HAM RADIO DELUXE du...
Página 70 / 189
EA8TL
#107974  - 11 mayo, 2010 20:30
EA5AMP escribió:
POR FIN ESTA RESUELTO EL RPOBLEMA. PARECE MENTIRA PERO UN CABLE NUEVO SERIE-SERIE TENIA LA CULPA, HA SIDO PONER OTRO CABLE Y A FUNCIONAR IPSO-FACTO.
GRACIAS A TODOS, AHORA A MACHACAR EL HRD, SEGURO QUE OS TENDRE QUE PREGUNTAR ALGUNAS COSAS,
SALUDOS , 73
VICENTE
EA5AMP
Me alegro!
Y por aqui estamos para eso, para las dudas, suerte con ello!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EB3JT
#107975  - 17 mayo, 2010 20:52
Una pregunta, a ver quien me la puede contestar...
Mirando el log del "HRD Logbook" me he dado cuenta que me está ocupando la animalada de 915Mb, o sea casi 1Gb... hay alguna forma de comprimirlo como se podía hacer antes o ya no se puede ??
Muchas gracias.
73 de Jordi.
EB3JT
EB3JT
#107976  - 17 mayo, 2010 20:52
Muchas gracias.
73 de Jordi.
EB3JT
EA3KY
#108409  - 20 mayo, 2010 17:22
Parece que Claudio ya está trabajando en el HRD LABEL 5, esperemos que sea compatible con las versiones de 64 bits de Windows.
http://www.iw1qlh.net/index.php/projects-software-mainmenu-57/30-ham-radio-software/113-hrdlabel-5-preview
EA3GNR
#108677  - 20 mayo, 2010 21:54
pinta muy bien!!!
ojala no tarde y saque la beta para evaluarla, la version actual con windows 7 tiene algunos problemas puntuales
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EB3JT
#108706  - 21 mayo, 2010 01:00
Recordad que este "finde" tenemos el concurso "EU PSK DX Contest" en el modo BPSK63...
http://www.eu.srars.org/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=48
RECORDAD !!!!!! también que el HAM RADIO DELUXE 5.0 NO NO NO Exporta a cabrillo por lo que si quereis participar en el contes debereis usar el 4.0 u otro programa...
Saludos a todos...
73 de Jordi.
EB3JT
EA6B
 EA6B
#108746  - 21 mayo, 2010 16:50
Suerte en el concurso y nos "vemos".
Sobre lo del empleo del HRD versiòn 5, siempre tienes la opoción de hacer la conversión al formato cabrillo con otros programas.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EB3EFU
#108747  - 21 mayo, 2010 17:28
Saludos a todos...
73 de Jordi.
EB3JT
Hola a todos, el HRD no exporta a cabrillo, tienes razon pero yo en este hilo he puesto un par de post que explicaba como se podia pasar de adi a cabrillo, ademas un par de paginas mas atras puse unos programas, que pasan de adif a cabrillo, que precisamente la organización del concurso que anuncias, lo recomiendan porque este soft tambien te puntua el test. El problema es que ES DE PAGOOOOO
De cualquier manera nos escuchamos, seguramente concursare en la categoria de SOAB-HP-12
Salud
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA8DG
#37763  - 22 mayo, 2010 11:33
Hola voy a ver si me meto en el concurso PSK de este fin de semana pero tengo una pregunta ¿cómo se configura el HRD para que, de forma automática, vaya aumentando de forma progresiva el número enviado junto con el reporte? ¿o hay que hacerlo siempre de forma manual?
EA6B
 EA6B
#108831  - 22 mayo, 2010 11:48
Para EA8DG, en el apartado de Sent: tienes por defecto 599 y en la casilla contigua le tienes que poner la código de area que te corresponda según las bases, yo en mi caso es SN y ya está.
Poner también modo PSK63 y después a la hora enviar el log poner la Categoria que has participado.
Pinesa que el HRD no gestiona el sitema cabrillo por lo que después tendrás que hacer la conversión aeste formato con otro programa.
Si necesitas algo por aquí andamos.
Suerte en el concurso.
EA6B(MATEU)
EA8DG
#108832  - 22 mayo, 2010 12:18
Gracias por tu respuesta pero EA8 es estación DX y por lo tanto tenemos que añadir al RSQ un número progresivo (en lugar del código de área europeo) que efectivamente se encuentra en la casilla contigua del reporte. Mi pregunta era si existe una forma de que dicho progresivo vaya aumentado progresivamente contacto a contacto o hay que realizarlo a mano.
En cuanto a exportar a cabrillo tienes razón pero yo lo que hago es exportar los comunicados a la versión 4 de HRD (que tengo instalada en otro pc) y de ahí exporto a cabrillo :)
EB3EFU
#37764  - 22 mayo, 2010 14:04
El prograsivo va en la casilla al lado del 599 y se pone entre corchetes asi [001] y cada vez que guardas se incrementa 1.
Acuardate que si apagas el HRD cuando comienzes otra vez tienes que poner el numero siguiente al que as acabado.
Suerte y nos escuchamos, espero
Salud
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA8DG
#37765  - 22 mayo, 2010 15:21
OK! muchas gracias por la información ;)
EA6B
 EA6B
#108840  - 22 mayo, 2010 17:17
Una duda que tengo, esto de las areas que debemos poner: por ejemplo en mi caso SN06 por estar en el distrito 6 o SN40 que según parece es la mia ? ya que me encuentro un poco de todo unos dicen una y otros otra :( :(
EA6B(MATEU)
EB3EFU
#37766  - 22 mayo, 2010 19:49
Hola Mateo tu area es la SN40, puedes ver el listado de las areas en
http://eu.srars.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=174
Salud.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA6B
 EA6B
#108847  - 22 mayo, 2010 23:58
Salut Reyes, si ya me habia dado cuenta. Gracias de todas maneras.
EA6B(MATEU)
EA6B
 EA6B
#108859  - 23 mayo, 2010 15:24
Para EA8DG,Jaime, cuando puedas mandamé tu dirección de correo que te quiero comentar una cosa sobre el concurso, me faltan unos datos tuyos que no me los diste.
EA6B(MATEU)
EA4FTP
#37767  - 25 mayo, 2010 16:49
Estoy hasta el gorro del Windows, no me da mas que problemas, si no me pase antes a Linux es por que tengo programas que utilizo habitualmente y son bajo Windows, pero esto tiene que cambiar.
¿Me podéis decir si pudo hacer que corra el HRD bajo sistema Linux?
Que necesitaría, yo utilizo Ubuntu
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA8TL
#109056  - 25 mayo, 2010 21:25
Muchas gracias.
HOLA
Me temo que no rula en ese sistema operativo!
Hace mucho tiempo y si mal no recuerdo, lei en foro oficial que este programa esta escrito en codigo C++ y solo es valido para WIN98 en adelante...
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3777URE
#37768  - 25 mayo, 2010 23:51
Si, me temo que Jorge tiene razon.
Segun Simon, el HDR solo funcionara en Ventanucos.
Truco, yo tengo un miniportatil 10 pulgadas de segunda mano para el HDR y similares. Para todo lo demas, UBUNTU ...
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
Página 70 / 189
