HAM RADIO DELUXE du...
Página 68 / 189
EA8TL
#106902  - 3 mayo, 2010 12:28
EA7HHG escribió:
Saludos. ¿Utiliza alguien la yaesu ft-950 con HRD? es para consultarle unas dudas sobre los modos digitales.
HOLA
Los YAESU son algo "especiales" para esto de los digitales, el famoso boton PKT ha traido de cabeza a mas de uno heehe...
Por suerte, para todos los usuarios de YAESU les comunico que Emilio EB4FMT en sus nuevos DIGICAT ha resuelto este "problema",ya no hay que usar el boton PKT para hacer digis, directamente USB como si un ICOM se tratara.....
Asi que, el que no tenga DIGICAT a comprar la nueva version y el que lo tenga y quiere evitar esta particularidad pues a MODIFICARLO.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3GNR
#37750  - 3 mayo, 2010 12:42
no hay en la FT950 el modo DIG?
yo en la857 uso ese modo, y en la 897 tb lo usaba, configurando el modo DIG USB y sin problemas
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EC7ZL
#37751  - 3 mayo, 2010 16:55
Para 7HHG.
Hola Hector, a ver si me explico o te entiendo ??. Supongo que te refieres que al pasar a PKT, desaparecen algunas señales, digamos las de los laterales.
Aunque tu leas varias señales solo hay una que esta en el centro o centrada con tu frecuencia, no se si me explico. Si juegas en el equipo con el boton
" width " veras que el ancho de banda se estrecha y si le das al NAR más aun, pues esa señal es la que corresponde con la frecuencia del equipo.
Te recomindo que utilices el marcador " center " del DM780, es muy útil para tener centrada la señal que leas la cascada.
Ya me dirás.
EC7ZL
#37752  - 3 mayo, 2010 17:01
Otra cosa Hector, en el waterfall no tienes las frecuencias en la parte superior, donde te sale una escala del 100 al 2000, hay te tendria que salir digamos un dial con las frecuencias.
EA7HHG
#107002  - 3 mayo, 2010 17:40
Gracias Paco por tu ayuda. El problema es el que tu comentas. Al poner el modo PKT, no entiendo porqué se estrecha tanto que no me deja ver los demás contactos que se están haciendo. El width está puesto lo más ancho posible, así que me parece que esto es así y que tendré que jugar con el dial del equipo buscando las señales.
No entiendo lo que me comentas de la frecuencia que tenía que poner arriba, pero seguramente será algo de la configuración del programa.
73´S , Héctor
EA7HHG
#107003  - 3 mayo, 2010 17:43
Jorge, me pondré en contacto con Emilio para ver que me dice de esa posible solución que me comentas. Gracias
Para EA3GNR, decirle que la 950 no lleva el modo digi que comentas, tiene que ser el modo PKT. Gracias
73´S , Héctor
EA8TL
#107004  - 3 mayo, 2010 17:57
HOLA
Decirles que Emilio ya NO pertenece a URE,por tanto no puede escribir en el hilo, asi que no vayan a pensar que NO quiere responder hee hee hee...
Cualquier cosa a su email en el mismo qrz.com
Y en cuanto a tu tema, pues a lo mejor con la modificacion del cable acabas antes y asi se comporta el YAESU como cualquier otro equipo hi hi hi olvidandote para siempre el PKT boton famosillo!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#107005  - 3 mayo, 2010 18:07
:cheer:
EA2HA Humberto
EA8TL
#107007  - 3 mayo, 2010 18:12
EA2HA escribió:
HOLA
JORGE
EA8TL
Creo que me dijo que también estaba en este foro:
http://www.ayudahrd.tk/
A mi también me dijo por teléfono que ya no estaba en URE.
Humberto
Si Humberto,por ahi estamos tambien,foro exclusivo del HRD en Español.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#107008  - 3 mayo, 2010 18:34
:cheer:
EA2HA Humberto
EA8TL
#107012  - 3 mayo, 2010 18:59
EA2HA escribió:
Por cierto Emilio un tio estupendo, Jorge a su altura y yo quisiera parecerme un poco a los dos, lo intento pero hago lo que puedo si me dejan, jejeje.
Un abrazo por vuestra dedicación a ayudar.
También hay otro montón que también hacen lo mismo.
:blush: :blush: :blush: :blush:
Gracias Humberto,me has sacado los colores hee...no es para tanto, intento hacer lo que puedo, y siempre estoy ahi para AYUDAR y AYUDAR,aportando mi granito de arena con este magnifico software llamado HRD.
Se que son muchos los problemas,dudas etc ,cuando uno comienza con un nuevo programa,por eso intento estar ahí para facilitar las cosas y todos puedan disfrutar de los digitales y en general de las nuevas tecnologias aplicadas a la radio, el log de papel ya quedó desfasado,para mi opinion......
Ahora,lo ultimo que he hecho en mi nueva instalacion ya que ahora por primera vez en HF tengo rotor y con la buena ayuda de EB4FMT y EA4TX es controlar el rotor con el HRD, una gozada, a golpe de click en el mapa "ordenas" a la antena su posicion.
Lo recomiendo a todos!
(*)Yo uso un PROSISTEL 2051 que tiene la ventaja que lleva incorporado el sistema de conexion a PC,pero cualquier rotor es posible controlarlo gracias a la placa de PABLO EA4TX:
http://www.ea4tx.com/productos/ars_sp.htm
OJALÁ cuando yo me decidi por instalar un software para tenerlo como libro de guardia hubiera tenido a alguien que me guiara,que me ayudara, un foro o varios foros de apoyo etc etc.....los comienzos fueron duros y siempre terminaba por tirar la toalla con todos los programas que instalaba....
Un dia,alla por Enero del 2008 si mal no recuerdo, me topé con el HRD, y aquello cambió la forma de ver la radio, me cambió la vida, y creo que a partir de ahi la aficion a la radio fue mas fuerte!
Necesitaba un interface para completar mi nuevo log y sondeando el terreno de los interfaces "de moda" toqué en la "puerta" ideal, la de EB4FMT, con el cual hasta la fecha nos une una buena amistad gracias a su DIGICAT y su inestimable ayuda.
Por esto y otros motivos, en el VIII ENCUENTRO DE RADIOAFICIONADOS DE CANARIAS que tendrá lugar en la Villa de la Orotava el 19 de Junio de 2010 nuestra charla será para eso:
PARA AYUDAR y ECHAR ESA MANO A QUIEN LA NECESITA EN EL MOMENTO MAS OPORTUNO Y QUE DE UNA VEZ POR TODAS DE EL PASO A LA RADIO MODERNA.
Se que son muchos los que se verán reflejados en mi comentario,aunque tambien debo decir que cada uno instala segun sus necesidades personales, por ejemplo, NO le podemos pedir al HRD que sea un buen programa para concursos por que NO lo es, aunque yo lo he utilizado......
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#107024  - 3 mayo, 2010 19:46
:cheer:
EA2HA Humberto
EA8TL
#107028  - 3 mayo, 2010 19:57
EA2HA Humberto, te repito, no es para tanto, hago lo que puedo dia a dia.....
En cuanto a la visita, en TENERIFE estoy, ahora viene el verano, una buena epoca para visitar las islas, y bueno, CUBA no estaaaa nada mal eh?
Pues eso, sin animo de desviar el hilo, aprovecho para decir que quizas con suerte pronto tengamos nueva version de HRD 5, el 24 de Febrero es la ultima version publicada y por fecha casi ya toca, a ver si Simon nos da una sorpresa pronto!
JORGe
EA8TL
Jorge EA8TL
EC7ZL
#37753  - 3 mayo, 2010 20:17
Para Hector 7HHG. en la pantalla del waterfall:
OPTIONS---WATERFALL--CENTER MARKER, OTHER---MARCA ENABLE CENTER FREQUENCY...Y ABAJO TUNNING INDICATOR....
PICA FREQUENCY, MODE, SPEED, MARCA SHOW RF FREQUENCY,,,
CON LO PRIMERO TE SALDRA UNA "C" ES PARA QUE FIJES LA FRECUENCIA EN LA QUE VERDADERAMENTE ESTA EL EQUIPO, OJO SI ESTAS EN 7.036 LO TIENES QUE PONER 1 MÁS EN 7.037 Y EL TUNNING PARA " GUIAS" DE LA SEÑAL QUE QUIERAS LEER. Y EL SEGUNDO PARA QUE TE CAMBIE EL DIAL DE 100 A 2000 POR LAS FRECUENCIAS.
BUENO A VER QUE PASA.
SALUDOS A TODO EL PERSONAL.
EA2HA
#107035  - 4 mayo, 2010 11:39
:cheer:
EA2HA Humberto
EB7FBJ
#37754  - 5 mayo, 2010 13:12
Tengo la V5 2494 por que tenia problemas con el /db/ de QRZ.. en la version 4
Ahora resulta que no me busca los indicativos automaticamente cuando los selecciono con el DM780 como me hacia en su dia la V5.
Tampoco consigo que me suba los contactos a eqsl ni a hrdlog teniendo los pass bien configurados.
73´s desde Málaga. Paco.
EA2HA
#37755  - 5 mayo, 2010 20:09
:cheer:
EA2HA Humberto
EA8TL
#107286  - 6 mayo, 2010 17:36
EA2HA escribió:
Esta tarde a cuenta de que el ROS me decodificaba pero no emitía he empezado a probar con el DM-780 para ver si emitía y la segunda vez que he pulsado Ctrl+1 me ha contestado un italiano y el pobre se ha quedado colgado porque yo no sabía como responderle, en fin otro día será.
Ahora me gustaría saber si el procedimiento siguiente es el correcto
Pulso Ctrl+1 y sale CQ CQ de EA2HA EA2HA CQ CQ de EA2HA EA2HA PSE K
Me contesta EA2HA EA2HA de IK3XXX IK3XXX K
¿En la ventana de recepción dos clic encima de IK3XXX o selecciono IK3XXX y doy dos clic? e IK3XXX se añade a las macros y después
Pulso Ctrl+6 y envio el 599 599 mi nombre y la info.
Seguimos con el intercambio de información o de charla y cuando doy por terminado el contacto.
Pulso Ctrl+0 y envío IK3XXX de EA2HA 73 OM and thanks for PSK31 QSO Ø on 219Øm. IK3XXX de EA2HA sk
Por lo que veo Ctrl+0 debe anotar el contacto en el logbook aunque ese "Ø on 219Øm" de las macros que trae no entiendo que debe hacer.
¿Hay algún tutorial para tontos que diga la forma de trabajar con el DM-780 o alguien que me verifique si lo que digo está bien?
HOLA HUMBERTO!
El procedimiento en principio te lo marca la propia macro, en tu caso veo que utilizas los comandos,para mi me es mas comodo con el ratón pulsando directamente en los botones, aunque alguna vez tambien utilizo la combinacion teclas, pero si tu estas acostumbrado a utilizar el teclado pues perfecto.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#107242  - 6 mayo, 2010 17:39
HOLA
Desde el logbook vas a CONFIGURE>CALLSIGN LOOKUP y mira que no tengas desactivada las opciones de busqueda en ambas pestañas!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#107360  - 6 mayo, 2010 17:42
HOLA
He encontrado un nuevo programa que se "asocia" al HRD, entre otras cosas destaca la posibilidad de generar el log en cabrillo,por tanto con esto tendriamos de momento solucionado el tema de concursos cuando nos piden los logs en esta extensión.
Me voy a bajar el HAM SECRETARY este y lo probaré,pero ruego que si alguien mas quiere probar serán bienvenidas las aportaciones!
La web es la siguiente: http://sp9auv.com/EN/
Espero colaboración de voluntarios!
EDITO:Aqui las instrucciones de configuracion de lo que realmente nos interesa, el CABRILLO:
http://sp9auv.com/EN/index.html?configuration_program_for_work.php
Asi que a pelearse un poco con el programa hee hee.....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Página 68 / 189
