HAM RADIO DELUXE du...
Página 65 / 189
EA8TL
#103011  - 2 abril, 2010 13:01
EA1CWS escribió:
Hola Jorge...uso 5.0 buil 2321-beta..y pincho en el cluster y me sube al Ad..el indicativo...pero no los datos del Qrz, como me los subia antes...no se que toque.si puedes dame una mano...73
HOLA
Quizas hayas desactivado algo,pero de todas formas actualiza a la ultima version que es la 2494 y ya después miramos a ver.....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#103184  - 2 abril, 2010 13:01
EA8DG escribió:
Yo también uso el HRD :) si quieres me puedes añadir a la lista
EA8DG (Jaime desde La Palma)
Añadido!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1DJ
#103218  - 7 abril, 2010 11:20
Hola Jorge..buen dia.
He instalado el 2494..segun tu indicacion, funciona todo bien...pero sigue el mismo problema que te comente anteriormente. Uso el Windows XP..en una vieja pentiun III.Te repito buena conexion de internet y no se enlaza con el QRZ...que antes me lo hacia...gracias por ahora..73
73...Mauro
EA2HA
#103726  - 7 abril, 2010 14:18
:cheer:
EA2HA Humberto
EA8TL
#103727  - 7 abril, 2010 17:13
Please,hazme una captura de pantalla de cluster, la cuelgas aqui o la envias a mi correo que encontrarás en qrz.com
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#103749  - 7 abril, 2010 17:18
EA2HA escribió:
H.R.D. + USB DEVICE ROUTER + microKEYER II + KENWOOD TS-2000
PROBLEMA:
BPSK31 se enciende la luz roja de TX pero el medidor no indica salida de potencia aunque el DM-780 está transmitiendo, en fonía emite perfectamente.
SOLUCIÓN:
DM-780 --> TOOLS --> PROGRAM OPTIONS --> PTT --> Activar NONE "vía soundcard PTT or radio VOX" (yo tenía activado Ham Radio Deluxe).
Ahora el TS-2000 emite a tope de potencia y tendré que averiguar si puedo bajar la potencia desde el microKEYER II o desde el DM-780 ¿alguien sabe como bajar la potencia desde el DM-780?
La RF POWER la puedes bajar desde la pantalla del HAM RADIO DELUXE, en el boton:
TOGGLE SLIDER CONTROL.
Desde el DM780 lo que puedes hacer es controlar los niveles de la tarjeta de sonido, si el nivel de TX lo tienes muy alto tu señal será defectuosa,causando interferencias a las señales adyacentes,para digitales es raro que pongas el nivel TX de MASTER mas allá de un 13% y el ONDA casi aproximadamente lo mismo,pero todo dependerá del tipo tarjeta sonido,potencia,posicion del cursor en waterfall etc etc........
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#103773  - 7 abril, 2010 20:17
:cheer:
EA2HA Humberto
EB3EFU
#37740  - 7 abril, 2010 23:01
Mira aqui haber si te vale.
http://www.30et-054.es/pageID_7216983.html
Salud
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA1BDX
#103789  - 7 abril, 2010 23:21
Trastear en la tarjeta de sonido no creo que sea ningun problema, pero lo que dice Jorge es que puedes tocar en el margen izquierdo del DM780, cuando transmites tienes el nivel de salida, y lo puedes bajar hasta el nivel que te dice Jorge, luego el te commutará solo a RX, y ahi veras el nivel de audio de entrada. si no ves lo de la tarjeta de sonido en la parte superior tienes un boton que pone "soundcard" pinchalo y veras lo que sale a la izquierda.
Para realizar un QSO, es facil, cuando veas un "CQ DX de EA1BDX", cliclea dos veces sobre el indicativo y el lo copia en el casillero que pone "CALL", si ademas lo tienes enlazado con el QRZ.COM, en los siguientes campos que estan al lado de CALL, se rellenaran solos.
Si en vez de darle doble click al indicativo le das boton derecho, te saldra todos muchos campos, call, locator, qth, name, etc, etc.
Te aconsejo que antes de enlazar con alguien trastees poniendo la oreja, viendo como otros colegas enlazan y tu vas copiando los datos, luego en el log, eliminas dicho contacto.
Otra cuestion es que mientras tengas el cursor donde sale tu llamada las teclas F1 hace llamada, F2 automatico, etc, pero si lo tienes fuera o en donde se cubren los campos que iran a tu libro de guardia, si le das a F1, no harás ninguna llamada, si no que el indicativo del colateral con el que estas haciendo el QSO, lo grabara en tu libro de guardia y luego cuando le quieras responder, en vez de poner EA1BDX de EA2HA, te aparecerá Your call de EA2HC.
No se si en la pagina oficial o en su foro del HRD tiene algun manual pero estará en ingles, aunque mas vale eso que nada.
Saludos, Juan EA1BDX
EA8TL
#103832  - 7 abril, 2010 23:51
Buen mensaje de ayuda Juan ;)
Solo una cosa, he destacado en negrita la frase de "click DOS veces" para enviar al apartado CALL.
Yo por mucho que lo hago NOOO lo consigo, siempre lo he hecho con el submenú que me aparece con boton derecho o izquierdo y SIEMPRE a un solo click!
Esta opcion de doble click es COMODA,pero yo no consigo hacerla.....
Ya me diras,por aqui DM780 version 5 2494
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1HLH
#37741  - 7 abril, 2010 23:55
Se recuerda que paralelo a éste, existe un foro en español dedicado al HRD... www.ayudahrd.tk
A parte del tutorial "Preguntas y Respuestas"... http://www.ea1hlh.es/hrd/PyR.pdf
https://ea1hlh.es
EA8TL
#103834  - 8 abril, 2010 00:00
Si señor,ciertoooo.... y muy currado por su parte,gracias por estar ahí y felicidades Don David!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1HLH
#37742  - 8 abril, 2010 00:13
Gracias Jorge, pero ya sabes que tampoco lo hice solo... repartamos las medallas :P :P
Saludetessss
https://ea1hlh.es
EA8TL
#103772  - 8 abril, 2010 10:55
JORGE
EA8TL
Recibidas las fotos por email pero te respondo por aqui.
En primer lugar,confirma que estes en la version 2494, para ello puedes mirarlo de una manera facil desde:
HELP>ABOUT HRD LOGBOOK.
Despúes vamos hacer una cosa, haz la siguiente ruta tambien desde el logbook:
TOOLS>CONFIGURE>CALLSIGN LOOKUP
Alli comprueba en ambas pestañas que tengas activada la opción QRZ.COM y las casillas correctas.
Yo en mi caso en la segunda pestaña LOOKUP OPTIONS en su apartado 3, tengo seleccionada la opción de pago pues estoy subscrito.
Tu no lo tienes, debes marcar la opcion 4.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#103836  - 8 abril, 2010 10:57
Saludetessss
Mejor repartir eurossss, que si contabilizo el tiempo invertido en el HRD y me pagaran por horas, ya tuviera pa comprarmeee un IC7800 jajajaaa... :woohoo:
Vengaaa,saludos y a seguir así,ayudando a quien lo necesita.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1BDX
#103852  - 8 abril, 2010 16:02
Jorge te lo miro luego, pero creo que me lo hace asi mi version del DM, pero si funciona con el boton derecho, pues editamos el post y borramos dicha errata para no crear confusion.
EB3EFU
#103833  - 8 abril, 2010 19:52
JORGE
EA8TL
Yo esto lo ago haciendo click en el indicativo con el Alt apretado.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA8TL
#103913  - 8 abril, 2010 20:24
JORGE
EA8TL
Amigo Reyes,efectivamente, así si me funciona correctamente.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#103895  - 8 abril, 2010 20:25
No no no nooo, de borrar nada, si a ti te funciona estupendo, lo unico que hay que descubrir por qué a ti si y a mi no o al resto.....
Con la version 2494 a un solo click NO lo consigo,quizas haya algo que activar o desactivar, pero yo de momento lo ignoro,por tanto es de interés que el resto de usuarios comenten si les funciona a UN solo click.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1BDX
#103914  - 8 abril, 2010 20:39
Bueno pues que me equivoqué, no es con doble click es con uno solo,no lo guarda directamente, pero me abre el menu de call, qth, locator, asi que perdon, fue error mio, de todas formas esta tarde hice unas capturas de las pantallas para que nuestro colega pueda ver lo que le explique en mi anterior post.
El HRD que dispongo es 5 beta 2356 al igual que el DM780 es 2356
ya se que tendria que actualizarlo, pero soy un vago redomao, y tengo miedo de perder todo lo que tengo hecho en psk-31.
Página 65 / 189
