HAM RADIO DELUXE du...
Página 78 / 189
EA1BDX
#112050  - 23 junio, 2010 22:15
Bueno pues como no me cocia el..... me fui al foro oficial a cotillear, lo que hace el aburrimiento, en los today post hay uno que dice new buid, o sea, de hoy, y que es..? nueva versión 2614, por lo que leo, es que QRZ.com ha vuelto a cambiar, y Simón lo ha arreglado.
Os dejo el enlace, funciona, por lo menos a mi que no estoy suscrito.
Edito: ya está colocado en su página web
http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv5.aspx la v5.0 build 2614
Venga a actualizar........
Saludos, Juan EA1BDX
EA2HA
#112051  - 24 junio, 2010 11:29
:laugh:
EA2HA Humberto
EA8TL
#112052  - 24 junio, 2010 12:08
Buena aportación Juan!
Ya la han subido al apartado de costumbre de la web oficial:
June 23rd, 2010 v5.0 build 2614
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#112093  - 24 junio, 2010 12:09
EA2HA escribió:
¡Hola chicos!
¡Como se hace para que cada vez que añada un contacto me rellene automaticamente los datos de mi estación?, antes me los llenaba automaticamente y ahora me deja los datos en blanco y tengo que llenar los datos contacto por contacto.
HOLA HUMBERTO.
A que te refieres cuando dices DATOS DE MI ESTACIÓN?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#112099  - 24 junio, 2010 13:09
:laugh:
EA2HA Humberto
EA3KY
#112106  - 24 junio, 2010 13:18
Tenéis alguno un Prosistel conectado al HRD rotator?? habéis conseguido que si marcáis por ejemplo 90 grados vaya a 90 grados exactos en lugar de 5 o 10 arriba o abajo??
EA8TL
#112107  - 24 junio, 2010 13:38
EA2HA escribió:
EA8TL escribió:
EA2HA escribió:
¡Hola chicos!
HOLA HUMBERTO.
JORGE
EA8TL
Vamos a ver Jorge como te explico:
Haces 2 clics encima del último contacto del Logbook, contacto hecho con el DM-780, se abre "Modify: Mi logbook" y en la pestaña "My Station" antes aparecían todos mis datos Nombre, dirección, locator, etc.., pero ahora me aparece en blanco así que tengo que ir pulsando "1" y después "update" para que el "logbook" vaya calculando la distancia entre el locator mío y el del corresponsal cuando hago unos cuantos contactos, creo que me entenderás, es que antes grababa automático todos mis datos, en fin.
OK,no estaba seguro pero veo que era lo que yo pensaba.
El problema que te ocurre a ti me parece que está en que NO has salvado los cambios.
Para ello haz lo siguiente, imagina que vas a rellenar tus datos en la opcion 1, pulsa el boton 1, ahora introduce todos los datos de tu estacion y despues finaliza pulsando el boton SAVE.
De esta manera ya tienes memorizado que eres EA2HA en el boton 1.
En mi caso y por poner un ejemplo en el 2 tengo EA3/EA8TL,con los datos de la antena que utlizaba allá.
En el 3 tengo EA8TL/m.
En el 4 EA8TL pero con otra emisora y antena que uso desde otro QTH.
Y asi etc etc, esto lo hago para diferenciar desde donde hice el QSO.
JORGE
EA8TL
Ya me dices!
Jorge EA8TL
EA8TL
#112109  - 24 junio, 2010 13:39
HOLA
Yo lo tengo conectado, al PROSISTEL 2051.
En mi caso tengo en conexion tengo: PROSISTEL tipo "D", protocolo AZ
Y me va exacto,y es una gozadaa hee hee..
Se me ocurre que pruebes a cambiar el REFRESH a 1sec.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3KY
#112114  - 24 junio, 2010 18:44
Jorge, tengo el mismo que tu el 2051 y la configuración igual,tipo D protocolo AZ el REFRESH ya lo tenía a 1 sec. pero si lo envío a 90 se me queda en 80, si lo envío a 96 se me queda en 89 y así con todo, se lo comenté a Pablo TX y me informó que eso era normal, cosa que a mi no me parece tan normal, por eso he querido preguntar por si os pasaba lo mismo.
Gracias por contestar,
EA8CCG
#112131  - 24 junio, 2010 18:56
YO TENGO UN PRO SIL. TEL PONLE EN CONFIGURACION DE ANTENAS EN EL PARAMETRO DE LIMITE 0 EN TODOS LOS CUADROS
EA8CCG
#112133  - 24 junio, 2010 19:03
Y SI ES ATRABES DEL HRD EL PREOGRAMA RECOGE LOS PARAMETROS QUE LE HAYAS PUESTO , QUE NO TE DEBIERA DE DAR PROBLEMAS
EA8CCG
#112136  - 24 junio, 2010 19:05
REFRES RATE 1SEG STOP POSITION 360º
EA3BCK
#112016  - 24 junio, 2010 19:11
ok Jorge solucionado gracias un saludo
EA3BCK MANUEL M.
MANAGER DIPLOMA FERROCARRILES DE CATALUNA
EA7LU
#37789  - 24 junio, 2010 19:30
Hola a todos:
Hace poco tiempo empecé a usar HRD+TM780, probando una interface Sound Card Adapter 3000 de un colega y un cable de fabricación casera para el CAT, en un equipo Yaesu FT-450 y un ordenador portatil con windows XP, con todo funcionando perfectamente.
Ahora llegó la hora de hacerme de mi propia interface, y para eliminar cables compré una SB-2000. Me llegó ayer y desde entonces estoy peleando con la configuración.
Todo parece funcionar correctamente, pero me encuentro ahora con la sorpresa de que al transmitir en PSK, el equipo no cambia a "DATA", sino que se activa el PTT pero no tiene salida. El micrófono queda activado y en caso de madular frente a él, si emite como en cualquier transmision normal de fonía.
Llevo varias horas recorriendo los posts y no encuentro nada relacionado, aunque es muy posible que el tema ya haya sido tratado con anterioridad.
Como supongo que se trata de un problema de configuración, les agradecería si pueden orientarme en cuanto al origen de este fallo, y por supuesto, a darle solución.
Gracias de antemano.
Raúl - EA7LU
EA8TL
#112140  - 24 junio, 2010 19:35
EA7LU escribió:
Hola a todos:
Raúl - EA7LU
HOLA RAUL!
Los YAESU son algo especiales en esto de digitales, normalmente en muchos de ellos debes hacer digis con el boton PKT pulsado,desconozco si este nuevo modelo lleva este botón.
Otra cosa que deberias mirar es la salida de TX de la tarjeta sonido.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#112137  - 24 junio, 2010 19:39
HOLA MANUEL!
Entiendo que mi respuesta en este hilo te ha servido de ayuda?
En todo caso me alegro que hayas solucionado el problema.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#112132  - 24 junio, 2010 19:45
Acabo de hacer la prueba para salir de dudas y he hecho lo siguiente:
Desde el HRD ROTATOR en hecho click en un punto del mapa que tenia el rumbo 45º.
El rotor ha recibido la orden,ha ido a esa posicion y en la consola ha marcado esos 45º.
Como mucho al par de segundos el display de consola cambia a 46º pero esto es un margen insignificante.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EC4KW
#112141  - 24 junio, 2010 19:58
Para EA7LU
Yo tengo ese interface (SB 2000) con el FT-2000, en principio la configuración que deberías tener:
El cat independiente, es decir cable db9 (CAT) de la emisora al puerto de serie del ordenador.
El cable DATA de la emisora al interface, del interface otro cable distinto del anterior a otro puerto de serie del ordenador.
Por último una clavija estéreo del interface a la tarjeta de sonido del ordenador.
Esta es la configuración de conexionado que deberías tener, acuérdate de que en el interface si es el SB 2000 tienes un conmutador frontal con dos posiciones DATOS y MIC, debe estar en datos, y por último la emisora cuando hagas digitales tiene que estar en DATA.
Suerte
§ 88, Va por ti figura. §
EA2HA
#112113  - 24 junio, 2010 20:15
:laugh:
EA2HA Humberto
EA8TL
#112147  - 24 junio, 2010 20:28
Solucionado Jorge.
Tambien tengo así, en el 1 los datos actuales, en el 2 los del EA de 3 letras, en el 3 los datos del EC y así sucesivamente.
Llenados los datos de "My Station" en "Add Log Entry" en el DM-780 y solucionado.
Yo daba por sentado que si estaba usando el log del Logbook se usarían todos los datos de My Station que estaban salvados en el Logbook, pero no es así, el DM-780 sólo usa el logbook, así que a rellenar los datos de My Station, para que funcione Ok.
Gracias Jorge.
Estupendo ;)
Ah y efectivamente, en DM780 hay que hacer lo mismo, existe MY STATION para el logbook y tambien en el DM780.
JORGe
EA8TL
Jorge EA8TL
Página 78 / 189
