HAM RADIO DELUXE du...
Página 7 / 189
EA3NN
#47450  - 6 septiembre, 2008 15:41
perdona, queria enviar un privado a un compañero que me escribio aqui y lo hice mal y me salio por aqui, jajajaj, saludos
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA8IE
#47451  - 8 septiembre, 2008 14:15
Buenas a todos.
A ver si alguno me puede echar una mano, porque después de buscar y buscar dentro del programa no encuentro donde pueda estar.
¿ Cómo puedo mirar la IMD con la que me llega una señal de otra estación ?
73's y gracias
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA8TL
#47588  - 8 septiembre, 2008 14:39
EA8IE escribió:
Buenas a todos.
73's y gracias
HOLA ALEX
Te adjunto captura!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8IE
#47589  - 8 septiembre, 2008 18:13
Seré zoquete !!! :laugh: :laugh:
Desde que llevo utilizando el DM780, siempre ponía el waterfall al final de mi pantalla, y claro, tapaba esa parte ...
Gracias Jorge, de nuevo, un placer
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA8DD
#47600  - 11 septiembre, 2008 20:35
Hola Jorge, y demás compañeros
La razón de mi escrito es para ver si me podeis echar una mano.
Resulta que desde hace tiempo tengo problemas con el windows y hace unas 2 semanas hice una partición del disco e instalé el ubuntu de linux que es con quien mas trabajo.
El caso es que descargué el HRD y lo tengo instalado en ubuntu. El problema que tengo viene dado a que despues de tenerlo iniciado y conectado al equipo, al realizar cualquier funcion se me queda bloquedo el programa y tengo que cerrarlo de forma forzosa.
Alguno de vosotros sabéis a que puede ser posible? Creo que lo intenté todo, incluso lo reinstale varias veces y me sigue fallando...será que no es compatible con el sistema de linux ubuntu?? alguno lo tiene instalado con este sistema??
Comentaros que con windows nunca tuve problemas y es por eso que me planteo la compativilidad con el linux ubuntu.
Espero que alguno sepa algo y así los demas nos enteremos jejeje.
Saludos a todos y disfrutar de este gran programa...
Saludos Jorge, ya me tendrás informado si te decides por el tema del mástil jejeje.
A ver si nos vemos un dia para tomar unas cervezas...
Danny - EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA4TW
#37483  - 11 septiembre, 2008 23:48
Buenas noches
necesitaria si alguien me puede ayudar ver la forma de meter mas concursos que los que vienen predeterminados
en el programa por ejemplo los españoles de vhf
Quiero importar al log todos mis concursos pero al editar el contacto para marcar qsl enviada al no aparecer por ejemplo el memorial me lo borra
muchas gracias por abrir este tema lo sigo asiduamente puesto que soy forofo del ham radio
Saludos a todos
73, de Ismael
EA4ETW ;)
www.mastil-boom.com
http://ea4tw.blogspot.com/
EA8TL
#47851  - 14 septiembre, 2008 19:02
HOLA DANNY!
En principio que yo sepa HRD no está diseñado para Linux, he mirado y lo que he podido rescatar acerca de esto es:
HRD is designed for Windows 2000 or higher (XP, Vista, 7), also Internet Explorer 6.0 (or higher) is required. It may work with Windows 98 but this is not supported
En ningun momento nombra tu sistema operativo!
Cuando se te bloquea tienes un interface conectado o solamente con abrir el programa ya se congela?
Esto te lo pregunto por que puede ser debido a los drivers,se por experiencia en VISTA que habian problemas de bloqueo total del programa y al cambiarle los drivers del interface se solucionó todo.
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA8TL
#47861  - 14 septiembre, 2008 19:03
EA4ETW escribió:
Buenas noches
Saludos a todos
73, de Ismael
EA4ETW ;)
Lo siento Ismael,pero me has tocado un tema que no domino nada, el de concursos..quisiera ayudarte pero creo que este trabajo deberia ser de SIMON, el es el encargado de añadir mejoras....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EB3BRJ
#37484  - 14 septiembre, 2008 20:05
Acerca de correr el HRD en linux, tienes que instalar el Wine. Yo lo ptrobé hace un tiempo y funciona. Ahora bién, si tu interfaz tiene tarjeta de sonido integrada nacesitas averiguar si está soportyada por el kernel de la versión de linux que utilizas.
También tienes que mapear los puertos COM a los tty de Unix en Wine para que funcione el CAT y el PTT. He leido en el grupo de yahoo del HRD que hay gente que lo tiene andando yu de hecho las últimas versiones funcionan mejor.
http://EB3BRJ.net
EA4TW
#37485  - 15 septiembre, 2008 00:27
Gracias Jorge habra que mandarle un correo a Simon ha ver si nos puede solucionar el tema
73 , de EA4ETW
Ismael
www.mastil-boom.com
EA5CZL
#37486  - 15 septiembre, 2008 11:22
Hola a todos, tengo las siguientes dudas del HDR:
1º ¿Que es, y para que sirve el HDR?
2º ¿De dónde se descarga, y bajo que sistema operativo funciona, XP, Linux etc?
3º ¿Se puede utilizar con el equipo Kenwood TS50? en caso afirmativo ¿que hay que hacer?
Gracias por vuestra respuestas.
EA5CZL Román
EA5CZL - Román
EA8TL
#48066  - 15 septiembre, 2008 12:25
Ham Radio Deluxe es un programa que proporciona control por CAT (entre otras cosas como Libro de Guardia,programa de satelites,programa de modos digitales,cluster etc etc) de los transceptores y receptores más utilizados por los radioaficionados. Actualmente funciona con equipos ICOM, Yaesu, Elecraft, Ten-Tec y Kenwood.
De la web oficial http://www.ham-radio-deluxe.com y HRD is designed for Windows 2000 or higher (XP, Vista, 7), also Internet Explorer 6.0 (or higher) is required. It may work with Windows 98 but this is not supported.
Si, el TS50 está en la lista del HRD, solamente necesitas un cable interface para poder conectar el PC y la emisora.En mi caso se lo he comprado a Emilio, EB4FMT, mas info en su web:
De nada Román,espero haberte ayudado!
JORGE
EA8TL desde EA3.
EA5CZL Román
Jorge EA8TL
EA4TW
#37487  - 15 septiembre, 2008 19:45
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Que pasada!!!!!!!!!!!!!
Respondiendome yo mismo a una pregunta que hize en este foro sobre como
imprimir etiquetas desde el hamradio.
La respuesta es no
Pero entrando en el foro de HRD he encontrado un programa de un italiano que te gestiona el
logbook del HRD para poder imprimir o las etiquetas o las qsls y el te va acumulando dentro de una misma etiqueta diferentes contactos con una misma estación
aqui os dejo el enlace por si ha alguien le interesa es gratuito solo tienes que registrarte
http://www.iw1qlh.net/component/option,com_remository/Itemid,65/func,select/id,9/
73 de Ismael
EA4ETW
www.mastil-boom.com
EA8TL
#48121  - 15 septiembre, 2008 19:56
La respuesta es no
73 de Ismael
EA4ETW
HOLA ISMAEL!
No conocia el programa este del italiano, pero seguramente sabrás que casi todos los que usamos el HRD tenemos instalado el PRINTQSL de nuestro amigo Borja, se ha hablado en este hilo de dicho programilla el cual funciona muy muy bien, Borja se lo ha currado mucho!
Bueno,si instalas el del italiano quedo a la espera de noticias, ya me diras que te parece, si funciona correctamente,que novedades tiene etc etc.....
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA4TW
#48124  - 15 septiembre, 2008 20:01
lo busco ahora mismo y a cotillearlo
si es que sera en español mejor
73 y gracias
www.mastil-boom.com
EA5CZL
#48067  - 17 septiembre, 2008 12:41
JORGE
EA8TL desde EA3.
Gracias Jorge por contestar.
EA5CZL Román
EA5CZL - Román
EA8TL
#48125  - 17 septiembre, 2008 12:58
73 y gracias
EA4ETW Lo instalaste? cuenta cuenta....
JORGE
**Para EA5CZL, de nada amigo...
Jorge EA8TL
EA4TW
#48203  - 18 septiembre, 2008 09:21
Buenos dias he probado el programa y me parece bueno y facil de configurar para imprimir qsl directamente ,ponerle una imagen, mover el cajetín etc .
Lo que no se si se puede es prepararlo para imprimir etiquetas para pegar en las qsl que es lo que
yo necesito (tardo menos que metiendo las qsl una a una en la impresora )
El programa que os comente del italiano es sobre todo para imprimir etiquetas .
Te permite configurar el tamaño de la etiqueta y cuantas etiquetas tienes por hoja.
te agrupa automaticamente hasta cuatro qso por etiqueta y te aparece en una lista todos los contactos que tienes sin imprimir y los que impimes te los marca como "yes" en hrd en qsl send.
La verdad me parecen los dos bastante interesantes
73´de Ismael
EA4ETW
www.mastil-boom.com
EA8TL
#48276  - 18 septiembre, 2008 19:07
HOLA ISMAEL
GRacias por la info...por lo que veo son algo parecidos, en definitiva la finalidad es la misma....
Lo tengo en escritorio listo para instalar,pero creo que seguire con el de Borja que es MADE IN SPAIN jeje
Una cosa, mira a ver si puedes imprimir los QSO al azar que tu elijas, esta opcion es muy interesante....si esto se puede me interesaria instalarlo para probar.Es decir, elegir en el log del HRD a golpe de raton un QSO de ayer, otro de esta mañana y dos de esta tarde por ejemplo,y que se impriman.
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA4TW
#37488  - 18 septiembre, 2008 19:54
Buenas tardes
Si se pueden cojer qso en orden aleatorio
te adjunto imagen
73 ea4etw Ismael
www.mastil-boom.com
Página 7 / 189
