HAM RADIO DELUXE du...
Página 79 / 189
EA7LU
#37790  - 24 junio, 2010 20:36
Para EA8TL:
Gracias por la respuesta, Jorge. No, el FT-450 es el "mas simple" de los yaesu actuales, y no tiene esa tecla PKT.
Además, el equipo sigue siendo el mismo que utilizaba hasta hace 3 dias con la otra interface, así que le problema supongo que debe estar en la configuración del HRD para la SB2000.
Ya hice la consulta también a Aequipostro Radio, que es donde la compré, asi que estoy esperando que por algún lado llegue la respuesta que me permita solucionarlo.
Para EC4ALB
También te agradezco tu respuesta. Creo que estás en un error. La interface SB2000 tiene un solo cable de conexión al equipo, además, por supuesto, de los que van a la tarjeta de sonido y al puerto USB, de donde toma la alimentación.
Posiblemente la interface a la que haces referencia sea la Sound Card Adapter 3000 (habia también un modelo 2000, creo), en que los cables sí son como comentas, y de hecho es la que habia estado usando hasta ahora sin problemas.
Claro que también es posible que haya habido otro modelo de SB2000 anterior que yo no conozca, pero al menos el actual lleva las conexiones como te estaba comentando.
A todos, muchas gracias.
Raúl - EA7LU
EC4KW
#112148  - 24 junio, 2010 21:07
Raúl
Tiene un solo cable que va al equipo, en tu caso en el conector trasero DATA, el otro que te comentaba es independiente de los digitales y de este interface, solo es para el cat.
Este es el que yo tengo que supongo que será el mismo
Si los cables están bien puestos, tal vez lo que tengas mal configurado sean los controles de reproducción grabación de la tarjeta de sonido.
§ 88, Va por ti figura. §
EA3KY
#112150  - 25 junio, 2010 00:00
Acabo de hacer la prueba para salir de dudas y he hecho lo siguiente:
Desde el HRD ROTATOR en hecho click en un punto del mapa que tenia el rumbo 45º.
El rotor ha recibido la orden,ha ido a esa posicion y en la consola ha marcado esos 45º.
Como mucho al par de segundos el display de consola cambia a 46º pero esto es un margen insignificante.
Jorge a mi me deja los rumbos a 10 y 15 grados de diferencia, seguiré investigando, pero sin tocar el mando que ya le metí mano una vez y lo desconfiguré del todo (me lo tuvo que volver a configurar Pablo TX)
Para el amigo que me comenta lo de configurar las antenas en el prosistel, con que programa ?? Gracias de nuevo.
EA7LU
#37791  - 27 junio, 2010 00:18
Siguiendo con el tema iniciado hace un par de dias, y debido a que a pesar de seguir haciendo pruebas no he solucionado todavía el problema con HRD - FT450, les comento lo que he probado hasta ahora y los resultados obtenidos, por si a alguien se le ocurre alguna idea que pueda ayudarme.
Antes de eso:
Para EC4ALB: Nuevamente te agradezco tu ayuda, Alvaro. No, no se trata de la misma interface. Son de distintos fabricante aunque coincidan en el numero. Esta es fabricada por CG Antenna, y tiene caracteristicas diferentes a la Senda.
Ahora sí, les comento que:
Después de muchas pruebas, marcando la casilla RTS he conseguido que se activara la transmision de modos digitales a través de "Data", con lo que creí que el inconveniente estaba solucionado, pero solo conseguí cambiarlo por otro problema: Ahora se pone en transmisión, pero luego no corta y la única forma de volver el equipo a recepción es cerrando HRD, pero al reiniciarlo, se vuelve a activar la transmisión.
Leyendo en este foro he visto que algunos colegas han tenido el mismo problema de "clavarse" el equipo en TX con algún FT2000, y el consejo que les dan es el de desmarcar la casilla RTS, pero vuelvo al problema anterior de que la señal sale por audio.
¿Alguien de los que tenía el problema con Yaesu podría comentarme como lo solucionó, si con desmarcar la casilla comenzó a funcionar adecuadamente o tuvo que reconfigurar algún otro parámetro?
Tal como dije el otro día, hice la consulta a la tienda en que compré la interface, pero aun no he tenido respuesta y queria aprovechar el fin de semana para intentar dejarlo solucionado, asi que les agradecería cualquier información que pudieran darme.
Desde ya, y una vez mas, muchas gracias.
Raúl - EA7LU
EC4C
 EC4C
#112340  - 29 junio, 2010 01:10
Planteo mi problema. Controlo un FT-1000MP con el HRD y no soy capaz de encontrar el botón en el HRD para cambiar entre antena A/B. Para mi es un problema porque lo controlo remotamente y la antena de bandas bajas no es la misma que la de bandas altas. ¿Se puede añadir el boton de cambio de antena?
Un saludo EA4SV Roberto
EB3JT
#112471  - 29 junio, 2010 08:47
En la parte superior derecha hay toda una botonera... de esa parte si miras los botones de la izquierda y empezando por arriba el 4 y 5 botón no son "Ant1" y "Ant2" ??? En mi caso controlando una IC-7400 los botones los tengo así, pero no se si para otra emisora el HRD es igual...
Ah, y una sugerencia... si vas con remoto igual que yo... porque no memorizas las frecuencias de trabajo ?? si lo haces quedan también memorizadas junto a la antena que hay que usar, así siempre estarás con la antena correcta... ;)
EA3GNR
#37792  - 29 junio, 2010 09:37
Buenas
en mi icom 775DSP aparece un boton con dos opciones, ANT 1 y ANT 2
si seleccionas ANT2 cambia la antena sin problemas... pero muestra en el HRD que ant 1 sigue activa.... bug estetico? habre de pasarme por el foro de HRD y comentarlo
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EC4C
 EC4C
#112485  - 29 junio, 2010 13:54
Gracias por vuestras respuestas, pero en el interface del FT-1000MP mark V no se contempla la opción de antena uno y dos. El mío es un FT1000MP sin mark V, no se si influirá.
Otra duda, ¿se podría añadir el botón y ordenarle al HRD lo que queremos hacer? No puedo hacer split, porque al tx en el otro vfo me cambia de antena.
73 EA4SV Roberto
EB3JT
#112507  - 29 junio, 2010 15:07
Y porque haces splitt con la emisora ?? no lo haces por soft con el HRD ???
De todas formas y hablo por mi, cuendo quiero hacer splitt con la emisora, primero pongo en el VFO-B la fecuencia y le digo que antena quiero, después voy al VFO-A y pongo la frecuencia y la antena que quiero, entonces al me quedo con el VFO-A y activo el splitt de la emisora... luego al hacer TX la emisora ya sabe que frecuencia y antena debe usar... no es así con todas las emisoras ???
EB3JT
#112521  - 29 junio, 2010 15:12
Me lo he estado mirando y si en la pantalla donde controlas la emisora del HRD pinchas sobre por ejemplo de (Mode: USB) con el botón derecho del ratón te sale "customize layout"... le das ahí y entonces tienes que seleccionar "Layout" ahí puedes meter y modificar los botones a tu antojo, buesa el de Antena y lo modificas o le añades otro a ver que pasa...
EC4C
 EC4C
#112522  - 29 junio, 2010 16:19
Jordi no me deja elegir antena el HRD y lo uso en remoto,de ahi mi cabreo... y el boton de antena no lo encuentro en customize layout
EA6B
 EA6B
#112526  - 30 junio, 2010 21:27
Bajada la ultima versión en el día de hoy y veo que el locator no lo coge,el resto de datos sin problema, alguna sujerencia al respecto.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3GNR
#37793  - 30 junio, 2010 21:33
a mi no me los cojia... abro el qrz desde el DM780 y inicio sesion en qrz.com y ahora si me los coje..
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA8TL
#112527  - 30 junio, 2010 22:19
HOLA ROBERTO!
Siempre y cuando tu equipo lo permita y esté creado esta opción en HRD la forma de añadir mas funciones via software es la siguiente:
Desde el HRD LOGBOOK ve a TOOLS>CONFIGURE>RADIO PANE>pestaña DEFAULT LAYOUT>y ahi clickea en alguno de los botones vacios y busca el tema de antena o cualquier otra cosa que te interese tambien es valido.
Por ejemplo añadir el boton VOX al logbook que al menos para mi es importante.
Ya me dices algo!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#112603  - 30 junio, 2010 22:23
HOLA MATEU!
Haces referencia a la 2614?
Está funcionando todo correctamente,incluso el locator!
Acabo de hacer la prueba via QRZ.com via web interface pues yo por defecto voy con la version QRZ.com SUBSCRIPTION interface (la de pago) y todo OK.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EC4KW
#112605  - 30 junio, 2010 23:06
EA8TL escribió:
HOLA MATEU!
JORGE
EA8TL
Pues a mi con esa versión sigue sin funcionar el locator y el qth
EA8TL
#112606  - 30 junio, 2010 23:18
EC4ALB escribió:
EA8TL escribió:
HOLA MATEU!
JORGE
EA8TL
HOLA
Ambos han seguido las instrucciones aqui publicadas unas paginas atrás sobre el tema de logearse en qrz.com desde el logbook?
Si ambos van con la 2614 les puedo decir que funciona todo perfecto en esta version, confirmado!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#112608  - 30 junio, 2010 23:20
:laugh:
EA2HA Humberto
EC4KW
#112609  - 30 junio, 2010 23:37
EA2HA escribió:
EA8TL escribió:
EC4ALB escribió:
EA8TL escribió:
HOLA MATEU!
JORGE
EA8TL
HOLA
JORGE
EA8TL
¡Hola!
A mi también me funciona perfectamente.
Humberto EA2HA
Estoy logeado desde el hrd, y no me sale locator ni qth, no se que sera
EA8TL
#112611  - 30 junio, 2010 23:59
EC4ALB Alvaro revisa desde el HRD logbook el apartado:
TOOLS>CONFIGURE>CALLSIGN LOOKUP>a ver que tienes o no tienes marcado ahi.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Página 79 / 189
