HAM RADIO DELUXE du...
Página 73 / 189
EA2NR
#37777  - 10 junio, 2010 11:40
Hola Jorge!!!
Creo que te oí ayer llamando en ROS!!!
El sistema para añadir ROS funciona con la versión 5 pero no con la 4 me temo...
Kepa EA2DCF
[EA2DCF - EA1990URE]
EA8TL
#110668  - 10 junio, 2010 12:33
EA2DCF escribió:
Hola Jorge!!!
Kepa EA2DCF
Upss :huh: me dejas fuera de juego, hace mucho tiempo que dejé la versión 4 y no recuerdo si se podian editar los modos en esa...
De todas formas ,siguiendo las intrucciones esas quizas lo puedas hacer siempre y cuando se pueda,no creo que la forma de hacerlo sea muy diferente.....
Ya comentarás...
Ahh si si ayer estaba en ROS, muy divertido ese modo,incluso con la funcion email,es curioso ver como te llegan los reportes al correo.
Hoy quizas tambien me ponga en ROS,espero LEERTE!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA2NR
#37778  - 10 junio, 2010 12:35
A ver si hacemos un QSO ;-)
Kepa EA2DCF
EA5DUJ
#110688  - 11 junio, 2010 13:46
A ver si me podéis echar una mano. :) Estoy intentando utilizar el DM780 con el IC-7000 . Para ello utilizo un cable CAT USB que me conecta perfectamente con el equipo. También utilizo el cable UD021C que lleva la clavija para el IC-7000 con una salida USB, y dos clavijas para entrada y salida de audio al PC.
El equipo recibe la señal del IC-7000 y también transmite. El problema es que se queda enganchado en TX. He cambiado algunos parámetros de configuración, pero no consigo dar con la clave.
¿Me podéis ayudar?. Seguro que es una tontería, pero no soy capaz de solucionarla.
73,s
EA2HA
#110848  - 11 junio, 2010 16:20
:cheer:
EA2HA Humberto
EA8TL
#110863  - 11 junio, 2010 19:24
EA2HA escribió:
Me parece que era algo del RTS DTS o alguna cosa de esas, me pasaba lo mismo con el TS-2000 y creo que le quité todo (lo desmarqué) lo que se refería al RTS DTS, lo pregunté aquí me parece que me lo solucionaron o hablé con Emilio EB4FMT.
Mira lo que hay en el foro sobre el TS-2000 y a lo mejor lo encuentras.
Efectivamente,dependiendo que interface utices esto varía....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5DUJ
#110877  - 11 junio, 2010 20:04
He estado haciendo pruebas de activar o desactivar las opciones RTS, DTS y no hay manera. Se queda enganchado en TX. La interfaz que utilizo la adquirí en Inglaterra a través de Ebay. Se trata del cable UD021C:
Además de este cable tengo otro cable CAT USB que conecta perfectamente con el equipo, pero al pinchar el botón de TX, el equipo se queda igualmente enganchado en TX. Supongo que el problema está en la configuración de conexión del cable CAT, pero ya no sé que otras configuraciones probar. He probado con RTS y DTS deshabilitado, con uno habilitado y el otro no, etc. No hay manera.
EA8TL
#110885  - 11 junio, 2010 20:29
Buenas...
El tema de conexionado no es mi fuerte, pero pregunto, que sistema operativo usas? XP, VISTA?
Tambien mirate en el manual de ese cable sus requisitoss tecnicos o contacta con el fabricante...
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5DUJ
#110887  - 11 junio, 2010 20:42
Gracias por tu interés Jorge. Utilizo el Windows XP. Me temo que me dejo algún parámetro por configurar. He leído en el foro que otros colegas también han tenido problemas para configurar el DM780 y que después de probar con esto y lo otro, han conseguido que funcione. Yo no desespero. Seguiré haciendo pruebas y ojalá que alguien que haya tenido el mismo problema también me pueda ayudar.
Gracias de nuevo amigo Jorge.
73´s
EA1VIL
#37779  - 11 junio, 2010 23:58
aqui podreis bajar la ultima version,daros prisa antes de que la kiten no suelen durar mucho
ftp://ftp.ham-radio.ch/kits/beta/050/HRD/private/HRDv050b2602_Full.exe
EA8TL
#110889  - 12 junio, 2010 11:20
73´s
Pidele al fabricante otros drivers,pueden ir los tiros por ahi......
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#110913  - 12 junio, 2010 11:23
:S NO he entendido lo de "daros prisa antes de que la kiten no suelen durar mucho"
EDITO a las 14:24h UTC: Ahora entiendo,es un enlace de una version si no me equivoco para BETA TESTERs, yo siempre me bajo las versiones cuando son publicadas por Simon oficialmente,no arriesgo a instalar estas,por si acasooooo.
Gracias por la info.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5DUJ
#110925  - 12 junio, 2010 11:55
JORGE
EA8TL
Bueno, parece que voy sacando algo en claro. Me acabo de dar cuenta de que el problema sólo lo tengo en las bandas de 20,30 y 40 metros. En el resto de bandas, incluidos los 6 m. todo funciona perfectamente y conmuta entre TX y RX. Por lo menos sé que ya no es un problema de comunicación del cable, y sí es un problema de configuración. Voy a ver si descubro que es lo que está pasando para que en unas bandas funcione y en otras no.
Saludos.73's
Rafael.
EA8TL
#110930  - 12 junio, 2010 13:47
Me dejas fuera de juego!
Solo en algunas bandas?no habia oido hablar nunca de este caso,es la primera vez.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EC4KW
#110933  - 12 junio, 2010 17:57
Después de varios intentos fallidos he desistido de instalar el HRD v5, me da problemas el DM780, por lo demás funciona muy bien y el interface que usa es bastante bueno.
El error que me da es en modos digitales, en la ventana de recepcion cuando sale un indicativo me posiciono encima y cuado doy a boton derecho del raton y pico en CALLSIGN se me cuelga.
No hay forma de que no me de este error, no se si le dará a alguién mas, pero hasta que no se solucione no puedo actualizar y me quedo sin ROS en el DM780 :angry:
§ 88, Va por ti figura. §
EA5DUJ
#110934  - 12 junio, 2010 17:57
JORGE
EA8TL
Pues sí, he estado haciendo pruebas y dependiendo en que banda estoy se queda enganchado en TX. Bueno, por ahora lo que haré es hacer la conmutación manual en 20, 30 y 40.
Tampoco sé porque razón anoche haciendo pruebas me conectaba el DM780 con el Logbook, y ahora no hay manera de que se conecte. He dejado los puertos que vienen por defecto en cada uno de los programas. El Logbook se conecta con el HRD, pero no puedo conectar el DM780 con el Logboot para pasar los contactos a libro de guardia directamente.
Saludos amigo Jorge. 73's
Rafael
EA7IQT
#37780  - 12 junio, 2010 22:03
HOLA ATODO LOS COMPAÑEROS
COMO PUEDO IMPRIMIR LA LISTA DE LOS CONTACTOS
EA8TL
#110962  - 12 junio, 2010 22:40
HOLA EA7IQT
Version 4 o 5 utilizas?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8BUE
#37781  - 13 junio, 2010 10:41
hola a todos jorge por que vercion va ya el ham que llevo tiempo despegado
EA2HA
#110984  - 13 junio, 2010 11:15
:cheer:
EA2HA Humberto
Página 73 / 189
