HAM RADIO DELUXE du...
Página 75 / 189
EA8TL
#111168  - 15 junio, 2010 11:33
EA6DB escribió:
Me parece que esto de no salir los datos del qrz en el HRD es porque el otro corresponsal no está con su Login activado.
Yo he podido comprobar que con la misma estación estando de una manera u otra si que se ven los datos completos por lo que deduzco que la cosa va por ahí.
Si alguno quere hacer la prueba ya comentará el resultado a ver si es el mismo que el mio.
Ups, puedes que tengas razon MATEO,no lo dudo, vamos a ver si lo confirmamos, de momento con la 2606 las pruebas rapidas que he hecho yo han sido positivas.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#111206  - 15 junio, 2010 11:34
EC4ALB escribió:
El problema que tengo es que la version 5.0 me da errores de cuelgues, con lo que la que me funciona bien y es muy estable es la 4.0, pero esta no me coge los datos de QRZ
:angry:
Estos "cuelgues" te los hace con el interface conectado?
Que sistema operativo usas?
Si es VISTA, te diré que tu problema tiene toda la pinta de ser causado por los DRIVERS,prueba con otros.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#111228  - 15 junio, 2010 11:35
EA6DB escribió:
Otra cosa que he detectado es que los datos del locator de alguna estación no coincidens con lo que tiene puestos en el qrz.com, la última prueba que he comprobado ha sido uno que en qrz.com pone JM19NL y cuando importa los datos el HRD pone IM79bd, ni por asombro se parecen :( encuentro que es muy raro esto, o el problema es mio en la configuración que tengo del programa, pero no creo ya que hace la importación directa de la base de datos del qrz..... alguna sugerencia al respecto, a alguno le ha pasado algo parecido :(
Pues no me ha ocurrido de momento,estaré atento a esta cuestión....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#111233  - 15 junio, 2010 11:37
EB3JT escribió:
Hola a todos de nuevo...
Me he bajado e instalado la beta 2602 del HRD 5.0 y todavía no exporta a CABRILLO, parece que esto irá por largo y más viendo que hace cuatro meses que no hay nada de nuevo... yo no quiero tirar la toalla pero es como si este HRD 5.0 le empezara a venir grande al padre de la criatura... pero mientras los que lo estamos usando bajar a la 4.0 con el log tal y como está en la 5.0 creo que es dificil, así que a operar con dos ordenadores se ha dicho...
Saludos de Jordi.
EB3JT, saliendo hasta mañana en PSK como EG3EPC y a partir del miércoles 16 como EH3EPC hasta fin de més...
Byes...
JORDI,por lo que he podido leer estos ultimos dias, Simon anda MUY LIADO con el proyecto de SDR, ahora el HRD lo lleva un team de colaboradores, y son ellos los encargados de sacar las nuevas mejoras o versiones, tienes la 2606 lista para bajar desde el sitio oficial.
Suerte con los indicativos especiales,yo por aqui no pude sacar el mio....:(
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#111254  - 15 junio, 2010 11:40
EA2DCF escribió:
He instalado HRD4 y HRD5 y me da el mismo problema, tengo una ICOM 718, un conversor USB a COM y un cable de digitales, la emisora y el HRD se conectan perfectamente y hace CAT perfectamente y PTT también, pero a la de un minuto aproximadamente se desconecta. El sistema Operativo es XP.
Este mismo cable, con el mismo conversor USB a COM y XP en la misma emisora me ha funcionado perfectamente. Alguien sabe que puede ser?
Kepa EA2DCF
HOLA KEPA!
Apuesto que el problema está en tu interface, en HRD no hay ninguna opción que se pueda activar/desactivar para que el CAT esté condicionado por tiempo, por tanto, pienso que el secreto está en tu interface.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#111270  - 15 junio, 2010 11:53
EA1CEW escribió:
HRD NO ME CONECTA AL FT-857D 14/06/2010 - 19:05
Ocurre lo siguiente: Como Interface utilizo RigExpert Standard, el cable CAT al conector CAT del 857, el cable DATA al conector DATA y el cable CW al conector CW del equipo.
Cargo los DRIVERS segun el manual de RigExpert y me asigna cuatro puertos virtuales : 17 = CAT, 18 = FSK, 19 = PTT/CW y 20 = SERIE.
Abro HRD y en la ventana de conexión asigno marca, modelo y puerto COM el 17 más 4800 baudios que son los que tengo configurados en el equipo.
Marco la casilla RST y pulso conectar.
Me sale: Reading Frecuency, X Frecuency 0, esta indicación por tres veces seguidas.
A continuación X FT-857, COM 17, 4800 failed to ready frecuency.
Luego dos triangulos amarillos, el primero: Make sure your radio is switched on and not in memory mode (lo tengo en modo VFO).
El segundo: If you are using a homade/non-standard cable you may need to select RST and/or DTR.
Decir que he intentado conectarme con todos los puertos pero no me ha dejado e incluso lo he intentado con otros programas como DigiPan o MixW. con los cuales recibe pero no transmite.
Decir tambien que anteriormente utilicé HRD perfectamente pero al apagar el PC y volver a encenderlo ya no funcionaba.
¡¡ AYUDA !! muchas gracias.
EA1CEW-Luis
HOLA LUIS!
Te contesto lo mismo que he hecho con el amigo KEPA,pienso que todos estos temas de errores de conexion son en un 95% problemas especificos de los diferentes interfaces que hay en el mercado y en otras ocasiones son hechos caseros por los propios radioaficionados, me es muy dificil saber en cada caso donde está el problema exactamente, cada interface tiene sus requisitos de conexion, yo uso el DIGICAT de Emilio y es el que domino al 100% pues por regla general siempre la configuracion requerida es la misma, varian algunos detalles dependiendo de la marca del transceptor,ICOM,YAESU etc etc....
NO soy un experto en conexiones DTR,RTS,drivers,baudios y todos estos datos que nos pide HRD para lograr la conexion,me baso en mi experiencia y la aplico lo mejor que puedo en el foro,quizás si me preguntaran por otros aspectos relacionados con la PROPIA configuracion del HRD si que podria investigar mas pues TODOS usamos el mismo programa, que es el HRD, pero aqui cada uno tiene su interface y como pueden imaginar yo no puedo probar todos los interfaces que hay en el mercado hee hee....
Cuando ocurren temas de este tipo, siempre aconsejo ponerse en contacto con la empresa fabricante, tienda que ha vendido ese producto etc para que les facilite la información requerida....
NO es un problema del HRD todos estos errores de conexion.
Cada interface es un "mundillo",como al igual cada PC es otro "mundillo", me he encontrado con infinidad de problemas en todos los pcs de compañeros que a veces de una forma remota o directamente en el QTH de cada colega he estado intentando configurar.....
Como dije anteriormente, yo utilizo el DIGICAT de Emilio EB4FMT, y lo mejor de este señor es que no solo te vende el producto,sino que da un soporte tecnico que hoy en dia es mucho mas importante que el PRECIO del aparato.
Yo intento ayudar a traves de este y otro foro,email,MSN y algunas veces hasta por telefono a todos los colegas que necesitan ayuda en cuanto a configuración se refiere,pero hay que entender que yo soy usuario de todos los interfaces que existen a la venta.......
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#111273  - 15 junio, 2010 12:05
He descubierto en la 2606 que han solucionado lo de las estaciones portables,moviles,qrp etc etc
Por ejemplo si antes en el ADD escribiamos EA8TL/m no nos facilitaba la info de nombre,qth etc....
Ahora ya está solucionado!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1CEW
#111274  - 15 junio, 2010 13:14
Muchas gracias Jorge, completamente de acuerdo con tu comentario.
Seguiré intentandolo puesto que soy muy cabezota.
Saludos desde Miranda de Ebro (Burgos)
EA1CEW-Luis
luis maria san jose lopez
EC4KW
#111272  - 15 junio, 2010 14:53
EA8TL escribió:
:angry:
JORGE
EA8TL
Hola Jorge, el SO es XP, la version 4 es la mas estable en mi caso, con la 5 todo bien excepto el dm78o que se me cuelga, ademas de la cascada del waterfall va muy lenta.
§ 88, Va por ti figura. §
EA8TL
#111281  - 15 junio, 2010 15:03
EC4ALB escribió:
EA8TL escribió:
:angry:
JORGE
EA8TL
Haz una cosa, prueba arrancar el HRD sin el interface conectado, en modo DEMOMATIC y a ver que ocurre.
Otra cosa,el PC es muy antiguo? procesador? RAM etc?
Para acelerar la velocidad de cascada debes ir a las OPCIONES del waterfall,alli pulsa el boton 4, logicamente a mas velocidad mas consumo de CPU, por tanto si el procesador no es lo suficientemente rapido no va a poder......
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3GNR
#111282  - 15 junio, 2010 15:16
EC4ALB escribió:
EA8TL escribió:
:angry:
JORGE
EA8TL
Que antivirus tienes?
que grafica tienes?
Si tienes Norton, Panda o Mcafeee... desactivalos!!!
sobretodo el norton y el panda son de los que mas recursos consumen y sobretodo ralentizan el pc
el tema de la grafica es por los drivers, parece que no tengas activada la aceleracion grafica pq usas drivers standards y esos son una kk de lentos
otra cosita mas que me viene a la cabeza: cuanta memoria RAM tienes? mira con el administrador de tareas cuanta memoria ram tienes consumida y cuanta libre... si tienes poca memoria ram el ordenador se tira mucho rato haciendo swap de la memoria y ralentizando el pc de narices...
y otra mas... cuantos programas tienes en el arranque de windows? tienes muchos iconos al lado del reloj?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA6B
 EA6B
#111289  - 15 junio, 2010 21:31
Buenas tardes, me he bajado esta tarde la última versión y he visto que algunso iconos que tenia me han desaparecido :( uno era el podias ver la información del corresponsal si lo habias trabajado en alguna banda, etc. ( como vuelvo a poner este icono de info.).
Otra cosa es que ahora no me coje ningún dado del qrz.com será que se ha desactivado algo? y no se donde poder ver esto, se que antes tenia puesto el pasword para el enlace pero se fue.....
Para Jorge, esto del locator me sigue haciendo lo mismo se coge datos erroneos de lo que tiene la otra estación, prueba por favor con este indicativo a ver que ves tu y dimelo EA6AFU yo veo IM97bd cuando tendria que ser JM19NL y se que él lo tiene bien puesto en su página del qrz.com :(
Agradeceria algo de información sobre todo lo que he comentado. Gracias.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7CIX
#111340  - 15 junio, 2010 22:09
A mi me pasa igual, desde ayer no me pone los datos de nombre, qth, etc. Yo no he cambiado de versión utilizo la Versión 5 Build 2494 Beta. Alguien sabe si hay alguna nueva versión. Saludos.
EA8TL
#111341  - 15 junio, 2010 23:58
No se a que icono haces referencia Mateu....ya me diras con mas detalle.
Te cuento lo que me pasa a mi con ese indicativo y te doy explicacion al misterio:
EA6AFU se ve que no tenia locator en qrz.com desde un principio, pues yo le tengo trabajado y a mi no me sale locator ninguno en mi ficha ADD.
El o alguien le ha modificado su perfil recientemente y le ha añadido el locator,yo mismo he podido comprobar que lo tiene alli y es JN19NL.
Yo al tenerlo trabajado el dia 26-01-2008 y ese dia no tener locator en su info me aparece la casilla en blanco.
Para que esto NO ocurra deberias DESMARCAR la casilla que busca info en QSOs previamente introducidos en el log,pero si lo haces siempre irá a qrz.com a buscar sus datos, por tanto, si una persona se llama JOSÉ y le gustan que le llamen PEPE, el HRD no te memorizará en sucesivos QSOs esa modificacion de PEPE...
Por tanto y no se si me he explicado bien pues ya voy algo saturado hoy, te pido disculpas, son las 23h local Canarias hee hee..... NOOO es fallo de HRD ni de las nuevas versiones lo que te ocurre.
Ahh para activar o desactivar esta opcion haz la siguiente ruta:
Desde el ADD>OPTIONS>CALLSIGN LOOKUP y la primera casilla es la que te hablo!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#111344  - 15 junio, 2010 23:59
Nueva version 2606 y logearse en qrz.com con las instrucciones publicadas un par de mensajes atras (pagina anterior creo)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA6B
 EA6B
#111359  - 16 junio, 2010 00:15
Buenas noches Jorge, yo si que estoy saturado con el día que he tenido hoy y encima problamas con el programa.
La ruta que me indicas ahora mismo no la consigo ver por niguna parte y eso que llevo las gafas....
Lo que he detectado a mi en particular es que si yo no estoy registrado (login) en el qrz.com no me coje ningún dato del otro, en cambio si estoy ahora me salen todo sin problemas, será que siempre tendremos que estar de esta manera.
Lode los icones que hago referencia es que al marcar sobre un indicativo que leo antes me salia si lo habia trabajado alguna vez y se que habia un icono en la barra justo al lado de las alarmas que salia algo de información al respecto, pero es que me ha desaparecido...
EA6B(MATEU)
EA6B
 EA6B
#111360  - 16 junio, 2010 00:31
Jorge, lo de la ruta ya lo he encontrado, una cosa menos que arreglar, ahora queda lo otro.
EA6B(MATEU)
EA8TL
#111366  - 16 junio, 2010 01:10
Te refieres a al simbolo de W que aparece a la izquierda de un indicativo cuando lo tienes trabajado?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA6B
 EA6B
#111405  - 16 junio, 2010 13:57
JORGE
EA8TL
Si más o menos algo de esto :(
EA6B(MATEU)
EA8TL
#111428  - 16 junio, 2010 15:09
JORGE
EA8TL
Para activar/desactivar esta funcion:
Desde el ADD>OPTIONS>SHOW WORKED STATUS>ENABLE
De esta manera al lado izq del indicativo nos reflejará un simbolo con una W que significa trabajado.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Página 75 / 189
