las etiquetas....
Yo el que mas conozco es el de Borja, o sea, el PrintQSL, el HRDlabel lo he instalado estos dias (si miras el foro leeras algunos comentarios al respecto).
A mi con el print QSL me va bien, lo que pasa que yo NO utilizo etiquetas, pero con el del italiano intentaré hacer pruebas entre el 1 al 12 OCtubre que estare en Tenerife donde está la impresora etc etc...
Cualquier duda, ya sabes...aqui tienes el foro
JORGE
EA8TL desde Valencia
Jorge EA8TL
EA4DW
#48122  - 22 septiembre, 2008 20:36
YO YA ME HE BAJADO EL PROGRAMA DEL ITALIANO PARA HACER LAS ETIQUETAS (TENGO LOS DOS
EL PRINT QSL Y EL HRD LABEL) `HE INTENTADO CON EL HRD (QUIERO HACER ETIQUETAS) Y
DE MOMENTO EL PROGRAMA NO ME RECONOCE LA BASE DE DATOS DEL HRD.¿QUE TENGO QUE HACER?
¿HAGO ALGO MAL? ¿CUANDO LOS RECONOZCA COMO MARCO LOS QSO PARA HACER LAS ETIQUETAS?
MUCHAS GRACIAS. ACEPTO TODOS LOS CONSEJOS. MANUEL EA4FKI
EA4DW MANUEL
EA8TL
#48613  - 22 septiembre, 2008 20:50
Hola MAnuel
NO tengo mucha experiencia con el del italiano, si lees este hilo lo comprobaras, pero en principio el problema debe estar en que
el programa del italiano tiene por defecto la ruta del HRD habitual y tu por cualquier motivo tienes el log en otra ruta y por eso no la encuentra...
Es lo que se me ocurre, no creo que sea ningun error grave....
JORGE
EA5/EA8TL/m
Jorge EA8TL
EA5DO
#40584  - 23 septiembre, 2008 01:14
Mario,
Habitualmente uso el MixW, pero tengo instalado el HamRadioDeLuxe y hago mis pinitos en él, no siempre más que todo por el tema del idioma (manías mías).
Uso tambien un IC-756.
Cat desde el puerto USB.
Mi configuración Por3( este te puede cambiar, según el asignado)
Speed 19200
CI-V Addres 50
DTR, antes tenia también RTS, hasta que averígué que el cable solo usaba el DTR, así que prescindí de él, no obstante te tiene que funcionar igual.
Esto respecto al CAT
Pero el PTT me funciona en el COM2 y RTS.
Para CW, si quiero que funcione desde el ordenador, el cable está conectado en el COM1 y DTR.
Lo que te quiero decir es que, por lo menos tienes que gastar dos puertos para salír con el equipo, uno para el CAT y otro para la modalidad que quieras trabajar.
No se si me he explicado bien, si no, enviame unas lines a ea5cbc @ yahoo.es (todo junto, lo he separado adrede)
73s Manolo - EA5DO
EB2RA
#37495  - 29 septiembre, 2008 18:50
¿Y podríamos Jorge conseguir entre todos hacer entrar en razón a Simon y que nos deje traducir el programa al castellano?
Tal vez si somos muchos, nos haga más caso.
Yo me pego el curro de hacerlo.
¿Cuanto me aburro?
Aunque esto es todo un reto que conste.
EA8TL
#49025  - 30 septiembre, 2008 00:19
¿Cuanto me aburro?
Hola Jose L.
Por mi parte cuenta conmigo, yo soy usuario del HRD de los que le ha dado propina, no es que tenga derecho a reclamar,pues es un Freeware y a modo de reconocimiento o agradecimiento le he dado unos eurillos.....
No se de que forma le podriamos trasladar nuestra peticion,pero conmigo puedes contar!
:side: Aunque lo veoooo jodidooo...el hombre al parecer tiene en otras cosas que pensar en este momento..jeje
Jorge EA8TL
EB2RA
#37493  - 30 septiembre, 2008 00:33
No sé si te lo comenté cuando hablamos por teléfono, pero yo lo intenté hace como un año y nada de nada dijo que no quería complicarse y mira que le dije que yo sólo le pedía autorización para ir sacando versiones en castellano por detrás de lo que el saque.
Pero nada.
Yo no soy "supporter"
¿Quién sabe?
73 Jorge
EA8TL
#48318  - 3 octubre, 2008 01:28
EA4ETW escribió:
Buenas tardes
Si se pueden cojer qso en orden aleatorio
te adjunto imagen
73 ea4etw Ismael
HOLA ISMAEL!
Ya estoy en Tenerife y ya he probado el HRD LABEL,pero tengo algunas dudas, no se si a ti tambien se te han presentado....
Mi folio tiene 3x7 etiquetas,una de las dudas es, se me ha dado el caso de que solo quiero imprimir una etiqueta,la imprimo ,la despego y despues quiero imprimir otra, le digo que lo haga en la fila 2, y me imprime la primera de la fila 2.Ahora viene la duda, como le ordeno yo que la tercera impresion la haga en la fila uno pero la etiqueta de la posicion dos?No se si me he explicado bien....(resumiendo, como le ordeno yo que imprima en la etiqueta del centro del folio?pues el resto ya las he utilizado).
Mas dudas:
Muchas veces el apartado QSL VIA está ocupado por comentarios que no son exactamente el indicativo del manager, por mucho que borro este dato en el HRDLABEL me lo sigue imprimiendo, sabes como borrarlo para que quede en blanco en caso de que la estacion a imprimir no tenga manager?
Tengo alguna duda mas pero poco a pocoo...
Ah y ATENCION A TODOS, NUEVA VERSION BETA DEL HRD A FECHA 6 OCTUBRE!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA4TW
#49338  - 8 octubre, 2008 11:04
Buenos días y perdón por no contestar antes pero no he podido probar lo que preguntabas .
Anoche estuve imprimiendo etiquetas y como bien dices te deja saltarte líneas pero no columnas
por lo que si no imprimes de tres en tres etiquetas las de la derechas las perderías,
no he encontrado forma de elegir esas etiquetas
En cuanto a la segunda pregunta si haces clic o doble clic (funciona como quiere) en el
hrd label sobre la casilla del contacto en qsl vía te deja borrar o modificar vía buro o vía xxx
o lo que quieras poner
Si tienes algo más pregunta e investigaremos
73´de Ismael EA4ETW
www.mastil-boom.com
EA8TL
#49659  - 8 octubre, 2008 11:27
Buenos dias Ismael!
NO te preocupes por el retraso en responder.
Bueno, efectivamente, yo tampoco he encontrado como "saltar" columnas....por ese motivo creo que tiene la opcion de imprimir direccion postal,supongo que para "ocupar" etiquetas vacias.....
Con respecto a borrar el QSL VIA , cierto que es asi,pero aunque lo borres el HRD LABEL te lo sigue imprimendo,desparece del correspondiente apartado del HRD LABEL,pero lo sigue detectando...
Gracias por la ayuda, mutuamente aprendemos poco a poco..
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA4TW
#49661  - 8 octubre, 2008 13:03
Si borras el qsl via
No he probado ha imprimirlo pero en la vista previa si desaparece
73´de Ismael, EA4ETW
www.mastil-boom.com
EA8TL
#49671  - 8 octubre, 2008 14:05
Si,pero lo IMPRIME!
Ese es el problema! ;)
:cheer: He descubierto que borrando el comentario de turno en el apartado QSL VIA directamente en el HRD si que ya despues no lo detecta y no imprime nada, pero para ello debes estar reiniciando continuamente el HRDLABEL, no le veo nigun boton de REFRESCAR o algo asi para no tener que estar cerrandolo y abriendolo....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8IE
#49678  - 8 octubre, 2008 18:43
Seguimos con dudas con este software.
Después de instalarlo y utilizarlo con un MicroHam USB InterfaceII + Yaesu FT-847, el mismo funcionaba de maravilla.
He querido cambiar y he puesto a funcionar mi Yaesu FT-1000MP con la misma configuración.
Cuando utilizo el DM780 me hace la conmutación de RX a TX, pero no sale ningún audio al aire, teniéndolo en modo USB. Sin embargo, lo pongo en modo PKT y sí sale el "sonido".
¿Alguno sabe si es por "culpa" de la configuración del HRD o es porque así lo reconoce el equipo?.
73's
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
Página 8 / 189
