HAM RADIO DELUXE du...
Página 58 / 189
EA7HHG
#37466  - 9 enero, 2010 16:08
Gracias Jorge, tendremos que esperar a otra actualización para ver si solucionan este problema.
73´S , Héctor
EA3AQ
#37465  - 9 enero, 2010 17:58
Hola Jorge,gracias por contestar por mi al aber puesto el post en lugar erroneao.El sistema operatibo es el XP,el interface es el rigtexpert estandar.En cw ni siquiera hace PTT.Gracias de antemano Jorge
EA8TL
#92801  - 9 enero, 2010 19:46
Selecciona MCW y prueba a ver!
Tambien activa el PTT en:
PROGRAM OPTIONS>MODES>pestaña CW> y aqui activa la casilla PTT o activa el puerto COM (no se los requisitos de tu interface)
Pero OJO, usa MCW para que la maquina pueda generar los tonos.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8W
 EA8W
#92805  - 11 enero, 2010 12:44
¿existe alguna opción en el DM780 para poder ver los indicativos trabajados en la cascada como en MixW?
Un saludo, Richard
Richard Pérez - EA8W
EA8TL
#92990  - 11 enero, 2010 12:51
Un saludo, Richard
HOLA
NO se a que haces referencia exactamente pues no conozco Mixw.
En el DM780 en la pantalla de RX los indicativos que tengas trabajados te apareceran en su parte superior con una marca roja, y si dejas el raton encima te dará los datos del/los QSOs.
Tambien por otro lado, si introduces el indicativo en el ADD ,podrás ver en la parte inferior (debajo de REMARK)en que bandas lo tienes.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8W
 EA8W
#92991  - 11 enero, 2010 13:04
EA8TL escribió:
Un saludo, Richard
HOLA
JORGE
EA8TL
Hola Jorge,
Me refiero a que si es posible que una vez trabajada una estación aparezca una marca o el indicativo trabajado en la pantalla de la cascada, para así no volver a seleccionar esa señal.
EA8TL
#92992  - 11 enero, 2010 13:22
EA8TL escribió:
Un saludo, Richard
HOLA
JORGE
EA8TL
Hola Jorge,
SI SI SI SI en modo SUPER BROWSER!
EJEMPLO:
La marca de la izquierda corresponde al indicativo y la de la derecha al pais.
EDITO: Ahh se me olvidaba, y si usas la version 5 de HRD el cluster tambien mediante marcas te dice que indicativos tienes trabajados y cuales no.Esto muy muy util!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#92994  - 11 enero, 2010 14:04
De momento hoy 11-01-2010 a las 12h utc NO funciona la web de HAM RADIO DELUXE, servidor caido.
(Creo que esto tambien afecta al cluster de la version 4 de HRD,asi que paciencia o usar cluster por DXCLUSTER CLIENT usando por ejemplo el enlace de los amigos de DXFUN ea4rch.dxfun.com:8000)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3ATO
#37452  - 13 enero, 2010 19:21
No tengo mucha idea en esto del CAT por eso pido ayuda os doy las gracias por anticipado.
Resulta que tengo el programa HAM RADIO DELUXE VERSION 4.1 y quiero conectar mi IC 706MKIIG al ordenador tengo los cables sigo todos pasos hasta aqui bien pongo en marcha el progama me sale la ventana de configurar el equipo (marca,modelo,puerto com,baudios,etc etc)introduzco los datos,el puerto com y los baudio digo que los autodetecte ,marco que conecte y despues mucho pensar no ocurre nada he probado de mil maneras poniendo quitando DTR o RST camviando puerto los baudios la direccion ci-v y no funciona,repito que no tengo idea en todo esto.Por otro lado tengo en mis manos un aparato para hacer radio con señales digitales un Sound Card Adapter 3000 de ASTRORADIO que no se si tambie puede hacer funcuionar esto del CAT enfin lo tengo todo conectado creo que correctamente pero.....lo del CAT no funciona, si alguien quiere ayudarme se lo agradecere un saludo ea3ato Jose A.
EB3EFU
#37451  - 13 enero, 2010 19:55
Hola Jose A .
Supongo que tienes los driver del cable para el CAT.
Yo cuando lo instale me creo un puerto virtual "COM 3" y la verdad sin problemas, utilizo un cable comprado en china que me costo mas los portes que el cable, y me funciona de fabula.
El DTR y el RST creo que es para hacer el ptt, pero primero te tiene que detectar la emisora, despues el Sound Card Adapter 3000 es para conectar el ptt y los cables de entrada y salida de audio para digitales y creo que tambien el de CW.
En fin creo que lo importante es que el HRD encuentre la emisora.
Seguro que hay algun colega que domina el tema y te ayuda.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA3610URE
#37706  - 16 enero, 2010 22:59
Hola a todos ,despues de unos dias de transicion por cambio de equipo aqui estamos otra vez , ahora tengo un pequeño problemilla he cambiado mi FT897 por un Icom IC756 el cual no tenia el cable de conexion al PC el CAT o CI-V bueno el caso es que hoy lo he recibido y reconoce el equipo perfectamente el HRD y he preparado el cable ACC con los cables de entrada y salida de audio de la tarjeta de sonido hasta ahi todo bien ya que recibo perfectamente PSK31 pero el problema es que por mucho que llamo no me contesta nadie imagino que tengo algo mal configurado en el equipo , el hecho es que monitorizo la señal al transmitir y escucho un pitido y de fondo la señal del PSK asi que no se a que sera debido , el audio esta bien configurado pero lo que pasa es que realmente tampoco se donde se pone este equipo en digitales ya que mi antiguo 897 lo ponias en el modo DIG y a trabajar pero este no se si debo ponerlo en RTTY en SSB o no se , rogaria si alguien tiene este equipo conectado para digitales me heche una manita a ver si arranco a transmitir.
Un cordial saludo a todos y Feliz Año 2010 "por poco doy las felicitaciones el 14 de Agosto jajajajaja"
David Gonzalez
EA7IQQ
Cadiz
EA7CK
#93837  - 16 enero, 2010 23:13
David, ponlo en el modo USB, asi lo tengo yo y me reciben perfectamente.
Esteban (EA7CK)
www.ea7ck.com
EA3610URE
#37707  - 17 enero, 2010 00:08
Esteban Gracias por contestar lo he probado pero he comprobado al poner el monitor del equipo que sale tambien mezclado el audio del micro en la misma portadora ya me confirmas , en ese caso habria que cerrar tambien la ganancia de micro.
Voy a probar de todas formas a ver que pasa.
Un cordial saludo.
David Gonzalez
EA7IQQ
EA3610URE
#37708  - 17 enero, 2010 00:26
Hola Esteban , acabo de probar en USB y solo me saca el equipo 10w escasos , voy a ver que le pasa lo mismo es debido a la ferrita que tienen los cabless un saludo.
David Gonzalez
EA7IQQ
Barbate Cadiz
EA3VN
#37709  - 18 enero, 2010 15:26
estoy buscando información sobre un tema que seguro que ha salido más veces pero el caso es que no lo encuentro.
La cuestión es que quiero trabajar con un PC fijo y uno portátil. Según el momento usaré uno u otro y la cuestión es que me gustaría tener el HRD "clonado". Entiendo que en algún elemento externo tipo pendrive debería tener los datos del logbook, favoritos y configuraciones varias, pero el caso es que no estoy seguro si esa es la idea correcta ni que archivos debiera usar.
Gracias por vuestra ayuda.
73 de Enric, EA3VN
EA8TL
#94177  - 18 enero, 2010 15:43
Si no me falla la memoria en el PDF de ayuda esa info está.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3VN
#37710  - 18 enero, 2010 17:03
Sí señor, concretamente en la 27 y en la 39 hay info al respecto.
Gracias Jorge.
73 de Enric, EA3VN
EB3JT
#94184  - 18 enero, 2010 17:32
Solo quiero heceros partícipes de la alegría que he tenido hoy al recibir este "peso pesado" de los diplomas de EPC, el último de los locators, concretamente el de 1000 locators trabajados... que cuesta lo suyo, casi más tiempo los últimos 100 locators que los 900 primeros jejeje...
Ya se que este post estaría mejor en el apartado diplomas del foro per como los que usamos HRD la gran mayoría es para PSK y muchos sois de EPC pues ahí va eso jejeje...
Saludos a todos.
73 de Jordi.
EA8TL
#94185  - 18 enero, 2010 17:49
Gracias Jorge.
De nada!
(Yo tambien lo fui a comprobar y asi mismo como tu dices es)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#94187  - 18 enero, 2010 17:52
Saludos a todos.
73 de Jordi.
EB3JT
ENHORABUENAAAAAAAAAAAAAAA!
Y como soy yo quien abrió este hilo ,pues te "DOY PERMISO" para que anuncies esta buena noticia en el, y como bien dices la mayoria de los contactos hechos con DH780.
Mi felicitacion tocayo!
Ah, se me ocurre algo, tu que estás bien puesto en los diplomas EPC, por que no desglosar el significado de muchos de ellos ,me ocurre a veces que no se que reglas tienen, no se, hacer una especie de listado en ESPAÑOL de lo que hay que conseguir en cada uno de ellos para obtener ese diploma.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Página 58 / 189
